晶振的启动时间是指晶振通电到进入稳定振荡状态所需的时间。这个时间通常由晶振的内部特性和外部电路决定。今天凯擎小妹带大家具体了解一下影响启动时间大小的因素吧!
Q值
品质因数Q值是衡量晶振性能的一个重要参数,为储存能量与损耗能量的比值。高Q值晶振通常启动时间较短,因为能量更快地在晶体中积累并维持振荡。
负载电容
负载电容是晶振两端接入的电容器值。负载电容越大,启动时间通常越长。较大的负载电容需要更多的时间来充电,从而延长了晶振达到稳定振荡状态的时间。
驱动功率
驱动功率是晶振工作时所施加的功率。驱动功率越高,启动时间通常越短。较高的驱动功率可以更快地累积能量,使晶振更快达到稳定的振荡状态。但是,需要注意的是,过高的驱动功率可能会损坏晶体。
老化
晶振老化通常会导致其起振时间延长。频率漂移、Q值降低和谐振阻抗增加是主要的原因。这些变化会使得电路需要更多的时间和能量来达到稳定的振荡状态。
电路的增益、反馈路径的阻抗和其他元器件的选择等会影响启动时间。
KOAN晶振
KOAN晶振公司配备了E5052B信号分析仪器、S&A280B、S&A250B测试仪器,以及高低温箱,抗冲击试验设备。我们能够检测在温度、负载和功率电压变化条件下的频率稳定性。
负载
2文章
525浏览量
34111 -
有源晶振
1文章
869浏览量
20380 -
晶振
33文章
2722浏览量
67484
原文标题:影响晶振启动时间的因素
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
