不同的GND在印刷电路板,都会不同
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-09-21 06:45 次阅读
简介:在绘制原理图时,人们对系统接地回路(或 GND)符号总是有些想当然。GND 符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的 GND 在印刷电路板 (PCB) 上都将处在相同的电势下。
在绘制原理图时,人们对系统接地回路(或 GND)符号总是有些想当然。GND 符号遍及原理图的各个角落,而且原理图假定不同的 GND 在印刷电路板 (PCB) 上都将处在相同的电势下。事实上,经过 GND 阻抗的电流会在 PCB 上的 GND 连接之间创建电压差。单端 dc 电路对这些 GND 压差尤其敏感,因为预期的单端电路可转变为差分电路,导致输出误差。
我们以以下所示标准非反相放大器电路为例加以说明。在输入电源 VIN 和输入电阻器 RI的 GND 电势相等时,适用于我们熟悉的电路增益 1+RF/RI。因此,100mV 输入信号乘以 10V/V 增益,就等于 1V 的输出。
在下图所示电路中,输入电源 GND 与 RI GND 连接之间已插入一个电压源 VGND2。结果 = 修改的传输函数 + VGND2 电压 × - RF/RI 反相电路增益。10mV 的 GND 电势差可将所需 1V 输出降低 90mV,降至 0.91V。与所需的 1V 输出相比,这相当于 9% 的相对误差。
在以下所示电路中,当输出电压参考第三个 GND 电势 VGND3 时,传输函数会进一步受到影响。VGND3 电压将直接从前一个输出传输函数中减去。所以与所需的 1V 输出相比,20mV VGND3 电压可将输出电压降至 890mV,相当于 11% 的误差。
使用适当的 PCB 布局技术使电路输入电源、输入电阻器以及输出电压的 GND 处于相同的电势下,这样可减少以上两个实例中出现的问题。最佳解决方案是使用常见的“星形”GND 方法使重要的 GND 连接在物理上相互靠近。这将降低在 GND 连接之间产生的 PCB 阻抗,进而可减少它们之间的任何电压电势差异。在以下所示示例电路原理图与布局中,输入电源、输出电压与输入电阻器的 GND 连接都在 PCB 的顶层挨着。这可防止单端电路变成差分电路!
总之,下次有任何 dc 电路性能问题时,请检查所有重要 GND 连接的电压电势是否都相等。
  • 放大器
  • 印刷电路板
原文标题:懵!GND不是GND了,单端电路会变成什么电路?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    印刷电路板图设计的基本原则
    印刷电路板的设计,从确定的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外
    发表于 05-15 11:26 3030次阅读
    印刷电路板设计原则
    减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
    发表于 07-13 11:33 0次下载
    印刷电路板的设计与制作
    印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路布线图的手工设计印刷线路计算机布图
    发表于 02-11 12:22 67次下载
    印刷电路板
    印刷电路板   印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board 印刷电路板(Prin
    发表于 09-30 09:12 1683次阅读
    基于OSP印刷电路板的应用
    基于OSP印刷电路板的应用 社会高速发展的今天,环境保护要求电路板行业减少污染,而按照传统的工艺,如:喷锡(又名:热风整平)。200
    发表于 11-16 16:40 1596次阅读
    印刷电路板设计的基本原则
    印刷电路板设计的基本原则   1.印刷电路板的设计   从确定的尺寸大小开始,印刷电路板
    发表于 11-17 08:41 654次阅读
    什么是单面印刷电路板
    什么是单面印刷电路板?   单面印刷电路板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法以
    发表于 12-09 12:00 2537次阅读
    Protel设计印刷电路板应考虑的问题
    Protel设计印刷电路板的注意事项 印刷电路板是各种器件、
    发表于 04-16 17:25 958次阅读
    印刷电路板设计基础课程
    印刷电路板设计基础课程
    发表于 01-05 15:24 0次下载
    印刷电路板设计
    本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
    发表于 03-28 15:01 12次下载
    印刷电路板图设计的基本原则和要求
    1.印刷电路板的设计,从确定的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外
    发表于 04-12 15:22 3803次阅读
    什么是PCB助焊剂?印刷电路板焊接的目的
    阻焊覆盖电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
    的头像 发表于 11-23 13:47 4242次阅读
    如何设计和创建自己的印刷电路板
    讨论如何创建和设计自己的印刷电路板之前,让我们先定义一下它。印刷电路板是由绝缘材料制成的薄板,该金属的一侧或两侧(顶部和底部)均具有金属涂层表面。在此薄板或
    的头像 发表于 10-20 19:36 2466次阅读
    印刷电路板专用阻焊剂有哪些特点
    电阻焊焊剂是印刷印刷电路板组件涂布印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节
    的头像 发表于 11-17 17:40 3894次阅读
    测量印刷电路板温度
    印刷电路板(PCB)上产生的热量的60%至65%通过其引脚传递到温度传感器芯片。GND引脚连接到基板,因此温度传感器和热源之间的热阻最小。
    的头像 发表于 06-17 16:44 1425次阅读
    测量<b class='flag-5'>印刷电路板</b>温度
