测试中遇到的25MHz时钟信号回沟问题汇总
wFVr_Hardware_1 来源:互联网 作者:佚名 2017-09-19 07:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】
本文结合实际测试中遇到的时钟信号回沟问题介绍了高速信号的概念,进一步阐述了高速信号与高频信号的区别,分析了25MHz时钟信号沿上的回沟等细节的测试准确度问题,并给出了高速信号测试时合理选择示波器的一些建议。
【关键词】
高速信号示波器时钟回沟带宽采样率
一、问题的提出
下图1为一个25MHz时钟信号的测试结果截图:
1使用一个1G带宽、10GS/S的示波器测试一个25M的时钟信号的频率、上升时间等测试结果
测得上升时间为485ps,时钟频率为25MHz左右。从这个测试结果图上我们并不能看出什么问题来,时钟频率的偏差也很小。对于时钟信号,我们通常是使用其上升沿或者下降沿的中间电平位置来采样数据,因此时钟信号上升沿或者下降沿的单调性就显得非常重要。下图2为该时钟上升沿的细节,从该图上我们可以清楚的看到示波器对该信号的采样点位置及采样点个数。
2使用一个1G带宽、10GS/S的示波器测试一个25M的时钟上升沿的测试结果
从图2上我们可以看到波形上升沿比较平滑,单调性很好。
那么如果我们用一个更高带宽、更高采样率的示波器来测这个时钟会有什么样的变化呢?下图3用一个6G带宽的示波器,20GS/s采样率去测量该时钟信号,我们发现在该时钟信号的上升沿的中点位置处明显有一个回沟,说明事实上该时钟信号的上升沿是非完全单调的!
3使用一个6G带宽、20GS/S的示波器测试一个25M的时钟上升沿的测试结果
那么到底是由于示波器带宽的原因还是由于示波器采样率的原因导致该时钟信号在1G带宽的示波器上和6G带宽的示波器上测试结果的差异呢?下图4为用一个6G带宽的示波器,10GS/s采样率去测量该时钟信号的测试结果图:
4使用一个6G带宽、10GS/S的示波器测试一个25M的时钟上升沿的测试结果
从图4中我们可以看到,波形的回沟已经变得很不明显,和1G带宽,10GS/s采样率的示波器测得的结果很类似,另外我们还将6GHz带宽的示波器带宽限制到了1GHz ,当使用10Gs/s的采样率的时候,上升沿上看不到回沟;当使用20Gs/s的采样率的时候,能够看到回沟,通过分析比较我们应该可以认为该时钟信号的非单调边沿未能准确测试主要原因应该是示波器采样率不足,示波器带宽也可能有一定的影响,但是影响应该很小。谈到这里我们可能会有几个较难理解的问题:
11G带宽的示波器测量一个频率为25MHz的时钟是否足够?因为通常来讲示波器的带宽是被测信号带宽的5倍左右就能非常精确的测试这个信号。
2)对于特定带宽的示波器,比如说1GHz,最大采样率为10GS/s是否足够,采样率是不是越大越好,我们通常会认为对于一定的带宽的示波器,采样率做的特别高没有太大的意义,因为示波器的带宽是一定的。带着这些问题我们先来简单了解一下高速信号和高频信号的概念。
二、高速电路和高速信号的基本概念
信号上升时间与传输时间
通常认为当信号的传输延时小于其上升时间(或者下降时间)的1/6的时候,该电路会呈现出分布系统的特性,也将该电路称高速电路,相关的信号叫做高速信号。
即使一个信号频率很低,如只有25MHz,也可能因为它的上升时间很陡而将其归入高速信号的范畴,应以处理高速信号的方法去处理它们。在高速设计中上升时间是衡量高速信号的一个很重要的特性。
三、信号上升时间与信号功率谱的关系
Howard Johnson的《High-Speed Digital Design》这篇经典之作的第一章对该问题进行了阐述和分析,给出了转折频率的概念以及其与信号上升时间的关系。
5一个随机数字波形及其功率谱
上图5中信号的上升时间Tr为时钟周期的1/100。从功率谱图中我们看到,当频率高于转折频率(Fknee)后,信号能量以远高于20dB/decade的速度下降,该频点后的能量在信号总能量中占有比例很小。
Howard给出了这个转折频率与信号上升时间的关系:Fknee=0.5/Tr(注:有的文献中也会按照0.35/Tr或者0.4/Tr来计算),从该式中我们可以看出该转折频率只与信号的上升时间有关。因此说,信号的上升时间对信号的能量分布范围起到很关键的作用,上升时间越小(信号沿越陡),信号主要能量集中的范围越宽,如果要更加准确的测量信号,则需要示波器的带宽也越宽;反之,上升时间越大(信号沿越缓),信号主要能量集中的范围越窄,带宽较窄的示波器也能比较准确的测量信号。
四、上述25MHZ时钟测试问题的解释
从上面的测试结果截图中我们可以看到,测量得到的时钟信号的上升时间约为600ps左右,除去示波器和探头的影响,信号本身的实际上升时间大约为500ps左右。那么代入公式Fknee=0.5/Tr可以得到该信号的功率谱的转折频率约为1GHz;也就是说,用1GHz带宽的示波器去测试该信号应该可以得到很好的精度,然而实际情况是用1GHz的示波器测试该时钟信号时上升沿处的回沟并没有完全被体现出来;因此根据上述分析可以初步认为示波器带宽对该回沟的影响不应该是主要因素。采样率过低也可能导致回沟问题的一个主要原因。
我们仔细分析在20Gs/s采样率下测得的信号,发现回沟时间恰好为100ps左右;而当采样率为10Gs/s时,两个采样点之间的时间间隔也正好为100ps左右,因此示波器在采样时很有可能不能正确地采集到回沟处的点,从而使得信号沿的回沟不能正确的得到显示。为了很准确的测量信号的沿,需要有相对应的采样率,下图描述了信号上升沿与采样点间隔的关系,当采样率固定的情况下,信号上升沿越陡,两个采样点之间的盲区就越大,该盲区的细节就会得不到正确的显示。
6信号上升沿与示波器采样点间隔的关系
五、合理选择测量示波器的建议
1、首先,需要仔细分析需要测量的信号,不仅仅是频率,还应该关注信号的上升时间;因为一个基本的信号是由数个频率不同的正弦信号构成,信号沿越陡,信号中包含的高频正弦信号分离就越多,如果我们需要准确的测量信号则首先必须准确的测量这些高频正弦分量,这些正弦高频分量通常比信号本身的频率要高,具体有多高,则可以根据上升时间去估测。
所以,该测试过程中,虽然第一次测试1GHz的带宽满足了系统的要求,但是采样率并不满足,但是由于1GHz带宽的示波器,一般采样率也有限,我们必须选用更高采样能力的示波器进行采样(只有选用更高带宽的示波器)。
2、要明确需要关注的信号的细节的程度,即信号在多大的时间间隔内出现不稳定因素如单调性、过冲等可能会给系统带来问题,然后再结合信号的上升时间来选取测试示波器的采样率。
也就是在这个测试过程中出现的回沟是否需要解决,应该是分析后续逻辑电路的,采样电平,包括响应速度,这个回沟是否会导致误码,数字信号错误等情况,来决定是否需要解决。
  • 测试测量
  • 示波器
  • 信号处理
原文标题:一个25MHZ时钟信号的单调性问题测试分析
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9910的时钟源与输出信号的同步问题是否有其他方法可以实现信号同步?
    Category: Hardware Product Number: AD9910 我用10MHz的晶振来给AD9910提供参考时钟源。晶振的输出信号是LVCOMS-1.8V的方波信号
    发表于 05-21 08:25
    Adafruit Si5351时钟发生器开发板:设计与使用指南
    内置一个精确的25MHz晶体参考源,以及内部锁相环(PLL)和分频器,能够生成从小于8KHz到150+M
    的头像 发表于 05-10 16:55 835次阅读
    探索 ICS844201I - 45:PCI Express 时钟发生器的卓越之选
    Express 时钟发生器,它能够利用 25MHz 晶体合成 100MHz 或 125MHz 的参考时钟频率。其出色的相位抖动性能,再加上
    的头像 发表于 04-12 12:50 497次阅读
    探秘ICS841402I:PCIe与sRIO时钟生成的理想之选
    ——ICS841402I。 文件下载: 841402DKILF.pdf 产品概述 ICS841402I是一款专为电信、网络和工业应用设计的时钟生成器。它使用25MHz并行谐振晶体,能够生成100MHz
    的头像 发表于 04-12 12:40 492次阅读
    IDT ICS8440258I - 45频率合成器:千兆和万兆以太网时钟解决方案
    八输出合成器,专门为生成千兆和万兆以太网时钟而优化。它使用25MHz、18pF的并联谐振晶体,能够同时生成156.25MHz和125MHz的时
    的头像 发表于 04-12 10:40 496次阅读
    深圳光量子工厂启示:PCI 加速卡为何偏向 25MHz 2016 有源晶振?
    在 PCI 加速卡项目中,工程师使用SJK 2016 系列有源晶振 25MHZ。原因不仅仅是规格匹配,更在于系统复杂度。
    的头像 发表于 12-12 16:43 1442次阅读
    深圳光量子工厂启示:PCI 加速卡为何偏向 <b class='flag-5'>25MHz</b> 2016 有源晶振?
    ‌LMH2180 75 MHz时钟缓冲器技术文档总结
    LMH2180是一款高速双时钟缓冲器,专为便携式通信和 需要多个精确多时钟系统的应用。该LMH2180集成了两个 75 MHz 低电平 带有独立关断引脚的噪声缓冲器集成到小型封装。L
    的头像 发表于 09-18 14:35 828次阅读
    ‌LMH2180 75 <b class='flag-5'>MHz</b>双<b class='flag-5'>时钟</b>缓冲器技术文档总结
    ‌CDCM9102低噪声双通道100MHz时钟发生器技术文档总结
    提供 25 MHz 时钟输出端口。该端口的用途包括通用时钟时钟 以太网 PHY,或为其他时钟
    的头像 发表于 09-15 14:22 1164次阅读
    ‌CDCM9102低噪声双通道100<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>时钟</b>发生器技术文档总结
    网络设备为什么选用25MHz及倍数频率?
    在网卡、交换机、路由器、以太网等网络设备,晶振频率的选择是根据设备的核心功能、芯片要求以及通信协议标准来决定的。 使用 25MHz及其倍数关系的晶振 ,主要是因为这个频率体系 与以太网标准
    的头像 发表于 09-13 11:09 2012次阅读
    在网卡、交换机、路由器、以太网等网络设备,晶振频率的选择是根据设备的核心功能、芯片要求以及通信协议标准来决定的。使用25MHz及其倍数关系的晶振,主要是因为这个频率体系与以太网标准、通信协议、芯片
    的头像 发表于 09-12 14:06 1958次阅读
    网络设备为什么选用<b class='flag-5'>25MHz</b>及倍数频率?
    touchgfx handletickevent 执行的频率 是由什么决定的?
    移植了一个屏幕项目,ltdc 时钟频率时 25Mhz, 但是明显handletickevent执行频率比以前慢
    发表于 08-14 06:09
    【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | Pango 的时钟资源——锁相环
    always 块来翻转系统时钟信号。always 块的逻辑使得 sys_clk 每 40 纳秒翻转一次,从而生成一个 25MHz 的方波时钟
    发表于 07-10 10:28
    明微SM16306SJ和SM16206S的区别
    两者都支持高达 25MHz时钟频率,在满足系统对大量数据传输需求方面表现一致,都能适应高速数据传输的工作场景。
    的头像 发表于 06-27 16:53 2328次阅读
    【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】点亮LED
    目标:控制核心板用户LED亮灭,LED进行闪烁交替。 代码的主要组成部分和功能: 时钟模块 :使用 PLL 将 25MHz 时钟转换为 100MHz
    发表于 06-18 17:16
    高速信号线跨对眼图抖动的影响分析
    今天讲一下高速信号线跨对眼图抖动的影响。Chrent高速信号信号回流的基本概念下图所示为一个信号
    的头像 发表于 06-04 17:32 1024次阅读
    高速<b class='flag-5'>信号</b>线跨<b class='flag-5'>沟</b>对眼图抖动的影响分析
