车载电子控制系统对于存取各类传感器资料的需求持续增加,因此对于高效能非易失性内存技术的需求也越来越高,因为当系统在进行资料分析或是其他数据处理时,只有这类内存才能够可靠而无延迟的储存传感器所搜集的数据。
VCU是整个汽车的核心控制部件,相当于汽车的大脑,通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图;通过监测车辆状态(车速、温度等)信息,由VCU判断处理后,向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令,同时控制车载附件电力系统的工作模式;另外VCU还具有整车系统故障诊断保护与存储功能。
由于铁电存储器(FRAM)属于非易失性内存,不仅能进行高速随机存取,且拥有高耐写度的特性,因此能以最佳的性能满足这类应用的需求。
国产铁电存储器SF25C20的核心技术是铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,不需要电池就可以保持数据,它的工作电压范围为2.7V至3.6V,最低待机功耗只有9微安,能在低电流的情况下可靠而无延迟的储存数据,防止掉电后数据丢失。
产品介绍如下:
1、SF25C20的存储单元可用于100万次读写,数据保持:10年@85℃(200年@25℃),当设备掉电后数据也不会丢失。
2、SF25C20最大功耗为5mA,待机电流仅7μA,可以有效降低设备的功耗。
3、SF25C20支持SPI串行接口,采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局。
4、SF25C20工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业环境的应用。
5、SF25C20性能兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯);
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
铁电存储器
2文章
163浏览量
17824 -
VCU
17文章
78浏览量
20312 -
国芯思辰
911浏览量
1190
