ADC(Analog-to-Digital Converter,模数转换器)是电子系统中不可或缺的关键组件,它负责将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,以便于后续的数字处理、存储和传输。ADC的输入类型多种多样,以满足不同应用场景的需求。以下是对ADC多种输入类型的详细介绍:
一、单端输入(Single-Ended Input)
定义与特点 :
- 单端输入是ADC最常见的输入类型之一,它接受来自一个信号源的单个信号输入。
- 在单端输入中,信号源的一端连接到ADC的输入引脚,而另一端则连接到系统的公共地(GND)。
- 单端输入的优点是简单易用,成本较低,适用于大多数基本应用。
- 然而,由于信号只有一种极性,且直接暴露于系统环境中,因此单端输入容易受到噪声和干扰的影响。
应用场景 :
二、差分输入(Differential Input)
定义与特点 :
- 差分输入允许ADC接受两个信号源之间的差异信号作为输入。
- 在差分输入中,两个信号源分别连接到ADC的两个输入引脚(通常标记为AIN+和AIN-),而这两个引脚之间的电压差即为ADC的输入信号。
- 差分输入具有出色的抗干扰能力和动态范围,因为它能够消除共模噪声(即同时出现在两个输入引脚上的相同噪声)。
- 差分输入还提供了两倍于单端输入的摆幅,从而提高了信号的信噪比。
应用场景 :
三、伪差分输入(Pseudo-Differential Input)
定义与特点 :
- 伪差分输入是一种介于单端输入和差分输入之间的输入方式。
- 它接受单个信号源的信号输入,但采用了与差分输入相似的电路拓扑结构,以提供一些差分输入的特性。
- 在伪差分输入中,通常有一个参考端(或负端)被设置为一个固定的直流电平(如ADC电源电压的一半),以去除正端信号中的直流成分。
- 伪差分输入在成本和复杂度方面相对较低,同时能够减少来自共模噪声的影响。
应用场景 :
- 需要一定抗干扰性能但成本受限的应用场景。
- 传感器输出信号包含较大直流偏移的情况。
四、其他输入类型
除了上述三种常见的输入类型外,ADC还可能支持其他类型的输入,如:
- 压缩输入 :这种输入方式主要用于传感器输出的电压与电源电压有关联的情况。ADC会测量传感器输出相对于电源电压的比例,从而消除电源电压的波动对转换结果的影响。
- 高电压输入 :允许ADC接受高于其供电电压的信号输入。这种功能通常用于测量电池组或高压电源的电压,以及在高电压环境下进行绝缘测量等应用。
- 交流输入 :通过交流耦合的方式接受信号输入,使得只有信号的交流部分能够通过,而直流部分被阻断。这种输入方式常用于测量音频信号、调制信号或需要移除直流偏移的信号。
五、总结
ADC的多种输入类型各有特点和应用场景。在选择ADC时,需要根据具体的应用需求和环境条件来选择合适的输入类型。单端输入简单易用但易受噪声干扰;差分输入具有出色的抗干扰能力和动态范围但成本较高;伪差分输入则是一种折中方案,既能在一定程度上减少噪声干扰又保持较低的成本。此外,还有其他特殊的输入类型如压缩输入、高电压输入和交流输入等,以满足特定应用的需求。
通过合理选择ADC的输入类型,可以确保信号转换的准确性、抗干扰性和可靠性,从而提升整个电子系统的性能和稳定性。
举报投诉
adc
97文章
6286浏览量
542325 -
模数转换器
26文章
3037浏览量
126507 -
模拟信号
8文章
1081浏览量
52231
简述SAR ADC 的基本操作
在要求采样率低于 10 MSPS 的应用中,最常见的模数转换器之一是SAR ADC。该 ADC 非常适合需要 8-16 位分辨率的应用。SAR ADC 是最容易理解的模数转换器之一,一旦我们知道这种
CTSD精密ADC—第4部分:轻松驱动ADC输入和基准电压源,简化信号链设计
在本文中,“传感器”和“输入信号”可以互换使用,代表ADC信号链的任何类型的电压输入。ADC信号链的输入
发表于 08-18 10:26
•5050次阅读
高速ADC模拟输入架构类型详解
来源 网络采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。 缓冲和无缓冲架构的特征 缓冲架构的基本特征 * 高线性度缓冲器,但需要更高的功率
发表于 01-23 16:01
SAR与ADC不同输入类型
作者: Amit Kumbasi 今天,我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR
发表于 09-11 14:49
高速ADC模拟输入架构类型详解
采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。 缓冲和无缓冲架构的特征缓冲架构的基本特征高线性度缓冲器,但需要更高的功率;更易设计输入
发表于 09-17 15:38
高速ADC模拟输入架构类型详解
采用高速模数转换器(ADC)的系统设计非常困难,对于输入有两类ADC架构可供选择:缓冲型和无缓冲型。缓冲和无缓冲架构的特征缓冲架构的基本特征*高线性度缓冲器,但需要更高的功率;*更易设计输入
发表于 10-18 11:23
简述stm32的adc系统的功能特性
简述stm32的adc系统的功能特性 ,关于STM32的ADC的一些重要特点需要记住: 1)STM32F103系列至少有2个ADC,这些ADC
发表于 08-05 07:23
高速ADC模拟输入架构类型介绍
缓冲和无缓冲架构的特征
高线性度缓冲器,但需要更高的功率;
更易设计输入网络与高阻
发表于 12-18 07:42
SAR ADC之间的性能比较和输入注意事项
我们继续讲解与逐次逼近寄存器 (SAR) 数模转换器 (ADC) 输入类型有关的内容。在之前的部分中,我研究了输入注意事项和SAR ADC之
发表于 09-11 10:20
•1675次阅读
SAR ADC不同的可用模拟输入类型资料下载
电子发烧友网为你提供SAR ADC不同的可用模拟输入类型资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
发表于 03-27 08:45
•8次下载
