度夏避暑,一些非常实用的小家电就出现了,像榨汁机、制冰机、奶茶机、循环小风扇等等,让你在炎热的夏季幸福感满满。这些小家电的电源控制,已被深圳银联宝科技所承包,今天主推的就是5V2A电源芯片U52143,物美价廉,方案齐全!
5V2A电源芯片U52143产品特点:
2.PWM+PFM 多模式混合控制
3.内置 800V 功率 BJT
4.全电压范围内±5%恒压及恒流精度
5.典型应用下空载功耗<75mW @230V
6.内置软起电路
7.内置输出线补
8.内置频率抖动
9.超低启动功耗 (<5uA)
10.内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
11.逐周期电流限制
12.动态三极管基极驱动
13.适用功率<11W
5V2A电源芯片U52143具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。芯片采用电感补偿的恒流方式,即芯片采样变压器次级放电时间TDS,并通过芯片内部控制电路保持TDS/T为一定值。
在恒流工作时,5V2A电源芯片U52143采用PFM控制方式,保持主边峰值电流为最大,当输出负载电压不同时,次级放电时间不同,由于芯片保持TDS/T为定值,则系统工作频率会相应的进行调整,以改变输出功率,从而保证输出电流恒定。IP为最大初级峰值电流,NP为变压器初级绕组匝数,Ns为变压器次级绕组匝数。具体恒流表达式如下:
深圳银联宝科技的这款5V2A电源芯片U52143,具备良好的能效和节能效果,并在质量、功能和性能方面做出合理的平衡,令人“芯”动!
变压器
158文章
7149浏览量
133315 -
三极管
142文章
3561浏览量
120854 -
电源芯片
42文章
1053浏览量
76499
原文标题:5V2A电源芯片U52143护航夏季小家电
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
