AD8244专门针对解决缓冲器相关问题而设计
analog_devices 来源:互联网 作者:佚名 2017-09-20 11:21 次阅读
想要降低系统中增加的噪声,必须降低电压噪声。
常用方法——
并联放置多个缓冲器可降低电压噪声。
但是,该方法会使
偏置电流、电流噪声、输入电容,统统提高,
这时,你需要一款4通道JFET缓冲放大器
1缓冲器是什么?
许多电子电路需要利用一个器件来将不同的电路隔离或分离开。这种特殊器件称为缓冲器。缓冲器是单位增益放大器,具有极高输入电阻和极低输出电阻。这意味着可以将缓冲器模拟为一个增益为1的压控电压源。缓冲器具有几乎无限大的输入电阻,因而不存在负载效应,故VIN = VOUT。此外,缓冲器的输出电压对负载电阻不敏感,因为理想缓冲器的输出电阻基本上为零。将单位增益缓冲器放置在数模转换器(DAC)和负载之间,可以轻松解决负载效应问题。
2缓冲器噪声计算
给系统添加单位增益缓冲器时,务必不要影响精度和性能。最重要的一点是计算增加的噪声:
其中:
en = 缓冲器输入电压噪声密度
in = 缓冲器输入电流噪声密度
f = 器件输入带宽(Hz)
3JFET降噪原理
在图1所示电路中,各通道的电流噪声极低(0.8 fA/√Hz);相比之下,电压噪声则有13 nV/√Hz。因此,要降低系统中增加的噪声,必须降低此电压噪声。并联放置多个缓冲器可降低电压噪声。例如,两个缓冲器并联可将电压噪声降低√2,所有四个缓冲器并联相当于一个噪声减半的缓冲器。
图1. 新型低噪声缓冲器AD8244
这种方法的缺点是偏置电流、电流噪声和输入电容提高,但在本例中,这些效应可忽略不计。在输出之间放置一个50 Ω之类的小电阻,可防止各输出之间的细微差异引起的额外电流流动。对于对功耗不太敏感的应用,可以省去这些50 Ω电阻以提高可用输出电流。图1所示电路是缓冲放大器的一种新型配置,能将电压噪声减半。
图2比较了普通单通道缓冲器和有四个并联通道的新型缓冲器AD8244的噪声性能。
图2. 新型缓冲器AD8244的性能:噪声仅为普通缓冲器的一半
AD8244是一款四通道、JFET输入、单位增益缓冲器,具有远超预期的高性能。其最大偏置电流为2 pA,电流噪声接近于零,输入阻抗为10 TΩ,因此即使源阻抗为MΩ级别,也几乎不产生任何误差。该器件具有低电压噪声、宽电源范围和高精度特性,而且非常灵活,足以为任何需要单位增益缓冲器(甚至低源电阻)的应用提供高性能。
很多传统运算放大器都将电源引脚排列在同相输入引脚旁边。 保护走线必须从这些引脚之间穿过,以避免漏电流远大于FET输入运算放大器的偏置电流。在DIP乃至SOIC等大型封装内,保护走线可以在引脚间穿过;但是,很多现代应用不允许这些封装消耗过多的面积。 AD8244具有独特的引脚排列可以解决这个问题,它在物理上将高阻抗输入与低阻抗电源以及其它缓冲器的输出相隔离。 这种配置简化了保护功能,同时缩小了电路板空间,允许在同一个设计中达到高性能和高密度。
AD8244专门针对解决缓冲器相关问题而设计。 它具有紧密的通道间匹配,允许AD8244的通道用于差分信号链,且误差极小。 该器件具有低电压噪声、宽电源范围和高精度特性,因此还非常灵活,足为任意需要单位增益缓冲器(甚至低源电阻)的应用提供高性能。
  • 缓冲器
原文标题:用上这款4通道JFET缓冲放大器,世界瞬间安静下来
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利用位反转寻址实现循环缓冲器
    电子发烧友网站提供《利用位反转寻址实现循环缓冲器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-28 10:01 0次下载
    利用位反转寻址实现循环<b class='flag-5'>缓冲器</b>
    RC缓冲器的工作过程介绍
    RC缓冲器的基本功能是修改振铃频率和降低电压尖峰电平。这一点对于保护电子元件,特别是那些对电压敏感的元件如MOSFET,至关重要。通过限制电压尖峰,RC缓冲器有助于维持电路的稳定性和可靠性。 RC
    的头像 发表于 10-04 16:25 401次阅读
    RC<b class='flag-5'>缓冲器</b>的工作过程介绍
    缓冲器电路设计的分类与比较
    缓冲器电路能够有效地管理信号传输过程中的噪声、尖峰和振铃现象。根据功率损耗的不同,缓冲器电路可以分为有损缓冲电路和无损缓冲电路两大类。本文将探讨这些不同类型的
    的头像 发表于 10-04 16:07 550次阅读
    跟随缓冲器的区别是什么啊?
    请问跟随缓冲器的区别是什么啊?
    发表于 09-19 06:32
    请问电压跟随缓冲器有什么区别?
    电压跟随缓冲器等价,或者是电压跟随的一个方面应用的体现? 如果我用某个单位增益稳定的运放搭个电压跟随,是不是就可以作缓冲器用?效
    发表于 09-05 06:25
    CDCVF2310时钟缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCVF2310时钟缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:37 0次下载
    CDCVF2310时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCVF310时钟缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCVF310时钟缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-22 09:35 0次下载
    CDCVF310时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    CDCM1802时钟缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM1802时钟缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:46 0次下载
    CDCM1802时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    BUF602闭环缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《BUF602闭环缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-13 10:58 0次下载
    BUF602闭环<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    缓冲器是干嘛的
    缓冲器是干嘛的 缓冲器是一种广泛应用于电子、电气、通信、计算机、自动化控制等领域的电子元件。它的作用是在电路中起到稳定电压、电流、信号等参数的作用,以保证电路的正常工作和性能。本文将详细介绍缓冲器
    的头像 发表于 06-10 16:06 5074次阅读
    电源瞬态缓冲器的作用是什么
    电源瞬态缓冲器的作用是什么 电源瞬态缓冲器是一种电子设备,用于保护电源系统免受瞬态电压尖峰、浪涌和其他电气干扰的影响。这些瞬态事件可能导致设备损坏、性能下降甚至系统故障。本文将详细介绍电源瞬态缓冲器
    的头像 发表于 06-10 16:03 550次阅读
    rc缓冲器的原理和作用
    RC缓冲器是一种利用电阻(R)和电容(C)组合来控制或改变电路中信号的电路。它的主要功能是对信号进行整形、延时、滤波或降低噪声等。RC缓冲器广泛应用于数字和模拟电路中,以改善电路的性能。 工作原理
    的头像 发表于 06-09 11:17 1787次阅读
    rc<b class='flag-5'>缓冲器</b>的原理和作用
    缓冲器电路设计分类有哪些
    缓冲器电路在电子系统中用于信号的传递、匹配和整形,它们对改善系统性能和信号完整性起着重要作用。根据缓冲器电路在信号传递过程中是否引入损耗,可将其分类为有损缓冲电路和无损缓冲电路。 有损
    的头像 发表于 06-09 11:09 798次阅读
    <b class='flag-5'>缓冲器</b>电路设计分类有哪些
    单SCHMITT-TRIGGER缓冲器数据表
    电子发烧友网站提供《单SCHMITT-TRIGGER缓冲器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 09:58 0次下载
    单SCHMITT-TRIGGER<b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    封装寄存进VO缓冲器的概念及其优点简析
    许多FPGA有构造在输入和输出缓冲器中的触发来优化芯片的时序入和出。同时这些专门的IO缓冲器是使能或禁止把这些寄存封装进V0的一个优化。
    的头像 发表于 04-01 11:37 627次阅读
    封装寄存<b class='flag-5'>器</b>进VO<b class='flag-5'>缓冲器</b>的概念及其优点简析
