掩膜版与光刻胶在芯片制造过程中扮演着不可或缺的角色,它们的功能和作用各有侧重,但共同促进了芯片的精确制造。
掩膜版,也称为光罩、光掩膜或光刻掩膜版,是微电子制造过程中的图形转移母版。它的主要功能是作为设计图形的载体,通过光刻过程将掩膜版上的设计图形转移到光刻胶上,再经过刻蚀,将图形刻到衬底上,从而实现图形到硅片的转移。掩膜版的精度和质量在很大程度上决定了集成电路最终产品的质量。在制造过程中,掩膜版的功能类似于传统照相机的“底片”,承载了电子电路的核心技术参数。
光刻胶,是一种液体材料,需要均匀涂抹到晶圆上,然后烘干固化粘到晶圆上。它的主要作用是在光刻过程中作为光敏记录材料,通过光学复制的方法把图形印制在光刻胶上,然后通过刻蚀的方法将图形转移到晶圆片上来制作电子电路。光刻胶的性能直接影响着芯片电路的可靠性,是芯片制造领域最难生产的耗材之一。不同光源的光刻机需要不同的光刻胶,因为光刻胶需要一定强度的紫外光或极紫外光才能曝光,而且不同光源的光刻机需要的光刻胶也是不一样的,所以每换一种光源,一般都得研发一种新的光刻胶。
综上所述,掩膜版和光刻胶在芯片制造过程中各有其独特的作用和重要性。掩膜版主要负责提供设计图形的载体和转移,而光刻胶则作为光敏记录材料,通过曝光和刻蚀工艺实现图形的精确转移。两者共同作用,确保了芯片的高精度制造和质量保证。
免责声明:文章来源汶颢www.whchip.com以传播知识、有益学习和研究为宗旨。转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
举报投诉
光刻掩膜版的制作是一个复杂且精密的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是小编整理的光刻掩膜版制作流程
发表于 09-14 13:26
•76次阅读
控SU-8光刻胶烘烤:软烘、后曝光烘烤和硬烘 在整个SU-8模具制备的过程中,微流控SU-8光刻胶需要烘烤2或3次,每一次烘烤都有不同的作用。 第一次光刻胶烘烤叫做软烘,是SU-8
发表于 08-27 15:54
•80次阅读
微流控光刻掩膜的制作过程涉及多个步骤,包括设计、制版、曝光、显影、刻蚀等,最终形成具有特定图形结构的掩膜版。 首先,设计阶段
发表于 08-08 14:56
•142次阅读
存储时间 正胶和图形反转胶在存储数月后会变暗,而且随着储存温度升高而加速。因为该类型光刻胶含有的光活性化合物形成偶氮染料,在 可见光谱的部分具有很强的吸收能力,对紫外灵敏度没有任何影响。这种变色过程
发表于 07-11 16:07
•268次阅读
根据光刻胶的应用工艺,我们可以采用适当的方法对已显影的光刻胶结构进行处理以提高其化学或物理稳定性。通常我们可以采用烘烤步骤来实现整个光刻胶结构的热交联,称为硬烘烤或者坚膜。或通过低剂量
发表于 07-10 13:46
•268次阅读
评价一款光刻胶是否适合某种应用需要综合看这款光刻胶的特定性能,这里给出光刻胶一般特性的介绍。 1. 灵敏度 灵敏度(sensitivity)是衡量曝光速度的指标。光刻胶的灵敏度越高,所
发表于 07-10 13:43
•297次阅读
一般光刻过程文章中简单介绍过后烘工艺但是比较简单,本文就以下一些应用场景下介绍后烘的过程和作用。 化学放大正胶 机理 当使用“正常”正胶时,曝光完成后光反应也就完成了,但是化学放大的
发表于 07-09 16:08
•546次阅读
图形反转胶是比较常见的一种紫外光刻胶,它既可以当正胶使用又可以作为负胶使用。相比而言,负胶工艺更被人们所熟知。本文重点介绍其负
发表于 07-09 16:06
•291次阅读
我们在使用光刻胶的时候往往关注的重点是光刻胶的性能,但是有时候我们会忽略光刻胶的保存和寿命问题,其实这个问题应该在我们购买光刻胶前就应该提出并规划好。并且,在
发表于 07-08 14:57
•422次阅读
光刻掩膜设计与加工制造服务,请问可以加工二元光学器件吗?相位型光栅那种.
发表于 04-22 06:24
与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合物的负型光刻胶会在聚合物链之间产生键或交联。未曝光的光刻胶在显影过程中溶解,而曝光的光刻胶
发表于 03-20 11:36
•1720次阅读
光刻胶是一种涂覆在半导体器件表面的特殊液体材料,可以通过光刻机上的模板或掩模来进行曝光。
发表于 03-04 17:19
•2898次阅读
光刻胶主要下游应用包括:显示屏制造、印刷电路板生产、半导体制造等,其中显示屏是光刻胶最大的下游应用,占比30%。光刻胶在半导体制造应用占比24%,是第三达应用场景。
发表于 01-03 18:12
•984次阅读
匀胶是光刻中比较重要的一步,而旋涂速度是匀胶中至关重要的参数,那么我们在匀胶时,是如何确定匀胶速度呢?它影响
发表于 12-15 09:35
•1401次阅读
光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶
发表于 11-13 18:14
•1238次阅读
