在焊接过程中,晶振焊盘的氧化会影响焊接质量,可能导致焊接不良或虚焊等问题。KOAN凯擎小妹将介绍晶振焊盘氧化的处理方法以及与之相关的焊接技术。
01 什么是焊盘氧化?
晶振焊盘氧化是指晶振焊盘表面出现的氧化层,主要是由于空气中的氧气与金属焊盘发生化学反应所致。氧化层的形成会降低焊盘的导电性和焊接性能,对焊接质量造成影响。
02 晶振焊盘氧化该怎么办?
可以尝试一下几种方式去除焊盘表面的氧化层,恢复其导电性和焊接性能,确保焊接质量。
使用橡皮擦轻轻擦拭
使用酒精棉球清洁
使用刀片轻轻刮除晶振焊盘表面的氧化层
03 晶振焊盘氧化还可以用吗?
晶振焊盘氧化程度较轻的情况下,可以通过以上处理方法恢复焊盘的焊接性能。如果晶振焊盘氧化严重,建议放弃使用,并检查同一批次晶振是否存在同样的氧化问题。
04 晶振焊接的注意事项
焊接分为手工和机器焊接。手工焊接的烙铁头应该控制在350℃/3s,或者260℃/5s。对于晶振焊接,常用的是机器焊接:回流焊和波峰焊。在焊接过程中,需要注意控制焊接温度和时间,避免对晶振造成过度热量影响。
关于KOAN
KOAN晶振公司配备了E5052B信号分析仪器、S&A280B、S&A250B测试仪器,以及高低温箱,抗冲击试验设备。我们能够检测在温度、负载和功率电压变化条件下的频率稳定性。
晶振
33文章
2722浏览量
67484 -
焊接
38文章
2955浏览量
59117 -
焊盘
6文章
535浏览量
37924
原文标题:如何处理晶振焊盘氧化
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
