NWST-T系列VA屏温湿度变送器
本系列温湿度变送器采用高稳定传感器,探测范围宽,可对温湿度进行精确测量,使用温度补偿电路,产品工作稳定可靠。
适用于通讯机房、办公室、仓库、医院、档案馆、博物馆等环境的温湿度测量。
JWSK-6系列工业级宽温型温湿度变送器
本系列产品为工业级产品。可以针对-40℃~120℃范围内的温湿度进行测量。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,湿度测量的温度范围宽,探头抗结露。
用于需要高精度和高温的测量场合。特别针对高温、防尘要求的工业应用场合
JS-DP-N系列防护探头水浸变送器
JS-DP-N系列水浸变送器是一款触点监测防护探头分体式导轨安装的新型水浸变送器,主要用于探头触点处现场是否有积水险情,其原理是变送器调幅激励水浸传感器,一旦检测位置有水,激励信号变化反馈给变送器,由变送器专用芯片对其进行放大、整形、比较、输出高低电平或继电器告警。变送器使用三端变压器隔离,配合水浸传感器无极性、防氧化、防极化、防腐蚀专利技术,极大程度提高 EMC 电磁兼容性, 产品的可靠性和寿命。
主要用于通讯基站、精密机房、图书馆、宾馆、饭店、仓库等一些需要对有积水状况进行监测和告警的场所。
继电器
132文章
5259浏览量
147583 -
温湿度变送器
1文章
72浏览量
10118 -
昆仑海岸
3浏览量
1159
原文标题:昆仑海岸温湿度、水浸系列产品视频展示
文章出处:【微信号:昆仑海岸,微信公众号:昆仑海岸】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
