LED驱动器(LED Driver),是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光效率严重降低,或者缩短使用寿命甚至烧毁芯片。现行的工频电源和常见的电池电源均不适合直接供给LED,LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。
一,产品概述
FP7209是台湾远翔一款非同步升压LED驱动IC,封装有2种,分别是SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)。控制外部开关NMOS。
输入低启动电压2.8V,可支持单节锂电池供电。工作电压5V,VFB反馈电压0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。
软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关NMOS电流过大造成损坏。
FP7209X与FP7209M的区别:
封装:FP7209X:SOP-8L(EP),FP7209M:TSSOP-14L(EP):
软启动:FP7209X无软启动调节,FP7209M可通过调节外置电容设置软启动时间;
工作频率:FP7209X固定工作频率150KHZ,FP7209M可通过外部电阻调节工作频率100KHZ-1MHZ;
短路保护:FP7209X无短路保护,FP7209M控制外部MOS进行短路保护。
二,技术参数
PIN脚描述
启动电压2.8V
工作电压范围 5V~24V
VFB反馈电压 0.25V
线性与数位调光控制
关机耗电流最大 6μA
固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
LED 开路保护(OVP)
LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
开关 NMOS 过电流保护(OCP)
过热降 LED 电流保护
过温保护(OTP)
封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
三、电路图
FP7209芯片两种引脚(8脚 14脚)应用电路图:
可实现8-48V以内输入和输出的升降压恒流输出,同时具体内部转模拟调光功能,可以做无频闪调光。
四,RGBWY调光调色详解
FP7209升压调光将电池电压升压给LED供电,通过RS1、RS2电阻设置LED最大电流。并且可以通过给PWM信号到DIM Pin实时调节LED电流。使用恒流IC可以更精准地控制LED电流,并增加LED使用寿命。
模拟调光曲线
五、应用场景
主要应用范围包括摄影补光灯、应急灯、大功率手电、投光灯。
FP7209应用案例介绍;
1、摄影补光灯,网红直播灯:用FP7209给电池升压驱动200W以内灯具,进行无频闪调光。
2、船舶灯具:用FP7209做升压或升降压线路驱动船舶灯具,过EMC认证。
3、移动照明:用FP7209给电池升压驱动200W以内灯具。
4、应急照明:用FP7209给电池升压120V以内做灯具断电应急功能。
总结:
FP7209提供升压恒流高精度调光IC,调光无频闪,输出支持共阳,调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音,支持PWM调光、模拟调光、RGB调光、0-10V调光。广泛应用于摄影补光灯、便携灯、智能家居(调光)市场、车灯、洗墙灯、舞台灯等低压应用。
同步升压
32浏览量
12018 -
恒流LED
1文章
9浏览量
2956
