在工业自动化领域中,EtherNet/IP转Modbus-TCP这两种网络协议的互通互联非常重要。有一款优秀的设备——远创智控YC-EIPM-TCP,能够出色地解决这一难题。此设备性能优良,可高效地实现不同协议的转换,为用户呈上便捷且高效的体验,有力助推企业提升生产效率与智能化水平。本文将从这款设备的主要功能、技术参数、性能优势以及配置方法等方面,对这款强大的网关设备进行详细阐释。
一,设备主要功能
远创智控YC-EIPM-TCP型网关是EtherNet/IP设备和网络到Modbus TCP网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到Modbus TCP网络系统,也可提供来自Modbus TCP的数据给EtherNet/IP设备使用
应用广泛:本产品应用于支持EtherNet/IP接口的变频器、伺服驱动器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS等等。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
Ø 在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
Ø 功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
在EtherNet/IP侧,该设备将作为支持EtherNet/IP通讯主站, (如变频器、伺服驱动器、智能现场测量设备、仪表等)的连接和通信。
EtherNet/IP在某些情况下支持的最大输入输出字节数可达500字节
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.
最大连接数:4个从站(可支持定制更多从站数量)
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将YC-EIPM-TCP与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、生成dds文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、网关设备正确连接Modbus TCP Client、EIP从站设备;
5、等待大约 10秒,网关与设备之间建立连接,此时RUN灯亮,TX、RX指示灯闪烁。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
MODBUS
28文章
1713浏览量
76387 -
Ethernet
3文章
270浏览量
55788
