什么是EPS?
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2024-09-07 09:48 次阅读
背景
EPS是一种通过马达来减轻和辅助驾驶员在转向操作时所需力量的设备。此外,通过采用EPS,可望提高燃效,降低车辆重量。我们将在本消息中就EPS的功能和系统构成进行解说,同时对构成的电子零部件进行介绍。
PART 01
什么是EPS?
EPS(Electric Power Steering)是一种通过马达来辅助驾驶员操作方向盘的电动助力转向系统。传统的液压助力转向系统使用发动机的动力来驱动液压泵以进行辅助。而EPS则根据转向装置的操作信息,通过电气控制来进行辅助。与液压助力转向系统相比,EPS不使用发动机的动力,因此可望提高燃效。
图1 EPS的工作
PART 02
助力转向系统的技术变化趋势
・电动化
利用电池的电力驱动,提高燃效,简化机构。在自动驾驶时,完全需要由汽车来进行控制,因此电动化是必不可少的。
・By-Wire(线控)
方向盘轴和车轮轴在机械上分离,并进行电连接。由于机械上分离,因此可以实现更精细的操作控制。随着自动驾驶水平的提高,主要将由汽车本身进行操作,驾驶员将成为辅助角色,因此人工操作的转向装置的必要性下降,最终将不再需要转向装置,而只在车轴一侧进行操作。
图2 基于By-Wire的构成变化
・冗余化
为了提高安全性和可靠性,马达驱动的逆变器电路等由2个电路构成并进行冗余化。
图3 冗余化引起的构成变化
PART 03
关于市场和设备的趋势
EPS的安装率今后有望增加。目前生产的汽车的自动驾驶水平大多在Lv2以下,但随着自动驾驶水平的提高,预计By-Wire会相应地增加。在By-Wire系统中,取代机械连接,马达数量增加,EPS整体上为了提高安全性和可靠性,如果同时推进马达控制电路的双重系统化(冗余化),耗电量的增加则将令人担忧。为了解决这些课题,对构成EPS的电子零部件提出了“低损耗”、“高耐热”、“高精度(温度)”、“小型化”的要求。
PART 04
关于EPS的电路构成
总体构成
噪声滤波器抑制来自外部或者来自该电路的噪声
电压转换电路:通过藉由FET等的开关来转换电压。此外,进行FET等的温度测量
栅极驱动电路:控制开关元件的栅极
控制电路控制整个电路
DC/DC转换器向控制电路供给电源
通信I/F:与外部的通信电路
图4 EPS的总体构成
PART 05
个别电路
及构成零件
1噪声滤波器(输入/输出)
在噪声滤波器电路中,抑制来自外部或来自该电路的噪声,并防止电路误工作。滤波器上通常组合使用大型线圈和电容器
使用部件
噪声去除/平滑
导电性聚合
混合铝电解电容
❶藉由大容量、低ESR和高纹波性能,为电路的小型化/大功率化(低电压和大电流)做出贡献。
❷ 藉由支持高频容量特性,为去除电路的高频开关化所产生的宽带和高频率噪声做出贡献。
电压转换
车载用功率电感
❶ 藉由金属磁性材料的低损耗和大电流性能,为电路的小型化/大功率化(低电压和大电流)做出贡献。
❷ 藉由损耗特性的高频化(低ACR),为抑制电路的高频开关化损耗做出贡献
2电压转换电路
在电压转换电路中,通过多个开关元件来进行电压的转换。通过令开关元件On/Off来执行转换操作,但由于元件On/Off时会产生噪声,因此通常在元件(FET)的栅极端子上使用电阻器来抑制驱动噪声。此外,为了防止开关元件等因在高功率下工作而产生规定以上热量时造成的故障,通常会使用NTC热敏电阻器来进行温度测量。
使用部件
开关元件栅极驱动噪声抑制
贴片电阻
(小型高功率贴片电阻器)
❶ 藉由独特的电阻器图案、电极结构等实现小型高功率化,为电路的小型化做出贡献。
开关元件等的温度测量
NTC热敏电阻器(片式)
❶ 藉由小型、高耐热且独特的外电形成技术实现的高可靠性,为电路温度补偿的高精度化做出贡献。
3DC/DC转换器
DC/DC转换器主要由FET、线圈、电容器构成。为了去除输入部的噪声和使得输出部平滑,通常使用导电性聚合物混合铝电解电容器,为了进行电压转换,通常使用车载用功率电感器。
使用部件
噪声去除、开关和平滑
导电性聚合物混合铝电解电容器
❶ 藉由大电容、低ESR和高纹波性能,为电路的小型化和高功率化(低电压和大电流)做出贡献。
❷藉由支持高频容量特性,为去除电路的高频开关化所产生的宽带和高频率噪声做出贡献。
电压转换
车载用功率电感器
❶ 藉由金属磁性材料的低损耗和大电流性能,为电路的小型化和大功率化(低电压和大电流)做出贡献。
❷ 藉由损耗特性的高频化(低ACR),为在电路的高频开关化中抑制损耗做出贡献。
图5 在DC/DC转换器上使用的零部件
4通信I/F
在通信I/F(通信)电路中,使用两根线与外部设备(CANEthernet等)进行通信。此时,如果噪声或静电从通信线混入,则可能会导致收发器IC故障。因此,收发器电路中作为静电预防措施通常由压敏电阻器构成。
使用部件
ESD噪声去除
片式压敏电阻器
❶ 藉由具有广泛电容特性的产品阵容,在保持电路通信品质的同时,为抑制静电(ESD)噪声做出贡献。
❷ 片式压敏电阻器藉由其8~250pF的电容特性,支持从低速到高速的通信速率。
图6 在通信I/F上使用的零部件
小结
EPS是一种通过马达来辅助驾驶员的转向操作的系统。预计今后将随着自动驾驶水平的提高,仅通过电气控制进行操作的By-Wire将会增加,结果将会导致EPS安装率的增加。如果取代液压助力转向系统等机械连接的马达数量增加,整辆汽车的耗电量就会增加。此外,随着自动驾驶水平的提高,为了进一步提高安全性和可靠性,预计马达控制电路的冗余化也将进一步发展。为了应对这些技术进化,构成EPS的电子零部件必须支持“低损耗”、“高耐热”、“高精度(温度)”、“小型化”。松下机电株式会社备有面向EPS的广泛的产品阵容(表1)。
表1 商品阵容和特点一览
wKgZombamIaAOl0aAAAmcMwgooU133.pngwKgaombamIeAE4cMAAAjZBnT0Ew749.pngwKgZombamIiABomGAAAgdhbK8dQ975.pngwKgaombamIiAYF4XAAAifjDg2Yo165.pngwKgZombamImAXh5HAAAUzEMRunk567.pngwKgaombamImAFjCAAAAaQLeYliU194.png
  • 转向系统
  • EPS
    EPS
  • 马达
    尼得科Nidec-EPS电机
    电机EPS
    尼得科 Nidec
    发布于 :2023年01月31日 16:33:21
    EPS应急电源的使用领域
    EPS应急电源主要用于消防行业的电气设备,用作应急电源在市电停电或故障以后的备用电源。使用范围主要在建筑工程,消防系统民用等领域使用。耀亮EPS应急电源的工作原理有些类似后备式UPS或逆变器,市电
    发表于 03-22 15:17
    EPS应急电源的设计及优势
      EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用
    发表于 10-23 16:09
    怎么使用NRL拱用于mu和eps
    有人告诉我他们曾经使用NRL拱来获得材料的mu和eps。我从来没有听说过这个,从数学上不知道这样的事情怎么可能。我或许可以认为来自s21的eps是可能的,但即使这样做也不是一件非常不切实际的事情
    发表于 02-20 16:27
    EPS系统的结构是怎样构成的?EPS系统有哪几种控制方式?
    EPS系统的工作原理是什么?EPS系统的结构是怎样构成的?EPS系统有哪几种控制方式?
    发表于 05-12 06:53
    UPS电源和EPS电源有什么区别
    EPS是消防应急电源,UPS是不间断电源,从字面意思看,两者却有不同,究竟有哪些区别,下面我们来比较EPS与UPS的异同。第一、两者适用的对象不同。EPS电源主要是为了应对电网突发故障时,能即时提供
    发表于 11-12 09:08
    应急电源EPS的工作原理
    应急电源EPS的工作原理应急电源EPS的工作原理摘要:应急电源EPS的工作原理,以及如何使用户能够理性的去选择产品。文中详细分析了EPS的构造和工作原理以及带负载时的工作特性
    发表于 07-05 22:50 105次下载
    EPS系统的整体设计
      汽车电子助力转向系统(EPS)可以降低能耗,提高驾控智能水平,且更容易与其它高级安全系统集成,因而近年来在汽车中得到了大力的推广和发展。在这个领域,国内EPS供应商与国外供应商的主要差距体现在EPS控制技术和系统安全设计两方
    发表于 09-15 14:13 22次下载
    <b class='flag-5'>EPS</b>系统的整体设计
    eps电源是什么_eps电源工作原理
    本文首先介绍了eps电源的概念,其次介绍了eps电源的组成,最后分析了eps电源工作原理。
    的头像 发表于 11-14 11:05 3w次阅读
    EPS电源有切换时间吗_eps电源切换时间是多少
    EPS电源是有切换时间的,目前行业应急切换时间最快可以达到1.2毫秒,当然对于不同类型的负载特征描述及实际工程需求,EPS电源设计的切换时间也可以不一样,但是要与行业标准及规范相符合:备用照明的转换时间不应大于15s、疏散照明的转换时间不应大于15s、安全照明的转换时间不
    的头像 发表于 11-14 11:15 1.5w次阅读
    EPS电源常见故障及维修
    本文主要阐述了EPS应急电源常见故障及EPS电源维修方法。
    的头像 发表于 11-14 14:56 2.2w次阅读
    eps是什么格式文件
    EPS是Encapsulated Post Script 的缩写。EPS格式是Illustrator CS5和Photoshop CS5之间可交换的文件格式。 EPS文件是桌面印刷系统普遍使用的通用
    的头像 发表于 11-13 17:52 9095次阅读
    文件eps怎么打开_eps格式用ai可以打开吗
    在电脑的操作的过程中,有用户就遇到别人给自己发送过EPS文件,而却不知道该如何打开?可能有用户却不知道在电脑上发现了一个EPS文件却不知道这是做什么用的?下面,小编就来跟大家分享打开eps文件的操作的图文操作。
    的头像 发表于 11-16 14:37 2.7w次阅读
    EPS电池供电接线图_EPS电池的安装
    众所周知,EPS电源应急供电采用蓄电池作为储能装置,实际安装操作中,EPS电源蓄电池如何接线总是困扰着机电负责人,本文就EPS电池供电接线图展开介绍。
    的头像 发表于 01-13 16:03 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>EPS</b>电池供电接线图_<b class='flag-5'>EPS</b>电池的安装
    EPS文件格式如何转换 EPS和SVG文件的区别
    EPS文件格式转换 EPS(Encapsulated PostScript)是一种用于存储矢量图形的文件格式,最初由Adobe公司开发。由于EPS文件在打印时能够保持极高的质量,并且广泛被各种
    的头像 发表于 11-19 10:31 572次阅读
