攻击规模逐年增加的DDoS攻击。据相关调查介绍,2023年最大的攻击甚至达到了700Gbps。
为了抑制DDoS攻击的危害,采取适当的对策是很重要的。 特别是在网站显示花费时间或频繁出现504错误的情况下,可能已经受到了DDoS攻击,需要尽早采取对策。
本文将介绍受到DDoS攻击时的事件、受害内容和作为DDoS对策有效的三种服务。
到底什么是DDoS攻击? 理解事件、手段和损害
DDoS攻击是“分布式拒绝服务攻击”的简称,是一种通过多个IP地址发送大量非法访问的网络攻击说。
在此,对受到DDoS攻击时的现象和DDoS攻击常用的手段、DDoS攻击的危害进行说明。
应该警惕! DDoS攻击的初始事件
为了抑制DDoS攻击的危害,早期发现异常很重要。,这里介绍几个表示可能受到DDoS攻击的事件。
首先第一个现象是网站显示得很慢。 如果访问网站时经常出现“504网关时间输出”错误信息,这也是服务器请求处理未能及时完成的证据,可能是DDoS攻击。
第二个现象是海外访问的激增。根据相关调查介绍,用于DDoS攻击的99%的访问来自海外。 如果没有理由却来自海外的流入增加了,就需要怀疑有可能是DDoS攻击。
最后第三个事件是不自然的访问增加。 以1秒为增量进行页面转移,从同一IP地址以短间隔多次访问的BOT这样的请求变多了的话要注意。 可能是初期阶段的DDoS攻击。
DDoS攻击的常用手段
DDoS攻击使用各种手段。 在这里解说主要的攻击手法的3个。
第一个是TCP SYN泛洪攻击。 TCP SYN泛洪攻击是一种向服务器发送大量开始TCP通信时所需的SYN数据包的攻击方法。
收到SYN包后,服务器返回ACK包。 向服务器返回ACK数据包后通信成立,但如果没有回复,则服务器端口保持打开状态,处于等待响应的状态。
TCP SYN泛洪攻击者向服务器发送大量SYN数据包,但不会回复ACK数据包。 攻击会导致可用端口逐渐消失,服务器无法正常工作。
二是HTTP泛洪攻击。 HTTP泛洪攻击是向web APP应用程序发送大量HTTP请求,以APP应用层为目标的攻击手法。 攻击会增加Web服务器的负荷,使其难以访问。
三是Slow HTTP DoS攻击。 与上述两种方法不同的是,这是一种攻击方法,它向服务器发送的请求速度很慢,几乎达不到即将超时的程度,而不是发送大量的请求。 HTTP请求持续很长时间会占用资源,从而降低服务器的处理能力。
DDoS攻击造成的损害
如果受到DDoS攻击,网站和Web服务将出现延迟和无法浏览等故障,从而影响访问。 如果是知名的案例的话,2024年8月,火遍全球的游戏平台Stamen惨遭DDoS攻击,本次攻击中,奇安信XLab实验室观察到28万条攻击指令,是平时的2万多倍。近60个僵尸网络参与了此次攻击,其规模是之前某直播访谈遭受攻击时的15倍。攻击者集中火力攻击了全球13个国家和地区的107个Steam服务器IP,并且选择在当地游戏高峰期发动攻击,这次攻击导致许多玩家无法登录Steam平台。
此外,DDoS攻击还会影响安全系统,SQL注入、跨站点脚本( XSS )等攻击经常会在此空隙中进行。 在这种情况下,有可能发生信息泄露和网站篡改等损害。
为了避免损害扩大,建议做好DDoS攻击的防范工作。
为什么很难防御DDoS攻击?
虽然经常被说很难防御DDoS攻击,但是在这里解说其主要原因。
理论上,只要识别攻击源的IP地址并阻止其访问就可以防止DDoS攻击,但实际上并不是那么简单。 其原因在于用于DDoS攻击的IP地址很多。
用于DDoS攻击的IP地址数以千万计的情况也屡见不鲜,因此分析所有访问并识别非法内容需要花费大量的精力和时间。 原本识别非法访问就需要专业知识,不是一项简单的工作。
另外,也有企业以几乎所有来自海外的非法访问为理由,作为DDoS对策而屏蔽所有来自海外的访问,但在全球化的进程中,该对策也不现实吧。
介绍3种防DDoS攻击服务
为了应对DDoS攻击,推荐部署服务。 这里介绍作为DDoS对策经常被引入的三种服务。
防DDoS攻击服务
有专门针对DDoS攻击的对策服务。 例如,如果是亚马逊网络服务( AWS )环境的话,有一种叫做“AWS Shield”的服务。AWS Shield是AWS提供的防DDoS攻击服务。 因为还提供了免费方案,所以可以轻松导入。
此外,Microsoft Azure还提供了“azure DDOS保护”。
利用这些服务,可以防止在各种环境中进行APP,免受DDoS攻击。
waf ( web应用程序防火墙)
Web应用程序防火墙( waf )是一种安全服务,可以防止针对包括网站在内的web APP漏洞的网络攻击。 通过一个一个地确认通信内容,屏蔽可疑的通信,起到保护服务器的作用。
在部署DNS WAF时,WAF中心位于服务器之前,因此用于DDoS攻击的未授权访问将被waf中心阻止,而不会到达服务器。 这样可以缓解DDoS攻击。
此外,由于WAF专门用于防御web APP,因此它也可以有效地抵御可能导致SQL注入和跨站点脚本( XSS )等信息泄露和篡改的网络攻击。
为了实现全面的安全对策,部署WAF是必不可少的!
内容分发网络( cdn )
内容分发网络( cdn )是一种针对快速向用户分发Web内容而优化的网络。
CDN由多个缓存服务器组成。 由于网站上的内容会暂时保存(缓存)在缓存服务器中,所以在有请求的情况下,可以从离用户最近的缓存服务器进行分发,从而实现内容的高速分发。
通过引入CDN,可以减少直接访问服务器的次数,从而减少DDoS攻击。
尽管如此,因为CDN是分发网络,不是安全服务,所以部署了它也不会令人放心。 CDN对DDoS攻击的缓解效果可能较低,特别是在动态内容较多的网站上。
另外,攻击时发生的请求数也大多计入CDN的使用费用中。 受到数千万单位请求的DDoS攻击时,CDN使用费可能会突然变高,请注意。
如果要应对DDoS攻击的话,当然少不了火伞云
以火伞云WAF来说,在这三种计划中,部署DDoS安全类型可以帮助保护服务器免受DDoS攻击。
放置在Web服务器前面的火伞云WAF检查试图访问Web服务器的通信,切断可疑的通信。 火伞云切断用于DDoS攻击的非法访问,因此可以在不消耗Web服务器资源的情况下抑制DDoS攻击造成的损害!
此外,请查看火伞云的导入有三个好处!
①不仅可以防御DDoS攻击,还可以防御其他网络攻击
火伞云WAF是云型WAF,因此不仅可以防御DDoS攻击,还可以防御针对web APP漏洞的网络攻击。 例如,SQL注入或跨站点脚本( XSS )。
在DDoS攻击导致服务器变脆的间隙,也有很多其他攻击被发动,所以提前部署WAF会更安心!
②全天候支持
因为是国内的,所以请参照火伞云的开发、运用、支持全部在国内进行。所有的计划都可以接受国人的电话支持,所以即使有故障或误检测也可以放心。
另外,导入时也由专职操作人员同时进行设定,因此即使没有专业知识也能轻松运用。
③每月超低价
火伞云DDoS安全类型每月价格低至冰点,即使是中小企业和初创企业也可以轻松导入。
此外,还有面向运营多个网站的企业的任意放入网站计划。 无论是1个网站还是几个网站,都可以按月相同的费用保护多个网站,所以很放心!
总结
随着DDoS攻击的数量不断增加,企业面临的威胁也越来越大。 如果受到DDoS攻击,则会影响对网站和Web服务的访问,导致网站无法浏览等故障。 另外,损害有时会长期化。
如果有这样的事情,很有可能受到了DDoS攻击,所以应该注意。
网站显示得很慢
频繁出现“504网关时间输出”错误信息
海外访问急剧增加
像BOT这样不自然的访问在增加
为了更好地防范DDoS攻击,建议部署waf ( web应用程序防火墙)。
DDoS
3文章
166浏览量
23007 -
服务器
12文章
8688浏览量
84514 -
分布式
1文章
821浏览量
74390
