近年来,晶振的需求量不断增加,成为频率元件市场的主流产品。常见的封装尺寸有7050mm、5032mm、3225mm、2520mm和2016mm的贴片晶振。
有源晶振是一种高端石英晶振,具有许多优秀特性,如自带电压、高稳定性、低功耗、低相位抖动和低电压等。
#01输出的信号
有源晶振可输出较大、整形后的电信号,满足下图中所需的标准输出,并驱动负载或后级门电路。此外,有时还用于对OSC晶振振荡获得的正弦信号进行缓冲、放大,用于逻辑电平转换电路、分频和倍频电路。
输出正弦波的电平可以用VPp、VRMs或dBm表示,计算公式如下:
必要时,还应注明谐波抑制比。
方波或矩形波输出电平应注明TT、CMoS、HCMOS还是ECL,以及是否含直流成分。此外,还应表示占空比、上升时间、下降时间和上冲等脉冲波形的其他参数。标准输出负载为50Ω、1kΩ、10kΩ/10pF或用于驱动若干个门电路。
当有源晶振的噪声系数有特殊要求时,振荡、放大电路及电源设计需严格控制。例如,可以选择低噪声管、低噪声压控电压作为主振,并使振荡在低电压下工作,各级电路必须匹配以保证无反射和辐射。
#02晶振分型
根据振荡电路调频和稳频方法,晶体振荡器可分为以下五种类型:
简式晶振(PXO,Packaged x-tal osillator)
压控晶振(VCⅹO,Voltage Controlled xtal os dilator)
温补晶振(TCXO,Temperature Compensated x-tal Osillator)
恒温晶振(OCXO,Oven Controlled Xtal Osillator)
组合晶振(VCXO、VC-TCⅹO、VC-OCXO)
有源晶振常用的标称频率为MHz,包括倍频和分频。
#03有源晶振总结
贴片有源晶振的专业术语包括标称频率、工作温度范围、温度变化的频率稳定度、负载变化的频率稳定度、电源电压变化的频率稳定度、短期频率稳定度、日老化率、年老化率、控制电压、控制线性、调整误差、牵引范围或牵引灵敏度、起动电流、稳态电流、相位噪声、电源等。
使用有源晶振时,应选择稳压性能好、温度漂移小的直流电源。当输入电压变化为±5%或±10%时,输出电压变化应在10~100ppm/℃范围内。常用的电源电压有1.8V、2.5V、3.3V和5V等。
有源晶振
1文章
895浏览量
20795 -
晶振
34文章
2913浏览量
68428 -
振荡电路
17文章
506浏览量
99024
原文标题:[石英晶振,数码心脏]有源晶振的输出电路:深入解析不同类型的标称频率与工作原理
文章出处:【微信号:kaiyuexiang,微信公众号:凯越翔晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
