在当今这个数据爆炸的时代,信息的海量增长与存储需求的急剧攀升,对计算系统的存储能力提出了前所未有的挑战。在追求极致存储效率与空间优化的当下,企业纷纷将目光投向了在有限机箱空间容纳更高盘位密度的存储解决方案。其中,M.2 NVMe SSD技术凭借其高速性能与小巧紧凑的体型设计,成为了众多企业存储硬盘的首选。
正是在M.2 NVMe SSD广泛使用的背景下,ICY DOCK的MB873MP-B V2硬盘盒,8 盘位 M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD硬盘抽取盒,专门设计用于安装到单个5.25英寸光驱位中,实现了在单位物理空间内超高效的存储密度,脱颖而出。这款功能强大的硬盘盒提供卓越的性能,通过 OCuLink (SFF-8612) 接口支持每个SSD高达64Gbps的闪电般的速数据传输速率,并与三模主机卡兼容,为存储空间受限的数据密集型系统带来了革命性的解决方案,满足了现代企业对于数据处理速度与存储容量的双重需求。
本文将深入探讨MB873MP-B V2的超高存储密度设计原理、技术特点及其在各类数据密集型系统中的应用优势,为读者揭示这款创新产品如何助力解决当前存储领域的痛点问题,推动数据存储技术向更高层次发展。通过全面解析MB873MP-B V2的卓越性能与广泛应用前景,我们期待能为广大用户提供有价值的参考与启示。
简约环保包装
MB873MP-B V2硬盘抽取盒的包装设计匠心独运,选用了温馨而自然的牛皮纸材质,传递出一种质朴而高雅的格调。其正面直观展示了产品的真实形态,同时巧妙地将详尽的产品规格参数融入设计之中,使得消费者在初次接触时即可一目了然地掌握产品的核心特性与详细规格,从而在选购旅程中感受到前所未有的安心与便捷。
细心配套零件
为了营造无与伦比的用户体验,确保每位用户都能即刻融入并享受操作的无缝顺畅,我们做了以下设计:首先,纸质说明书配有电子版说明书二维码,方便用户掌握产品操作技巧,也方便用户在手机收藏查看和分享;其次,特别设计了醒目的硬盘ID标签,简化多硬盘管理的繁琐,让用户一目了然;此外,我们还附赠了两组共16片导热硅胶垫,分别为两组不同厚度(8片1.0mm与8片0.7mm),灵活应对各种散热挑战,确保设备稳定运行;配备了齐全的螺丝套装,涵盖了所有安装与维护所需的螺丝,让用户在进行任何装配或维护时都能得心应手。
灵活搭建RAID
MB873MP-B V2专为标准5.25英寸光驱位设计的紧凑型抽取盒,通过8盘位NVME M.2 SSD抽取功能,既能组成RAID 0模式,显著提升系统性能,满足对速度有极致追求的应用场景。还可以灵活部署为RAID 1阵列,为关键数据提供双重保护,确保数据安全无虞,甚至可以通过阵列卡轻松构建RAID 5或RAID 10高级数据阵列,强化数据安全与冗余。特别适用于高性能PC、紧凑型服务器、工作站PC和数据中心,在这些应用中,高效的存储利用率至关重要的。
卓越的 PCIe 4.0 性能
通过采用先进的MB873MP-B V2解决方案,能够全面挖掘并释放PCIe 4.0 NVMe SSD的极致性能潜力。该方案为每块硬盘配置了专属的OCuLink (SFF-8612)接口,实现了每个硬盘高达64Gbps的惊人数据传输速率,这一速度不仅是PCIe 3.0接口的两倍之多,更是远远超越了SATA标准,达到了惊人的十倍提升,为用户带来前所未有的存储体验与效率飞跃。
免工具安装方式
M.2硬盘的传统安装方式往往需要将其直接固定于主板或适配器卡上,这一过程不仅涉及繁琐的小螺丝固定,还要求用户进入计算机机箱内部进行操作,增加了维护的复杂度和不便。然而,MB873MP-B V2的独特可抽取托盘设计彻底改变了这一现状。它允许用户轻松地将M.2 NVMe SSD安装至机箱外部的5.25英寸驱动器位,无需拆解机箱或动用工具即可实现硬盘的更换。这一创新设计极大地简化了硬盘的维护流程,使得操作变得既高效又便捷,为用户带来了前所未有的使用体验。
巧妙的无工具安装抽取盘设计
MB873MP-B V2 配备了一项正在申请专利的创新技术——移动可调节M.2锁扣系统,该设计初衷即是为了实现硬盘安装与拆卸的极致便捷性。用户仅需简单地将M.2 NVMe SSD插入指定位置,随后通过微调M.2可移动锁扣,确保硬盘被稳固锁定,最后合上保护盖即可完成整个安装流程。
灵活兼容多种规格
支持各种 M.2 NVMe SSD 品牌和型号。无论是 2230 (30mm)、2242 (42mm)、2260 (60mm)、2280 (80mm),甚至是企业级 22110 (110mm) SSD,您都可以灵活地从各种 M.2 NVMe SSD 中自由选择完全适合您需求的 M.2 NVMe SSD。
全金属防护结构设计
MB873MP-B V2 经过精心打造,以应对最为严苛的使用环境,其整体架构及托盘均采用高品质全金属材质,赋予了卓越的坚固性和耐用性。这一设计不仅确保了设备在恶劣条件下的稳定运行,还满足了工业级设备对耐燃性的高标准要求。因此,MB873MP-B V2成为了执法机构、车载计算机平台以及嵌入式控制、工厂自动化等多样化企业系统制造环境中的理想选择,展现出广泛的适应性和高度的可靠性。
超强散热冷却系统
当同时运行多达8个M.2 NVMe SSD时,系统可能会面临显著的热量累积挑战。为此,MB873MP-B V2精心配备了双组40x20mm高效冷却风扇,这些风扇在机箱内部构建起强大的散热气流系统,确保即使在处理高负载任务时,也能有效引导并散发M.2 NVMe SSD产生的热量,从而维持硬盘工作在最佳温度范围内,保障性能稳定与数据安全。
防脱落卡扣设计
MB873MP-B V2展现出了卓越的兼容性,它支持SATA 15 pin电源线以及配备有扣锁机制的OCuLink电缆。这一设计巧思在于,它能够有效抵御系统振动或运输过程中可能产生的物理冲击,从而防止电缆意外脱落,确保数据传输的连续性和稳定性。一旦电源线连接到位,其独特的锁定机制将确保电缆稳固不移,为用户带来无忧的使用体验。
EMI电磁干扰接地技术
确保M.2 NVMe SSD的妥善接地是维护硬盘安全性的关键环节,因为任何未接地状态下的硬盘更换操作都可能因静电放电而面临损坏风险。MB873MP-B V2创新性地引入了EMI(电磁干扰)接地技术,该技术精妙地实现了当M.2锁扣与SSD螺丝孔紧密结合时,SSD即自动与整个硬盘托盘及外壳形成导电连接,达到完全接地状态。进一步地,当硬盘被稳稳安装于插槽内并紧固侧面四颗螺丝后,它将无缝融入整个计算机系统的接地体系之中,为用户提供了一重额外的安全保障。
APT电源主动启动技术
MB873MP-B V2硬盘盒精心设计了前端LED状态指示灯,直观呈现每个硬盘的即时工作状态,让您对系统运行状态一目了然。尤为值得一提的是,该硬盘盒创新性地采用了APT(Active Power Technology)主动电源启动技术,在硬盘未安装时自动阻止设备通电,此举不仅彰显了其卓越的电源管理能力,更实现了高效节能的环保理念。
卓越的产品兼容性
MB873MP-B V2与 Adaptec、Areca、Broadcom、HighPoint、Supermicro 等主要品牌的主板、RAID/HBA 卡和 M.2 转接器 兼容。这种兼容性使您可以自由地从各种硬件选项中进行选择,从而打破了单一品牌系统配置的限制。
测试部分
▲装机效果图
通过在机箱5.25英寸光驱位先安装ICYDOCK的MB873MP-B V2,以便拓展更多的 M.2 NVMe SSD硬盘位。
通过MB873MP-B V2连接M.2 NVMe SSD,在Windows系统内通过CrystalDiskInfo可以迅速的识别到相关信息,传输模式为PCIe 4.0x4,传输协议为NVMe,传输速率最高支持64Gbps。
CrystaDiskMark
在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,对M.2 NVMe SSD进行基准测试,平均顺序读取速度为7360.7MB/s,平均顺序写入速度为4807.5MB/s。
AS SSD Benchmark
在AS SSD Benchmark设定文件大小为1GB,测试模式为NVMe,测试结果如上图所示,该M.2平均读取速度为56104.1MB/s,平均写入速度为4209.5MB/s。
ATTO
在ATTO基准测试中,M.2平均写入速度为4.48GB/s,读取速度为6.86GB/s。
HD Tune Pro
对该M.2 NVMe SSD进行HD Tune Pro基准测试,最低读取速度为1230.5MB/s,最高为2086.7MB/s,平均为2035.9MB/s。
经过一系列严谨的测试验证,我们确认,即便是通过转接方式连接,MB873MP-B V2硬盘抽取盒也不会对M.2 NVMe SSD的读写速度造成任何负面影响。这一结果充分证明了该硬盘抽取盒在保持SSD原生高速传输性能方面的卓越能力,用户可以放心地享受与直接安装在主板上相同的疾速读写体验。
MB873MP-B V2通过创新的8盘位M.2 NVMe SSD硬盘抽取架构设计与先进的存储技术,实现了在5.25英寸光驱位最大化存储容量的目标,有效缓解了因数据激增而导致的存储空间紧张问题。其支持PCIe 4.0高达64Gbps的传输速率,为高性能PC、紧凑型服务器、工作站PC以及数据中心等关键领域的应用场景提供了强有力的支持,5年的保修期加上产品高达10年以上使用寿命,还显著降低了运营成本,同时为用户带来了更加灵活、经济且可靠的存储解决方案。
嵌入式
5042文章
18795浏览量
298240 -
SSD
20文章
2789浏览量
116619 -
硬盘盒
40浏览量
6561
