·为家用电器、移动机器人、相机自动对焦、楼宇自动化、库存管理系统、安全系统及虚拟屏障提供卓越的速度与精准度;
·实现高精度、低功耗的测量,拥有极快的响应时间,确保出色的分辨率与精确度;
·TMF8806尺寸小巧,可轻松集成于空间有限的应用中。
艾迈斯欧司朗今日宣布,发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806,可以用于家用与工业机器人提供障碍物检测与防撞解决方案。
新款传感器进一步扩充艾迈斯欧司朗的dToF产品线。该系列产品已被50余款旗舰智能手机、自主电器及智能家居设备广泛采用,展现出卓越性能与更高通用性。全新的TMF8806采用超低功耗设计,可在测量间隙完全关闭,预装固件实现迅速启动,确保即时响应各类事件。此外,该产品还具备1cm至5m的增强测距能力以及兼容1.2V和1.8V/3.3V的I/O接口,为家用电器、移动机器人、相机自动对焦、楼宇自动化、库存管理系统、安全系统、虚拟屏障等应用注入dToF传感技术所特有的速度与精确性。
“这款传感器体积小巧但功能强大,能够重新定义测量精度和产品性能,为各类应用提供卓越的精确度,”艾迈斯欧司朗飞行时间产品经理David Smith表示,“得益于超短光脉冲技术、更广的探测范围以及节能设计,TMF8806可在任何环境下实现快速、低功耗的测量。”
TMF8806采用经过市场验证的dToF技术,通过精准测量超短光脉冲的发送与接收时间,得出精确距离。该技术不仅测量准确、功耗低,而且响应迅速,确保高分辨率与高精确度。传感器内置的统计处理功能可有效消除反射干扰,确保测量精度的稳定性。此外,该产品拥有24°的视场角,工作温度范围为-40℃至85℃,且体积小巧,仅为3.6mm×2.2mm×1.0mm,可轻松集成至空间有限的应用场景中。
TMF8806强化单区检测功能,其标准模式下检测范围可扩展至1cm至2.5m,远程模式更可达5m。该产品兼容多种厚度的盖板玻璃,并可灵活调整传感器与盖板玻璃间距,以便定制光学堆叠。此外,TMF8806在节能方面表现卓越,超低功耗关闭模式下电流可低至0.26µA。
易用型工具可助力开发者减负增效。艾迈斯欧司朗提供的配套硬件包括TMF8806-Shield板、支持快速评估的Arduino® Uno R3平台,以及便于集成至定制硬件的小型传感器分离板。即插即用模块免固件下载,助力开发者即刻启动新项目。此外,艾迈斯欧司朗提供的通用GUI可为TMF8806打造全方位的可视化控制界面,同时配备有记录与校准所需的Python脚本示例。更多驱动程序与软件示例,请访问艾迈斯欧司朗GitHub代码仓库(https://github.com/ams-OSRAM-Group)。
如需获取TMF8806的更多详情,探索其强大功能,请访问我们的网站。
传感器
2557文章
51729浏览量
758800 -
dToF
2文章
94浏览量
8158 -
艾迈斯欧司朗
91浏览量
4043
重磅新品 | 美芯晟发布全集成直接飞行时间(dToF)传感器MT3801
艾迈斯欧司朗推出IR:6红外LED芯片技术
艾迈斯欧司朗与小象光显联合发布的uLED投影灯MLP3000
艾迈斯欧司朗亮相2024 CIOE,多款创新产品引领光电新潮
艾迈斯欧司朗助力极氪打造智能驾乘新体验
艾迈斯欧司朗:2030年完成奥地利施泰尔马克州产能及芯片技术升级,响应欧洲芯片法案
直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
