Air780EX 是合宙通信推出的LTE Cat.1bis通信模块;Air780EX采用移芯EC618平台,支持LTE3GPPRel.13技术;
Air780EX是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。
其主要特点和优势可以总结如下:
技术平台与标准:
基于移芯EC618平台,支持LTE 3GPP Rel.13技术,确保通信的稳定性和高效性。
网络兼容性:
4G全网通模块,兼容不同运营商网络,为产品设计提供最大灵活性。
接口支持:
- 支持TTL串口,波特率最高可达921600,满足高速数据传输需求。
- 支持PSM数字语音接口,适用于语音通信应用。
- 支持USIM/SIM卡:1.8V和3V,广泛兼容不同SIM卡类型。
- 支持USB 2.0 High speed(仅从模式),便于与各种设备连接。
开发便捷性:
- 支持多种开发方式,如USB上网、标准AT开发等,降低开发难度。
- 提供专业且及时的在线技术支持,帮助开发者快速解决问题。
丰富的网络协议与接口:
广泛的应用领域:
凭借其强大的功能和广泛的兼容性,Air780EX在M2M领域有着广泛的应用,如数据卡、平板电脑、车载设备、安防系统等。
详细规格数据:
频段
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
数据
LTE-TDD:
上下行配比2
最大 8Mbps(DL)/最大 2Mbps(UL)
上下行配比1
最大 6Mbps(DL)/最大 4Mbps(UL)
LTE-FDD:
最大 10Mbps(DL)/最大 5Mbps(UL)
接口
1个USB2.0高速接口(最高达 480Mbps)
1个NETLIGHT接口
(NET_STATUS)
1路数字I2S接口,支持外置codec
3个UART接口
(主串口,通用串口,调试串口)
PWRKEY(低电平有效)2路ADC接口
电气参数
输出功率:
LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB)
LTE-FDD:Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA@关机
3uA@休眠,典型值
灵敏度:
FDD B1: -99dBm (10M)
FDD B3: -99dBm (10M)
FDD B5: -99dBm (10M)
FDD B8: -99dBm (10M)
TDD B34: -100dBm (10M)
TDD B38: -100dBm (10M)
TDD B39: -100dBm (10M)
TDD B40: -100dBm (10M)
TDDB41:-100dBm(10M)
一般特性
3GPPE-UTRARelease 13
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C~ +85°C
约 3.2g
供电电压:3.3V~4.3V典型值3.8V
软件特性
USB驱动:Windows7/8.1/10Linux/Android
RNDIS驱动:Windows 7/8/8.1/10Linux/Android
ECM驱动:Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
模块尺寸:
(17.7±0.15)mmx(15.8±0.15)mmx(2.3±0.15)mm
物联网
2894文章
43211浏览量
366036 -
4G模块
1文章
68浏览量
8975 -
合宙通信
146浏览量
1654
