从硬件引申出内存屏障,带你深入了解Linux内核RCU
电子工程师 来源:未知 作者:佚名 2017-09-19 11:39 次阅读
本文简介
本文从硬件的角度引申出内存屏障,这不是内存屏障的详尽手册,但是相关知识对于理解RCU有所帮助。这不是一篇单独的文章,这是《谢宝友:深入理解Linux RCU》系列的第2篇,前序文章:
谢宝友: 深入理解Linux RCU之一——从硬件说起
作者简介
谢宝友,在编程一线工作已经有20年时间,其中接近10年时间工作于Linux操作系统。在中兴通讯操作系统产品部工作期间,他作为技术总工参与的电信级嵌入式实时操作系统,获得了行业最高奖----中国工业大奖。
同时,他也是《深入理解并行编程》一书的译者。该书作者Paul E.McKeney是IBM Linux中心领导者,Linux RCU Maintainer。《深入理解RCU》系列文章整理了Paul E.McKeney的相关著作,希望能帮助读者更深刻的理解Linux内核中非常难于理解的模块----RCU。
联系方式:
mail:scxby@163.com
微信:linux-kernel
稿件征集
欢迎您给Linuxer投稿,赢得人民邮电异步社区任意在售技术图书。您随便挑,详情:Linuxer-"Linux开发者自己的媒体"首月稿件录取和赠书名单
Linuxer-"Linux开发者自己的媒体"第二月稿件录取和赠书名单
一、内存Cache还有哪些不足?
上一篇文章我们谈到了内存Cache,并且描述了典型的Cache一致性协议MESICache的根本目的,是解决内存与CPU速度多达两个数量级的性能差异。一个包含Cache的计算机系统,其结构可以简单的表示为下图:
仅仅只有Cache的计算机系统,它还存在如下问题:
1Cache的速度,虽然比内存有了极大的提升,但是仍然比CPU慢几倍。
2、在发生“warmup cache miss”、“capacity miss”、“associativity miss”时,CPU必须等待从内存中读取数据,此时CPU会处于一种Stall的状态。其等待时间可能达到几百个CPU指令周期。
显然,这是现代计算机不能承受之重:)
二、Write buffer是为了解决什么问题?
如果CPU仅仅是执行foo = 1这样的语句,它其实无须从内存或者缓存中读取foo现在的值。因为无论foo当前的值是什么,它都会被覆盖。在仅仅只有Cache的系统中,foo = 1 这样的操作也会形成写停顿。自然而然的,CPU设计者应当会想到在Cache CPU之间再添加一级缓存。由于这样的缓存主要是应对写操作引起的Cache Miss,并且缓存的数据与写操作相关,因此CPU设计者将它命名为“Write buffer”。调整后的结构示意图如下(图中的store buffer即为write buffer):
通过增加这些Write bufferCPU可以简单的将要保存的数据放到Write buffer 中,并且继续运行,而不会真正去等待Cache从内存中读取数据并返回
对于特定CPU来说,这些Write buffer是属于本地的。或者在硬件多线程系统中,它对于特定核来说,是属于本地的。无论哪一种情况,一个特定CPU仅仅允许访问分配给它的Writebuffer。例如,在上图中,CPU 0不能访问CPU 1的存储缓冲,反之亦然。
Write buffer进一步提升了系统性能,但是它也会为硬件设计者带来一些困扰:
第一个困扰:违反了自身一致性。
考虑如下代码:变量“a”和“b”都初始化为0,包含变量“a”缓存行,最初被CPU 1所拥有,而包含变量“b”的缓存行最初被CPU0所拥有:
1 a = 1;
2 b = a + 1;
3 assert(b == 2);
没有哪一位软件工程师希望断言被触发!
然而,如果采用上图中的简单系统结构,断言确实会被触发。理解这一点的关键在于:a最初被CPU 1所拥有,而CPU 0在执行a = 1时,将a的新值存储在CPU 0Write buffer中。
在这个简单系统中,触发断言的事件顺序可能如下:
1CPU 0 开始执行a = 1
2CPU 0在缓存中查找“a”,并且发现缓存缺失。
3.因此,CPU 0发送一个读使无效(read-invalidate message)消息,以获得包含“a”的独享缓存行。
4CPU 0“a”记录到存储缓冲区。
5CPU 1接收到读使无效消息,它通过发送缓存行数据,并从它的缓存行中移除数据来响应这个消息。
6CPU 0开始执行b = a + 1
7CPU 0CPU 1接收到缓存行,它仍然拥有一个为“0”“a”值。
8CPU 0从它的缓存中读取到“a”的值,发现其值为0
9CPU 0将存储队列中的条目应用到最近到达的缓存行,设置缓存行中的“a”的值为1
10CPU 0将前面加载的“a”01,并存储该值到包含“b”的缓存行中(假设已经被CPU 0所拥有)。
11CPU 0 执行assert(b == 2),并引起错误。
针对这种情况,硬件设计者对软件工程师还是给予了必要的同情。他们会对系统进行稍许的改进,如下图:
在调整后的架构中,每个CPU在执行加载操作时,将考虑(或者嗅探)它的Writebuffer。这样,在前面执行顺序的第8步,将在存储缓冲区中为“a”找到正确的值1 ,因此最终的“b”值将是2,这正是我们期望的。
Write buffer带来的第二个困扰,是违反了全局内存序。考虑如下的代码顺序,其中变量“a”、“b”的初始值是0
1 void foo(void)
2 {
3 a = 1;
4 b = 1;
5 }
6
7 void bar(void)
8 {
9 while (b == 0) continue;
10 assert(a == 1);
11 }
假设CPU 0执行foo()CPU1执行bar(),再进一步假设包含“a”的缓存行仅仅位于CPU1的缓存中,包含“b”的缓存行被CPU 0所拥有。那么操作顺序可能如下:
1CPU 0 执行a = 1。缓存行不在CPU0的缓存中,因此CPU0将“a”的新值放到Write buffer,并发送一个“读使无效”消息。
2CPU 1 执行while (b == 0) continue,但是包含“b”的缓存行不在它的缓存中,因此它发送一个“读”消息。
3CPU 0 执行 b = 1,它已经拥有了该缓存行(换句话说,缓存行要么已经处于“modified”,要么处于“exclusive”状态),因此它存储新的“b”值到它的缓存行中。
4CPU 0 接收到“读”消息,并且发送缓存行中的最近更新的“b”的值到CPU1,同时将缓存行设置为“shared”状态。
5CPU 1 接收到包含“b”值的缓存行,并将其值写到它的缓存行中。
6CPU 1 现在结束执行while (b ==0) continue,因为它发现“b”的值是1,它开始处理下一条语句。
7CPU 1 执行assert(a == 1),并且,由于CPU 1工作在旧的“a”的值,因此断言验证失败。
8CPU 1 接收到“读使无效”消息,并且发送包含“a”的缓存行到CPU 0,同时在它的缓存中,将该缓存行变成无效。但是已经太迟了。
9CPU 0 接收到包含“a”的缓存行,并且及时将存储缓冲区的数据保存到缓存行中,CPU1的断言失败受害于该缓存行。
请注意,“内存屏障”已经在这里隐隐约约露出了它锋利的爪子!!!!
三、使无效队列又是为了解决什么问题?
一波未平,另一波再起。
问题的复杂性还不仅仅在于Writebuffer,因为仅仅有Write buffer,硬件还会形成严重的性能瓶颈。
问题在于,每一个核的Writebuffer相对而言都比较小,这意味着执行一段较小的存储操作序列的CPU,很快就会填满它的Writebuffer。此时,CPU在能够继续执行前,必须等待Cache刷新操作完成,以清空它的Write buffer
清空Cache是一个耗时的操作,因为必须要在所在CPU之间广播MESI消息(使无效消息),并等待对这些MESI消息的响应。为了加快MESI消息响应速度,CPU设计者增加了使无效队列。也就是说,CPU将接收到的使无效消息暂存起来,在发送使无效消息应答时,并不真正将Cache中的值无效。而是等待在合适的时候,延迟使无效操作。
下图是增加了使无效队列的系统结构:
将一个条目放进使无效队列,实际上是由CPU承诺:在发送任何与该缓存行相关的MESI协议消息前,处理该条目。在Cache竞争不太剧烈的情况下,CPU会很出色地完成此事。
使无效队列带来的问题是:在没有真正将Cache无效之前,就告诉其他CPU已经使无效了。这多少有一点欺骗的意思。然而现代CPU确实是这样设计的。
这个事实带来了额外的内存乱序的机会,看看如下示例:
假设“a”和“b”被初始化为0,“a”是只读的(MESIshared”状态),“b”被CPU 0拥有(MESIexclusive”或者“modified”状态)。然后假设CPU 0执行foo()CPU1执行bar(),代码片段如下:
1 void foo(void)
2 {
3 a = 1;
4 smp_mb();
5 b = 1;
6 }
7
8 void bar(void)
9 {
10 while (b == 0) continue;
11 assert(a == 1);
12 }
操作顺序可能如下:
1CPU 0执行a = 1。在CPU0中,相应的缓存行是只读的,因此CPU 0将“a”的新值放入存储缓冲区,并发送一个“使无效”消息,这是为了使CPU1的缓存中相应的缓存行失效。
2CPU 1执行while (b == 0)continue,但是包含“b”的缓存行不在它的缓存中,因此它发送一个“读”消息。
3CPU 1接收到CPU 0的“使无效”消息,将它排队,并立即响应该消息。
4CPU 0接收到来自于CPU 1的响应消息,因此它放心的通过第4行的smp_mb(),从存储缓冲区移动“a”的值到缓存行。
5CPU 0执行b = 1。它已经拥有这个缓存行(也就是说,缓存行已经处于“modified”或者“exclusive”状态),因此它将“b”的新值存储到缓存行中。
6CPU 0接收到“读”消息,并且发送包含“b”的新值的缓存行到CPU 1,同时在自己的缓存中,标记缓存行为“shared”状态。
7CPU 1接收到包含“b”的缓存行并且将其应用到本地缓存。
8CPU 1现在可以完成while (b ==0) continue,因为它发现“b”的值为1,接着处理下一条语句。
9CPU 1执行assert(a == 1),并且,由于旧的“a”值还在CPU 1的缓存中,因此陷入错误。
10.虽然陷入错误,CPU 1处理已经排队的“使无效”消息,并且(迟到)在自己的缓存中刷新包含“a”值的缓存行。
四、内存屏障
既然硬件设计者通过Write buffer和使无效队列引入了额外的内存乱序问题,那么就应当为软件工程师提供某种方法来解决这个问题。即使相应的解决方法会折磨软件工程师。
答案就是内存屏障。对于Linux内核资深工程师来说,这个答案也显得比较沉重,它太折磨人了:)
我们先看看Write buffer一节中,触发断言的例子,应该怎么修改。
在那个例子中,硬件设计者不能直接帮助我们,因为 CPU没有办法识别那些相关联的变量(例子中的ab),更不用说它们如何关联。因此,硬件设计者提供内存屏障指令,以允许软件告诉CPU这些关系的存在。程序必须修改,以包含内存屏障:
1 void foo(void)
2 {
3 a = 1;
4 smp_mb();
5 b = 1;
6 }
7
8 void bar(void)
9 {
11 assert(a == 1);
12 }
内存屏障smp_mb()将导致CPU在刷新后续的缓存行(包含b的缓存行)之前,前面的Write buffer被先刷新。在继续处理之前,CPU可能采取的动作是:
1、简单的停顿下来,直到存储缓冲区变成空;
2、也可能是使用存储缓冲区来持有后续的存储操作,直到前面所有的存储缓冲区已经被保存到缓存行中。
理解其中第2点,能够帮助我们理解“内存屏障”这个单词的来历!!
后一种情况下,操作序列可能如下所示:
1CPU 0执行a= 1。缓存行不在CPU0的缓存中,因此CPU 0将“a”的新值放到存储缓冲中,并发送一个“读使无效”消息。
2CPU 1 执行while(b == 0) continue,但是包含“b”的缓存行不在它的缓存中,因此它发送一个“读”消息。
3CPU 0执行smp_mb(),并标记当前所有存储缓冲区的条目。(也就是说a = 1这个条目)。
4CPU 0执行b= 1。它已经拥有这个缓存行了。(也就是说, 缓存行已经处于“modified”或者“exclusive”状态),但是在存储缓冲区中存在一个标记条目。因此,它不将“b”的新值存放到缓存行,而是存放到存储缓冲区中。(但是“b”不是一个标记条目)。
5CPU 0接收“读”消息,随后发送包含原始“b”值的缓存行给CPU1。它也标记该缓存行的复制为“shared”状态。
6CPU 1读取到包含“b”的缓存行,并将它复制到本地缓存中。
7CPU 1现在可以装载“b”的值了,但是,由于它发现其值仍然为“0”,因此它重复执行while语句。“b”的新值被安全的隐藏在CPU0的存储缓冲区中。
8CPU 1接收到“读使无效”消息,发送包含“a”的缓存行给CPU 0,并且使它的缓存行无效。
9CPU 0接收到包含“a”的缓存行,使用存储缓冲区的值替换缓存行,将这一行设置为“modified”状态。
10.由于被存储的“a”是存储缓冲区中唯一被smp_mb()标记的条目,因此CPU0能够存储“b”的新值到缓存行中,除非包含“b”的缓存行当前处于“shared”状态。
11CPU 0发送一个“使无效”消息给CPU 1
12CPU 1接收到“使无效”消息,使包含“b”的缓存行无效,并且发送一个“使无效应答”消息给 CPU 0
13CPU 1执行while(b == 0) continue,但是包含“b”的缓存行不在它的缓存中,因此它发送一个“读”消息给 CPU 0
14CPU 0接收到“使无效应答”消息,将包含“b”的缓存行设置成“exclusive”状态。CPU 0现在存储新的“b”值到缓存行。
15CPU 0接收到“读”消息,同时发送包含新的“b”值的缓存行给 CPU 1。它也标记该缓存行的复制为“shared”状态。
16CPU 1接收到包含“b”的缓存行,并将它复制到本地缓存中。
17CPU 1现在能够装载“b”的值了,由于它发现“b”的值为1,它退出while循环并执行下一条语句。
18CPU 1执行assert(a== 1),但是包含“a”的缓存行不在它的缓存中。一旦它从CPU0获得这个缓存行,它将使用最新的“a”的值,因此断言语句将通过。
正如你看到的那样,这个过程涉及不少工作。即使某些事情从直觉上看是简单的操作,就像“加载a的值”这样的操作,都会包含大量复杂的步骤。
前面提到的,其实是写端的屏障,它解决Write buffer引入的内存乱序。接下来我们看看读端的屏障,它解决使无效队列引入的内存乱序。
要避免使无效队列例子中的错误,应当再使用读端内存屏障:
读端内存屏障指令能够与使无效队列交互,这样,当一个特定的CPU执行一个内存屏障时,它标记无效队列中的所有条目,并强制所有后续的装载操作进行等待,直到所有标记的条目都保存到CPUCache中。因此,我们可以在bar函数中添加一个内存屏障,如下:
1 void foo(void)
2 {
3 a = 1;
4 smp_mb();
5 b = 1;
6 }
7
8 void bar(void)
9 {
11 smp_mb();
12 assert(a == 1);
13 }
有了这个变化后,操作顺序可能如下:
1CPU 0执行a= 1。相应的缓存行在CPU0的缓存中是只读的,因此CPU0将“a”的新值放入它的存储缓冲区,并且发送一个“使无效”消息以刷新CPU1相应的缓存行。
3CPU 1 接收到 CPU 0的“使无效”消息,将它排队,并立即响应它。
4CPU 0 接收到CPU1的响应,因此它放心的通过第4行的smp_mb()语句,将“a”从它的存储缓冲区移到缓存行。
5CPU 0 执行b= 1。它已经拥有该缓存行(换句话说, 缓存行已经处于“modified”或者“exclusive”状态),因此它存储“b”的新值到缓存行。
6CPU 0 接收到“读”消息,并且发送包含新的“b”值的缓存行给CPU1,同时在自己的缓存中,标记缓存行为“shared”状态。
7CPU 1 接收到包含“b”的缓存行并更新到它的缓存中。
8CPU 1 现在结束执行while (b == 0) continue,因为它发现“b”的值为 1,它处理下一条语句,这是一条内存屏障指令。
9CPU 1 必须停顿,直到它处理完使无效队列中的所有消息。
10CPU 1 处理已经入队的“使无效”消息,从它的缓存中使无效包含“a”的缓存行。
11CPU 1 执行assert(a== 1),由于包含“a”的缓存行已经不在它的缓存中,它发送一个“读”消息。
12CPU 0 以包含新的“a”值的缓存行响应该“读”消息。
13CPU 1 接收到该缓存行,它包含新的“a”的值1,因此断言不会被触发。
即使有很多MESI消息传递,CPU最终都会正确的应答。这一节阐述了CPU设计者为什么必须格外小心地处理它们的缓存一致性优化操作。
但是,这里真的需要一个读端内存屏障么?在assert()之前,不是有个循环么?
难道在循环结束之前,会执行assert(a == 1)
对此有疑问的读者,您需要补充一点关于猜测(冒险)执行的背景知识!可以找CPU参考手册看看。简单的说,在循环的时候,a== 1这个比较条件,有可能会被CPU预先加载a的值到流水线中。临时结果不会被保存到Cache或者Write buffer中,而是在CPU流水线中的临时结果寄存器中暂存起来
这是不是非常的反直觉?然而事实就是如此。
CPU世界中反直觉的东西有兴趣的朋友,甚至可以看看量子力学方面的书,量子计算机真的需要懂量子力学。让《深入理解并行编程》一书中提到的“薛定谔的猫”来烧一下脑,这只猫已经折磨了无数天才的大脑。除了霍金,还有爱因斯坦的大脑!
五、关于内存屏障进一步的思考
本文仅仅从硬件的角度,引申出内存屏障。其目的是为了后续文章中,更好的讲解RCU。因此,并不会对内存屏障进行深入的剖析。但是,对于理解RCU来说,本文中的内存屏障知识已经可以了。
更深入的思考包括:
1、读屏障、写屏障、读依赖屏障的概念
2、各个体系架构中,屏障的实现、及其微妙的差别
3、深入思考内存屏障是否是必须的,有没有可能通过修改硬件,让屏障不再有用?
4、内存屏障的传递性,这是Linux系统中比较微妙而难于理解的概念。
5、单核架构中的屏障,是为了解决什么问题?怎么使用?
6、屏障在内核同步原语中的使用,满足了什么样的同步原语语义?
  • Linux
  • 内存屏障
  • rcu
    rcu
原文标题:谢宝友:深入理解Linux RCU:从硬件说起之内存屏障
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谢宝友教你学Linux深入理解Linux RCU硬件说起
    RCULinux内核中很难的一部分,本系列文章一点一滴地来把RCU说清楚。第一次连载,是描述硬件
    的头像 发表于 09-04 10:29 6075次阅读
    谢宝友教你学<b class='flag-5'>Linux</b>:<b class='flag-5'>深入</b>理解<b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>RCU</b>之<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>硬件</b>说起
    基于Linux内核源码的RCU实现方案
    RCU(Read-Copy Update)是数据同步的一种方式,在当前的Linux内核中发挥着重要的作用。RCU主要针对的数据对象是链表,目的是提高遍历读取数据的效率,为了达到目的使用
    的头像 发表于 09-25 15:10 2628次阅读
    走进Linux内存系统探寻内存管理的机制和奥秘
    Linux 内存是后台开发人员,需要深入了解的计算机资源。合理的使用内存,有助于提升机器的性能和稳定性。本文主要介绍Linux
    的头像 发表于 01-05 09:47 1742次阅读
    深入理解Linux RCU硬件说起之内存屏障
    上一篇文章我们谈到了内存Cache,并且描述了典型的Cache一致性协议MESI。Cache的根本目的,是解决内存与CPU速度多达两个数量级的性能差异。
    的头像 发表于 12-25 13:42 1009次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>理解<b class='flag-5'>Linux</b> <b class='flag-5'>RCU</b>:<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>硬件</b>说起之<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>屏障</b>
    Linux内核RCU的用法
    Linux内核中,RCU最常见的用途是替换读写锁。在20世纪90年代初期,Paul在实现通用RCU之前,实现了一种轻量级的读写锁。后来,为这个轻量级读写锁原型所设想的每个用途,最终都
    的头像 发表于 12-27 09:56 2002次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>内核</b>中<b class='flag-5'>RCU</b>的用法
    一文带你深入了解linux驱动
    根本都不知道这个佛是哪一路神仙。 那今天我们就先带大家来深入了解下嵌入式开发中至关重要的一环:linux驱动。 在学习驱动之前,我们首先来了解下操作系统。 # 操作系统OPERATING SYSTEM
    发表于 04-15 09:59
    带你深入了解光耦
    电子发烧友网带你深入了解光耦相关知识,讲述光耦的作用,光耦原理及各种光耦型号和替代型号,让大家全面了解光电耦合器
    发表于 03-16 16:43
    <b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>深入了解</b>光耦
    linux内核rcu机制详解
    Linux内核源码当中,关于RCU的文档比较齐全,你可以在 /Documentation/RCU/ 目录下找到这些文件。Paul E. McKenney 是
    发表于 11-13 16:47 8860次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>内核</b><b class='flag-5'>rcu</b>机制详解
    了解IC内部结构吗本文带你深入了解
    本文档的主要内容详细介绍的是IC内部结构 你了解IC内部结构吗本文带你深入了解
    的头像 发表于 03-09 11:33 1.1w次阅读
    你<b class='flag-5'>了解</b>IC内部结构吗本文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>深入了解</b>
    深入了解RCU是怎样实现的?
    RCU(Read-Copy Update),顾名思义就是读-拷贝修改,它是基于其原理命名的。对于被RCU保护的共享数据结构,读者不需要获得任何锁就可以访问它,但写者在访问它时首先拷贝一个副本,然后
    发表于 05-14 17:37 1.4w次阅读
     <b class='flag-5'>深入了解</b><b class='flag-5'>RCU</b>是怎样实现的?
    可以了解并学习Linux 内核的同步机制
    Linux内核同步机制,挺复杂的一个东西,常用的有自旋锁,信号量,互斥体,原子操作,顺序锁,RCU内存屏障等。
    发表于 05-14 14:10 762次阅读
    了解了解Linux内核中的RCU机制
    RCU的设计思想比较明确,通过新老指针替换的方式来实现免锁方式的共享保护。但是具体到代码的层面,理解起来多少还是会有些困难。在《深入Linux设备驱动程序内核机制》第4章中,已经非常明
    发表于 05-14 14:28 1375次阅读
    一文带你深入了解KVM的基本原理
    一、 概述 KVM的全称是Kernel-based Virtual Machine,其是一种基于linux内核的采用硬件辅助虚拟化技术的全虚拟化解决方案。它最初由以色列的初创公司Qumranet开发
    的头像 发表于 10-20 09:33 5879次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>深入了解</b>KVM的基本原理
    带你深入了解示波器
    带你深入了解示波器
    发表于 02-07 14:26 19次下载
    Linux内核内存屏障的原理和用法分析
    圈里流传着一句话“珍爱生命,远离屏障”,这足以说明内存屏障是一个相当晦涩和难以准确把握的东西。使用过弱的屏障,会导致软件不稳定。
    的头像 发表于 09-05 09:13 2157次阅读
