熔断器的工作原理主要基于电流的热效应和金属导体受热膨胀的物理特性。当电路正常工作时,电流通过熔体(一般为金属丝或金属片)产生的热量与熔体向周围环境散发的热量保持平衡,此时熔体保持固态,电路畅通无阻。然而,一旦电路中出现短路、过载等异常情况,电流会急剧增大,远超过熔体的额定电流值。这时,熔体上的热量迅速累积,温度急剧升高,当温度达到熔体的熔点时,熔体开始熔化,形成断口,从而切断电路,达到保护电气设备的目的。
具体来说,熔断器的工作过程可以分为以下几个阶段:
- 热积累阶段 :当电路中的电流异常增大时,熔体上的电流密度随之增加,导致电阻发热量增加。如果电流持续增大,熔体上的热量积累将超过其向周围环境的散热能力,使得熔体温度不断上升。
- 熔化阶段 :随着温度的持续升高,熔体逐渐达到其熔点。在达到熔点的瞬间,熔体开始熔化,形成液态的金属桥接。然而,由于电流的持续作用,液态金属桥接很快被电动力或热应力破坏,形成断口。
- 熄弧阶段 :在熔体断开的同时,电路中的电弧可能产生。为了防止电弧对周围设备和人员造成损害,熔断器设计时会考虑熄弧措施,如采用特殊的灭弧材料或结构,以迅速熄灭电弧。
- 断开阶段 :随着熔体的完全断开和电弧的熄灭,电路被彻底切断,从而避免了短路或过载电流对电气设备和线路的进一步损害。
二、熔断器的常见种类
熔断器的种类繁多,根据其结构、用途和特性可以分为多种类型。以下是一些常见的熔断器类型:
- 一次性熔断器
- 定义 :一次性熔断器在电路超负荷或短路时会被烧毁,需要更换。
- 应用场景 :由于其价格低廉、结构简单、使用方便,一次性熔断器广泛应用于家用电器、小型电机、照明电路等领域。
- 示例 :RC插入式熔断器、RL螺旋式熔断器等。
- 重置型熔断器
- 定义 :重置型熔断器在故障修复后可自动重置,不需更换。这种熔断器通常具有一个可恢复的熔体或机械结构,能够在故障消除后自动恢复到正常工作状态。
- 应用场景 :重置型熔断器多用于需要高可靠性和稳定性的场合,如工业自动化控制、通讯设备、计算机系统等。
- 示例 :自复熔断器,如以金属钠作熔体的熔断器,当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流;当短路电流消失后,温度下降,金属钠又可以恢复原来的良好导电性能。
- 按结构分类
- 插入式熔断器 :常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。其结构简单,安装方便,适用于小电流、低电压的电路。
- 螺旋式熔断器 :熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,便于及时发现和更换。这种熔断器多用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中。
- 封闭式熔断器 :可分为有填料熔断器和无填料熔断器两种。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强;无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小。它们分别适用于不同电压和电流等级的电路。
- 快速熔断器 :主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低,因此需要短路时有快速熔断的能力。其熔体材料和形状通常是银片冲制的有V形深槽的变截面熔体。
- 按用途分类
- 配电系统用熔断器 :主要用于电力系统中,作为配电设备和线路的保护元件。它们能够承受较大的短路电流和过载电流,具有较强的分断能力。
- 电动机保护用熔断器 :专门用于保护电动机免受短路和过载电流的危害。它们通常具有较小的体积和较高的分断能力,能够快速切断电路以防止电动机损坏。
- 电子设备保护用熔断器 :用于保护电子设备中的电路板、电源等元件。这些熔断器通常具有较小的额定电流和电压值,且对灭弧性能要求较高。
三、总结
熔断器作为电气保护元件在电力系统中发挥着重要作用。其工作原理基于电流的热效应和金属导体受热膨胀的物理特性,能够在电路出现短路或过载时及时切断电路以保护电气设备。同时,熔断器的种类繁多,根据不同的应用场景和需求可以选择合适的类型进行使用。无论是家用电器还是工业设备都离不开熔断器的保护作用。因此了解和掌握熔断器的工作原理和常见种类对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
举报投诉
一、低压熔断器的工作原理 1、 低压配电系统中熔断器是起安全保护作用的一种电器。熔断器广泛应用于电网保护和用电设备保护,当电网或用电设备发生短路故障或过载时,可自动切断电路,避免电气设
发表于 09-12 15:00
•3277次阅读
有微弱电流通过小电珠即负载,负载因电压而不工作小电珠即可发亮。 也有一种发光二极管代替小电珠的此类,插片插入时要注意极性不能插反,因发光二极管有极性。 五:问:汽车熔断器的定额工作电流与实际
发表于 12-09 10:39
;④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。熔断器的工作原则是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过
发表于 12-09 13:43
、螺旋式、卡式等几种形式,其中部分熔断器的外形和符号如图所示。一、熔断器的工作原理熔断器的主要元件是熔体,它是熔断器的核心部分,常做成片状或
发表于 02-09 09:52
高压熔电器(保险丝)是整车高压系统中的核心电子元器件,起到保护高压回路的作用。本文主要介绍高压熔电器的技术要求,并通过具体案例展现高压熔电器的选型过程。1 高压熔断器的结构和工作原理熔断器主要由熔体
发表于 01-12 16:30
熔断器的工作原理及使用
熔断器是最简单有效的保护电器,主要用作短路保护和严重过载。一、 结构及工作原理1. 结构:熔体(
发表于 12-08 18:20
•6517次阅读
管式熔断器的工作原理
只是把保险丝装入玻璃管中而已。能起到一定的保护作用,如当保险丝熔断时热金属不会引起火灾或烫伤人
发表于 11-12 09:05
•672次阅读
熔断器的工作原理是一个简单的I2R与时间的关系。电流越大,熔断或开路时间越短。熔断器的功耗与通过熔断器的电流的平方成正比。当功耗过高时,
发表于 11-23 11:38
•1.9w次阅读
常用的钨丝其实就是一种初始的熔断器,只是现在的熔断器做得更专业,更加先进,原理都是一样的,当大电流大电压通过时发热,发热而熔断。
1、熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性相适应,
发表于 08-07 14:56
•2.6w次阅读
本文介绍了跌落式熔断器的结构,介绍了跌落式熔断器主要功能和跌落式熔断器工作原理,最后介绍了跌落式熔断器使用环境条件。
发表于 02-06 09:02
•1.8w次阅读
视频内容首先介绍了五种常见的快速熔断器,其次介绍了三种常用的快速熔断器型号,分别是XRNT快速熔断器、RT14-20快速熔断器以及SP10M
发表于 10-05 17:50
•3w次阅读
本文首先介绍了熔断器的工作原理,其次介绍了熔断器的特点,最后介绍了熔断器的使用注意事项。
发表于 06-04 15:14
•8745次阅读
高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。熔体的形状分为丝状和带状两种。改变变截面的形状可显著改变
发表于 07-05 09:10
•2.4w次阅读
本文首先阐述了跌落式熔断器的作用,其次介绍了跌落式熔断器工作原理,最后介绍了跌落式熔断器操作顺序。
发表于 11-18 10:04
•2.1w次阅读
热熔断器的工作原理是利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。
发表于 02-10 15:07
•3471次阅读
