LLC谐振电流振荡是一个复杂的电气工程问题,涉及到电路设计、电磁理论、控制策略等多个方面。
LLC谐振电流振荡概述
LLC(LCL)谐振变换器是一种高频功率转换设备,广泛应用于开关电源、太阳能逆变器、电动汽车充电器等领域。LLC谐振变换器以其高效率、高功率密度和良好的电磁兼容性而受到青睐。然而,LLC谐振电流振荡是其设计和运行中可能遇到的问题之一。
1. LLC谐振变换器基本原理
在深入探讨振荡问题之前,首先需要理解LLC谐振变换器的工作原理。LLC谐振变换器由一个主开关、一个辅助开关、一个谐振电感、一个谐振电容以及一个补偿网络组成。在谐振模式下,电感和电容形成谐振回路,使得开关频率可以远高于谐振频率,从而实现高效率的功率转换。
2. 谐振电流振荡的原因
谐振电流振荡可能由多种因素引起,包括但不限于:
- 参数设计不当 :如谐振电感、电容的选择不当,可能导致系统不稳定。
- 控制策略问题 :如PWM控制策略不当,可能导致电流振荡。
- 负载变化 :负载的快速变化可能导致系统响应不及时,引起振荡。
- 元件老化 :元件的老化和性能退化可能导致系统参数变化,从而引起振荡。
- 电磁干扰 :外部电磁干扰可能影响电路的正常工作,导致振荡。
3. 振荡的检测与诊断
4. 振荡的抑制方法
- 参数优化 :通过优化谐振电感、电容等参数,可以提高系统的稳定性。
- 控制策略改进 :采用先进的控制策略,如模糊控制、自适应控制等,可以提高系统的鲁棒性。
- 滤波器设计 :设计合适的滤波器可以减少谐振电流的振荡。
- 负载管理 :通过负载管理技术,如负载预测和负载均衡,可以减少负载变化对系统的影响。
- 电磁干扰抑制 :采用屏蔽、接地等措施,可以减少外部电磁干扰。
举报投诉
电流
40文章
6454浏览量
131067 -
开关电源
6422文章
8191浏览量
477586 -
电磁兼容性
6文章
384浏览量
33609 -
LLC谐振
2文章
34浏览量
10875
MOSFET寄生电容对LLC串联谐振电路ZVS的影响
)上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;2)感性谐振腔并有足够的感性电流;3)要有足够的死区时间维持ZVS。图a)是典型的LLC串联谐振电路。图b)是感性负载下MOSFE
发表于 07-13 09:48
MOSFET电容在LLC串联谐振电路中的作用
发表于 07-18 10:09
请问如何测量LLC谐振开发套件的原边谐振电流?
请问如何测量LLC谐振开发套件的原边谐振电流波形,我做过如下尝试:1.如图1所示,我将电压探头夹在PCB板的Ip-cs点上,测出来的波形如图2所示(3通道橘色波形为Ip-cs处波形),
发表于 08-23 11:40
LLC全桥驱动异常 请问什么原因可能引起这样的异常波形呢?
驱动芯片NCP1397B。3300W全桥LLC,次级全桥整流。谐振频率设计为250K。UIN=385±10VDC,UOUT=200~420VDC。LLC变压器46:22,励磁电感120UH,漏感
发表于 09-06 10:11
: 1)上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形; 2)感性谐振腔并有足够的感性电流; 3)要有足够的死区时间维持ZVS。 图a)是典型的LLC串联谐振电路。图b)是
发表于 11-21 15:52
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
的电流电压分析3.8.1 副边整流二极管3.8.2 变压器原边励磁电感3.8.3 谐振槽路3.9 本章小结第四章 LLC 谐振变换器的小信号分析 4.1 开关电源小信号建模的方法概述
发表于 09-28 20:36
LLC谐振电流波形畸变
这是谐振电容上的谐振电流波形红色的是每一簇展开后的波形 请教下这是什么原因造成的?
发表于 10-30 22:57
在做LLC谐振变换器调试时,谐振电流的波形有很大的尖峰是什么原因?
在做LLC谐振变换器调试,谐振电流的波形有很大的尖峰,在MOS管开关动作时出现。这是第二轮调试,同样的电路和器件,就是重新布了一下板子,求搞过LLC
发表于 07-31 17:14
LLC谐振变换器的设计过程和LLC谐振变换器的移相控制特性分析
谐振变换技术是提升开关电源功率密度的有效途径,近年来LLC谐振变换器技术获得了广泛的应用。为了扩展容量或减小输出电流纹波,可以将LLC
发表于 12-13 11:40
•154次下载
简要分析LLC电路的欠谐振和过谐振状态
)和零电流开关(ZCS)等优点。在LLC电路中,当电路的参数设计或控制策略不当时,容易出现欠谐振或过谐振现象,这会使电路的性能受到严重影响。因此,研究
LLC谐振腔电流过大的原因
LLC谐振腔电流过大的原因分析 电路设计不当 设计参数不匹配:如负载不匹配、谐振频率设置不当等。 元件选择错误:使用不合适的电容器或电感器,
