LDO(Low Dropout Regulator)是应用较为广泛的一种小功率降压稳压电源芯片,具有输出电压对输入电压或负载变化反应迅速,输出电压纹波和噪声较低,外围电路简单,体积小,价格低等优点。
为了覆盖不同的场景、满足不同的客户需求,丰富的低功耗LDO产品覆盖1.4V到40V输入,100mA到1000mA输出电流的应用,且提供多种封装形式供工程师选择。
CN87M系列是6V规格的LDO产品,主打超低功耗,其IQ仅为0.6uA,适用于可穿戴或者功耗要求高又空间较为有限的应用。
CN84M系列和CN84A系列是12V规格 LDO产品,输出电流分别是500mA和1A,相比一般产品,其更低的Dropout电压,更低的功耗,优秀的瞬态响应,使其能覆盖大部分应用场景。
CN85L系列与CN8501M系列是20V规格 LDO产品,CN85L最高输入电压可达到20V,其完整的可选输出电压和封装,在不同应用中可灵活选择并有效控制成本,CN8501M在CN85L基础上进一步优化性能,IQ降低仅为0.7uA,精度更高达到1%,很适合开关电源后置稳压器。
CN86L系列与CN88L系列是40V规格LDO,最高输入电压可达到40V,输出有2.8V-12V可选,其静态电流最低仅为1.2uA,非常适合一些多串数锂电池包类型供电的应用。
举报投诉
ldo
35文章
2477浏览量
160736 -
线性稳压器
5文章
1214浏览量
72018 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2525
热点推荐
MAX1658/MAX1659:350mA、16.5V输入的低压差线性稳压器
MAX1658/MAX1659:350mA、16.5V输入的低压差线性稳压器 在电子设备的电源管
SGM2241:40V、300mA 低静态电流低压差线性稳压器详解
,它具有高电压、低静态电流和低压差等特性,能为各种应用提供稳定可靠的电源。 文件下载: SGM2241.pdf 一、产品概述 SGM2241 是一款高电压、低静态电流和低压差的
SGM2217:高性能1.5A低压差线性稳压器的全面解析
SGMICRO推出的一款优秀LDO——SGM2217。 文件下载: SGM2217.pdf 一、产品概述 SGM2217是一款低噪声、高电流且低压差的
LT3061系列LDO稳压器:特性、应用与设计要点
,探讨它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。 文件下载: LT3061.pdf 一、LT3061系列简介 LT3061是一款微功率、低压差(LDO)
SGM2050C:高精准、低噪声、大电流LDO稳压器的卓越之选
)——SGM2050C。 文件下载: SGM2050C.pdf 产品概述 SGM2050C是一款高精度、低噪声、极低压差的线性稳压器,能够提
Texas Instruments TLV770低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
是 −40°C至125°C,电压范围为1.4V至5.5V。 这些LDO稳压器用于智能手机、平板电脑、机顶盒、游戏机、相机模块和流媒体播放
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO)稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO)稳压器设计用于连接汽车应用中的电池。该稳压器的
Analog Devices Inc. ADPL44002低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
。这些稳压器在2.7V至40V输入电压范围内工作,提供200mA输出电流。ADPL44002 LDO稳压
1.4V到40V输入,低压差线性稳压器LDO系列产品
