伺服电机惯量大小如何选用
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-09-07 09:59 次阅读
伺服电机惯量大小的选用是一个综合性的过程,需要考虑多个因素以确保系统的性能、稳定性和精度。以下是一些关键的选用原则和步骤:
一、考虑应用场景和需求
  1. 动态响应要求
    • 如果应用场景对系统的动态响应要求较高,如高速运动、快速定位等,应选择较小的惯量电机。较小的惯量可以提高系统的加速度和减速度,缩短系统的响应时间。
  2. 负载特性
    • 根据负载的重量、转动惯量、摩擦系数等特性来选择合适的电机惯量。一般来说,负载的转动惯量越大,所需的电机惯量也应相应增大,以保证系统的稳定性和精度。
  3. 系统稳定性
    • 在某些应用场景中,如精密定位、振动控制等,系统的稳定性非常重要。在这些情况下,应选择较大的惯量电机,以提高系统的抗干扰能力和稳定性。
二、结合电机参数
  1. 功率和扭矩
    • 较大的惯量电机通常具有较高的功率和扭矩,可以满足一些高负载和高扭矩的应用需求。
  2. 转速范围
    • 根据系统的转速要求选择合适的电机惯量。在转速较高的系统中,可能需要更小的惯量以减少转动惯量对系统动态性能的影响。
三、计算与仿真
  1. 计算系统总惯量
    • 系统的总惯量不仅包括电机转子的惯量,还包括负载的惯量、联轴器的惯量等。通过公式计算系统的总惯量,可以更准确地评估系统的动态性能。
  2. 仿真分析
    • 在系统设计阶段,可以通过仿真软件对系统的动态性能和稳定性进行预测和分析。通过调整电机惯量等参数,优化系统性能。
四、实际测试与调整
  1. 现场测试
    • 在实际应用中,通过现场测试来评估系统的动态响应、稳定性和精度等性能。测试过程中可以逐步调整电机惯量等参数,找到最优配置。
  2. 参数优化
    • 根据测试结果对电机惯量等参数进行进一步优化,以确保系统达到最佳性能。
五、具体选用建议
  1. 动态性能“激进”的系统
    • 要求跟踪性能好的位置随动系统,通常负载惯量(JL)与电机转子惯量(Jm)之比为0.8-1.2倍。
  2. 动态性能“适度”的系统
    • 一般伺服系统,负载惯量与电机转子惯量之比可放宽至0.8-4.0倍。
  3. 动态性能“保守”的系统
    • 运动指令变化缓慢的伺服系统,虽然不需严格校验负载惯量,但合适的负载惯量有助于减小速度波动。
  4. 惯量匹配
    • 理想情况下,伺服驱动器对伺服电机的响应控制中,负载惯量与电机转子惯量之比最佳值为1,最大不可超过5倍。当负载惯量确实很大时,需要选择大惯量电机或考虑通过机械设计减小负载惯量。
综上所述,伺服电机惯量大小的选用是一个综合考虑应用场景、负载特性、电机参数以及系统动态性能和稳定性的过程。通过合理的选用和调整,可以确保伺服系统达到最佳性能。
  • 负载
  • 电机
  • 伺服电机
  • 仿真软件
    伺服电机负载惯量比计算方法以及影响
    惯量就是刚体绕轴转动的惯性的度量,转动惯量是表征刚体转动惯性大小的物理量。它与刚体的质量、质量相对于转轴的分布有关。(刚体是指 理想状态下的不会有任何变化的物体),选择的时候遇到电机
    的头像 发表于 02-05 11:23 6w次阅读
    伺服电机惯量及高惯量的区别
    惯量伺服电机就比较粗大,力矩大,合适大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到中止,驱动器要发生很大的反向驱动电压来中止这个大惯量,发热就很大了。
    发表于 02-24 08:28 2.8w次阅读
    干货:伺服电机惯量问题
    其具体表现为: 在伺服系统选型时,除考虑电机的扭矩和额定速度等等因素外,我们还需要先计算得知机械系统换算到电机轴的惯量,再根据机械的实际动作要求及加工件质量要求来具体选择具有合适
    的头像 发表于 12-14 23:04 1590次阅读
    干货 | 伺服电机惯量问题
    发表于 01-22 06:14 5次下载
    干货 | <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>惯量</b>问题
    伺服电机:什么是“惯量匹配”?“惯量匹配”如何确定?
    传动惯量伺服系统的精度,稳定性,动态响应都有影响。惯量大,系统的机械常数大,响应慢,会使系统的固有频率下降,容易产生谐振,因而限制了伺服带宽,影响了
    发表于 12-16 14:43 5856次阅读
    伺服电机中的高低惯量是指什么?
    伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,在本文就给大家详细讲解下。伺服
    的头像 发表于 02-21 15:25 5165次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>中的高低<b class='flag-5'>惯量</b>是指什么?
    伺服电机中的高低惯量是指什么意思
    伺服电机中的惯量、高低惯量、小中大惯量都是什么,本文就给大家详细讲解下。
    的头像 发表于 07-23 15:37 2070次阅读
    什么是惯量匹配?伺服系统惯量匹配如何确定?
    要求来具体选择具有合适惯量大小电机;在调试时,正确设定惯量比参数是充分发挥机械及伺服系统最佳效能的前提。此点在要求高速高精度的系统上表现尤为突出,这样,就有了
    的头像 发表于 09-24 15:09 4423次阅读
    什么是<b class='flag-5'>惯量</b>匹配?<b class='flag-5'>伺服</b>系统<b class='flag-5'>惯量</b>匹配如何确定?
    伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
    伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号
    的头像 发表于 01-22 16:32 1140次阅读
    惯量匹配对于伺服电机选型是很重要的
    的头像 发表于 02-25 16:42 760次阅读
    伺服电机惯量和高惯量的区别是什么
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,广泛应用于机器人、数控机床、自动化生产线等场合。伺服电机的性能指标有很多,其中惯量是一
    的头像 发表于 06-14 10:44 5465次阅读
    伺服电机惯量不足会出现什么现象
    伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,它具有高精度、高响应速度、高稳定性等特点。然而,伺服电机在实际应用过程中,由于各种原因,可能会出现
    的头像 发表于 06-14 10:47 1577次阅读
    伺服电机惯量大小如何选用参数
    伺服电机选用是一个复杂的过程,涉及到多个参数的考量。其中,电机惯量是一个重要的参数,它直接影响到系统的动态性能和稳定性。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-14 10:49 1783次阅读
    伺服电机转动惯量和负载转动惯量的区别
    伺服电机转动惯量和负载转动惯量是两个不同的概念,它们在伺服控制系统中起着重要的作用。本文将详细介绍伺服
    的头像 发表于 06-14 10:52 4147次阅读
    松下伺服惯量和高惯量的区别
    松下伺服电机是工业自动化领域中常用的一种电机,它们以其精确的控制和高效率而闻名。伺服电机通过接收控制信号来驱动机械设备,实现精确的位置、速度
    的头像 发表于 09-07 09:53 895次阅读
