SVG(Static Var
Generator,静态无功发生器)对母线电压的影响主要体现在以下几个方面:
1、电压稳定性:
提高电压稳定性 :SVG通过快速调节无功功率,可以帮助维持母线电压的稳定。当系统负荷发生变化或出现波动时,SVG能够迅速响应,调节无功功率输出,从而稳定母线电压。
防止电压波动 :在负荷变化较大或系统出现异常时,SVG可以补偿由于无功功率不足引起的电压跌落,减少电压波动。
2、电压调整:
改善电压质量 :SVG能够精确控制无功功率,从而改善电压质量。它可以在电压过高或过低时进行补偿,保持电压在规定范围内。
动态调整 :相比传统的电容器组,SVG具有更快的响应速度,可以实时调整无功功率,确保母线电压稳定在设定值附近。
3、降低电压偏差:
减小电压偏差 :在大型电力系统中,母线电压偏差可能会对设备的正常运行产生影响。SVG通过精准调节无功功率,可以有效减少电压偏差,保持母线电压在设计范围内。
4、改善功率因数:
提高功率因数 :SVG能够提供无功功率补偿,从而改善系统的功率因数。良好的功率因数有助于减少电压跌落和提升电能质量。
5、减少电压闪变:
平滑电压波动 :在电力系统中,负荷的变化可能导致电压闪变。SVG可以有效抑制电压闪变,提供平稳的电压供应。
总体而言,SVG在现代电力系统中扮演着重要角色,通过调节无功功率来维持和提升母线电压的稳定性和质量,提高电力系统的运行效率和可靠性。
举报投诉
变电站母线失压是指变电站母线电压降低到一定值以下,导致变电站不能正常供电的现象。母线失压是电力系统运行中的一种常见故障,对电力系统的安全稳定运行具有重要影响。 一、变电站母线失压的依据
发表于 08-13 17:25
•293次阅读
SVG(静止无功发生器)电压谐波闭锁通常指在电力系统中,SVG设备由于电压谐波或其他异常条件而停止运行的一种保护机制。这种保护机制的存在是为了防止S
发表于 07-02 14:30
•470次阅读
端电压通常指的是在电路中任意两点之间的电压差,这个概念可以应用于相电压和线电压。
发表于 05-17 14:54
•1183次阅读
在三相交流电力系统中,相电压和线电压是两个基本的电学概念,它们描述了电力系统中电压的不同方面。
发表于 05-12 15:37
•6691次阅读
环境:FOC5.2.0
母线电压:48VDC
问题:用万用表测试发现电机UVW的电压只有12V左右,跟母线电压比降低了4倍,是否有办法提高?
发表于 04-24 08:25
有个一百多瓦的电机,用某家的驱动器可以正常跑起来,电压24V,电流5-6A。用ST EVAL-SPIN3201的demo板,配置成带霍尔反馈的3电阻方式,电机一启动,母线电压就被拉低,报错。检查
发表于 04-11 06:48
中的电压和电流两者的相位不一致,如果要实现三相四线制的SVG补偿,零线应该从哪个地方引出来?是从SVG母线中点的电容中性点吗?
发表于 02-25 16:04
动态无功补偿、谐波消除以及稳定交流母线电压的目的。链式 SVG能够省去笨重的变压器,大大减少成本,并缩小装置的体积。模块化设计也容易实现冗余运行,可以极大地提高装置运行的安全性和减少维修难度。而链式
发表于 02-21 17:31
什么是相电压?什么是线电压?中性点漂移对线电压和相电压有什么影响? 相电压是指三相交流电系统中两个相之间的
发表于 02-06 09:14
•4471次阅读
当变频器在较短的减速时间完成减速过程时,由于电机势能的释放,电机发电会使变频器母线电压升高,这个母线电压具体升高的过程是怎么样的?此时逆变桥IGBT和续流二极管的工作状态是怎么样的?我简单分析是电机
发表于 01-17 15:01
线电压和相电压的区别与联系 线电压和相电压是描述电力系统中不同电压形式的概念。它们之间存在区别和联系,下面将详细介绍。 一、
发表于 12-12 14:10
•6096次阅读
母线短路故障,如母线电压消失时,靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流。
发表于 12-12 11:18
•3437次阅读
讨论一下,伺服控制系统,进线电压降低后,输出扭矩变没变?
例如840D系统,进线是380V,直流母线约为600V,到电机。
若进线电压变为220V,直流母线约为340V,那么电机输出扭
发表于 11-10 07:47
什么叫母线充电?母线充电什么意思? 母线充电是指在电力系统中,将母线电压提高至设定值以上的行为。母线是电气设备中的一种重要部件,它是供电的集
发表于 09-27 16:20
•3171次阅读
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
发表于 09-18 09:15
•979次阅读
