绝缘栅双极晶体管(IGBT)技术对于高功率应用中的高效率至关重要,特别是在阻断电压超过600V的情况下。
可再生能源领域,如光伏(PV)和储能系统(ESS),在应对全球变暖方面取得了显著增长,推动了对功率半导体的需求。对高功率等级逆变器的需求正在增加。工程师必须在有限的空间内设计高功率系统,这就需要IGBT模块在保持既定封装尺寸的同时提供更高的输出功率。2014/35/EU低电压指令允许“低电压”应用中直流电压水平高达1500V。1200V级IGBT功率模块在这些系统中至关重要,因为可以开发出3L-ANPC(三电平主动中性点钳位)拓扑,以满足高达1500V的直流链接电压要求。
每个功率模块的功率密度提升被视为实现更高输出电流的重要目标,尤其是在需要3L-ANPC拓扑的高功率太阳能或储能转换器中,这会对冷却所需的成本产生影响。因此,有必要减少电气损耗以优化效率,并改善散热以在不发生过热的情况下以更高的功率水平运行,从而确保可靠性和性能。
性能估算与设计目标
图1展示了在LV100封装中考虑3L-ANPC拓扑的第七代1200A/1200V额定IGBT产品的计算导通损耗与开关损耗的归一化比率。在图中,导通损耗和开关损耗分别称为DC和SW。
图1:使用传统 1200 V 级模块的功率损耗分布损耗主要由直流功率损耗主导。这在IGBT和二极管以及所有设备(外部、内部和中性)中都是如此。此外,外部设备的开通开关功率损耗比率尤其明显。因此,针对IGBT直流功率损耗、二极管直流功率损耗和开通开关功率损耗的有针对性减少,对于降低系统内的总功率损耗至关重要。
减少这些特定的功率损耗能够显著提升整个系统的效率。IGBT和二极管中的高直流功率损耗率表明,这些组件的优化可能带来显著的性能提升。同样,解决外部设备的高开通开关功率损耗也能进一步降低总功率耗散,提高模块的操作效率和可靠性。
第八代芯片技术——关键特性
三菱电机的第八代IGBT芯片主要采用了分裂假负载(SDA)栅结构和控制电荷载流子等离子层(CPL)结构。本文对此先进技术进行了详细描述。
图2展示了第七代和第八代涉及SDA和CPL的示意横截面图。
图2:第 7 代 CSTBT(顶部)与第 8 代 CSTBT(底部)的芯片横截面在IGBT模块中,通过高速开关可以减少开通开关功率损耗,但这会导致高反向恢复dv/dt,从而产生电磁干扰(EMI)并给电机绝缘造成压力。
为了解决这个问题,通常会增加栅电阻(RG),但这也会增加开关功率损耗。因此,在不增加RG的情况下降低反向恢复dv/dt是至关重要的。
第八代使用SDA沟槽代替假负载沟槽。在SDA沟槽中,上电极连接到发射极,下电极连接到栅极。此外,CPL结构应用于背面缓冲层。
图3描绘了两代间发射极电流(IE)对反向恢复dv/dt的依赖关系。SDA结构在不影响栅-发射极电容(CGE)的情况下增加栅-集电极电容(CGC),有效地在低电流下减少恢复dv/dt,而不影响高电流。这点至关重要,因为反向恢复dv/dt通常在低集电极电流时最高。
图3:发射极电流与恢复 dv/dt 的关系。顶部面积为 0-100%减少芯片厚度可以降低直流和开关功率损耗,但这必须与击穿电压考虑相平衡。在高di/dt关断操作中,过量的VCE瞬态电压可能会损毁IGBT。抑制关断VCE瞬态电压是降低芯片厚度并实现高di/dt操作的关键。
第八代IGBT采用了具有控制电荷载流子等离子层(CPL)结构的优化背面缓冲层。CPL结构通过管理关断过程中电荷载流子的分布,提高关断的柔和性,从而减少峰值VCE瞬态电压和振荡。图4表明,带有CPL的IGBT将关断VCE瞬态电压抑制在1200V额定值以下,而没有CPL的IGBT则观察到了尖锐的瞬态电压。
图4:带 CPL 和不带 CPL 的 IGBT 关断波形这一改进设计允许更高的di/dt关断操作,减少芯片厚度,从而降低功率损耗,使第八代IGBT更高效可靠。
接下来,将进行基准测试,以量化第八代芯片及其先进技术(包括SDA栅结构和CPL)的优势。
第八代芯片技术——性能基准测试
图5展示了芯片面积及结-壳体热阻(Rth(j-c))的标准化比较。第八代1200V级芯片针对LV100封装芯片安装面积进行了优化。通过将IGBT芯片面积增加39%与第七代相比,第八代IGBT显著降低了Rth(j-c)和直流功率损耗。
图5:1200V 级芯片面积和 R th(jc)第八代二极管在损耗折衷和芯片厚度上进行了优化,其芯片面积也比前代大18%。这一扩展减少了Rth(j-c)和直流功率损耗。此外,LV100封装的内部设计经过优化,以最大化第八代IGBT模块的芯片安装面积。
因此,图6展示了IGBT模块的载频(fc)与输出电流(Iout)之间的关系。横轴表示fc,纵轴显示Iout的运行值。结果表明,第八代IGBT模块的输出功率相比传统模块可增加约25%。或者,对于相同的输出功率,载频可从2.7kHz提高至4.4kHz。
图6:输出功率比较IGBT芯片的先进技术
第八代IGBT芯片利用了先进的技术,如分裂假负载栅结构和控制电荷载流子等离子层结构,代表了Si IGBT芯片技术的重大飞跃。这些创新提升了功率密度,减少了开关和直流功率损耗,并改善了热性能。
可再生能源领域,特别是光伏(PV)和储能系统(ESS),推动了对高效率功率半导体的需求增加。在这些应用中,1200V级IGBT模块至关重要,能够在保持传统封装尺寸的同时提供更高的输出功率。第八代芯片通过优化芯片厚度、增强背面缓冲层设计和扩大LV100封装内的芯片面积实现了这一点。
测试表明,第八代IGBT模块显著降低了开关损耗,并改善了热性能,相比于前几代,IGBT芯片面积增加了39%,二极管芯片面积增加了18%,这导致结-壳体热阻(Rth(j-c))和直流功率损耗的降低。此外,这些模块实现了大约25%更多的输出功率,并通过优化冷却和系统设计进一步改善潜力。
第八代IGBT模块在效率、可靠性和功率密度方面提供了显著的进步,使其在快速增长的可再生能源市场中的高功率应用中更具优势。
IGBT
1293文章
4466浏览量
265221 -
晶体管
78文章
10470浏览量
148910 -
可再生能源
1文章
765浏览量
40771
LDN85系列85W DIN导轨开关电源:工业与可再生能源领域的理想之选
海辰储能首次亮相2026意大利国际可再生能源展
5G、AI与数字化将如何驱动未来能源转型
中国中车荣获2025年度中国可再生能源学会科学技术奖
天合储能与希腊PPC可再生能源公司签署达成战略合作
美能闪耀2025印度可再生能源展(REI),助力南亚绿色能源新未来
亿纬锂能与可再生能源企业TSL Assembly达成战略合作
基本半导体亮相2025上海国际电力元件和可再生能源展览会
东芝亮相2025上海国际电力元件和可再生能源管理展览会
晶科储能与可再生能源企业Sunterra达成合作
地化学储能技术:开启可再生能源长期存储新篇章
海辰储能与可再生能源领军企业BOS Power达成战略合作
碳化硅功率半导体在可再生能源系统中的应用
半导体技术的逐步提升助力构建可再生能源的未来
如何通过第八代IGBT技术推动可再生能源的未来?
