探针头型的选择尺寸是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括被测点的形状、大小、间距、测试环境以及测试要求等。以下是一些选择探针头型尺寸的基本原则和步骤:
一、基本原则
- 测量精度 :首先,需要明确测试所需的精度。高精度的测试往往要求更精细的探针头型。
- 被测点形状 :被测点的形状直接影响探针头型的选择。例如,凸起的平片状被测点适合尖头探针,而凹状被测点则可能需要九爪头或三针头探针。
- 被测点大小 :被测点的大小决定了探针头型的最小尺寸。例如,对于微小的焊点,可能需要选择外径极小的探针。
- 间距考虑 :如果被测点之间的间距较小,需要选择能够精确插入且不会相互干扰的探针头型。
- 测试环境 :测试环境中的温度、湿度、振动等因素也可能影响探针头型的选择。
二、选择步骤
- 分析被测点 :
- 确定被测点的形状、大小、间距等基本信息。
- 评估测试所需的精度和稳定性。
- 选择探针头型 :
- 根据被测点的形状选择合适的头型,如尖头、伞形头、内碗口平头等。
- 考虑被测点的大小和间距,选择能够精确插入且不会相互干扰的探针头型。
- 确定尺寸 :
- 根据被测点的具体尺寸,选择相应外径的探针。例如,对于微小的焊点,可能需要选择外径为0.11mm或更小的探针。
- 注意探针的长度和连接点数量,以确保测试的准确性和稳定性。
- 考虑测试环境 :
- 根据测试环境的特殊要求(如高温、高湿、振动等),选择具有相应耐受能力的探针头型。
- 综合评估 :
- 综合考虑以上因素,选择最适合当前测试需求的探针头型尺寸。
三、常见探针头型及适用场景
- 尖头探针 :适用于测量被测点是凸状的平片或者有氧化现象的场景。
- 伞形头探针 :适用于测量孔、平片状或凹状的被测点。
- 内碗口平头探针 :适用于测量突起的被测点,通过相互咬合完成测量。
- 皇冠头探针 :与平头类似,但可能具有更高的测量精度。
- 九爪头探针 :适用于平片或凹状的被测点,虽然头型不常见但使用范围广泛。
- 三针头探针 :适用于凹状的被测点。
- 圆头探针 :一般用于测量间隙较密且凸起或平片状的被测点。
请注意,以上信息仅供参考,具体选择还需根据实际测试需求和被测点特性进行综合考虑。
举报投诉
测试环境技术
2浏览量
6147 -
探针头
4浏览量
1632
Smiths Interconnect正式推出高性能Volta系列探针头,用于晶片级芯片封装测试
spacer.gif2017年12月6日,英国,伦敦 ——全球领先的电子元器件、连接器、微波元器件,子系统以及射频产品生产商Smiths Interconnect史密斯英特康正式推出一款性能更优化的晶片级芯片封装测试探针头——Volta系列探针头。
什么是测试探针
性价比高的,建议选用(ingun、LH)。通常ICT测试治具的探针有很多的规格,针主要是由三个部份组成:一是针管,主要是以铜合金为材料外面镀金;二是弹簧,主要琴钢线和弹簧钢外面镀金;三是针头,主要是工具钢(SK)镀镍或者镀金,以上三个部分组装成一种
发表于 02-23 11:26
什么是ICT探针
发表于 02-23 13:50
我们告诉您测试探针的原理是什么?
现在测试治具中,探针是作为一个媒介,探针放在套管里,探针头接触待测物,另一端的套管引出线将信号传导出去,接收回来的信号在测试机里处理,比如电阻利用电流源计算探针两端的压降,电容以定电
发表于 07-05 16:20
四探针电阻率测试仪测试的几个注意事项
的钢针,再重新安装新针,如果断针在孔内并且不拆开难以取出,必须按照以下步骤进行操作:1、先松开笔身尾部端侧面的固定小螺丝,轻轻脱下尾部航空插口,保证探针头部旋转时同步旋转,防止扭线断线,短接;2、轻轻
发表于 01-26 11:10
探针的选择和使用
以下内容转自ADI中文技术论坛:ezchina.analog.com/thread/18011以测量电压为例,主要有两种探针可供选择——单端探针,提供的波形通常最干净,但是,接地基准需是示波器的接地
发表于 04-21 14:55
测头探针怎么选择?
进行有效探测的关键因素之一是进行测头探针的选择,是否能够触测到特征并在接触时保证一定的精度是使用者应当重点考虑的事情。目前,探针的种类很多,包括了各种形状和不同的制作材料。本文将重点对探针
发表于 08-22 06:13
探针的选择和使用窍门分享!
以下内容转自ADI中文技术论坛:https://ezchina.analog.com/thread/18011以测量电压为例,主要有两种探针可供选择——·单端探针,提供的波形通常最干净,但是,接地
发表于 09-16 05:50
选择用于阻抗测试的最佳IP探针
选择用于阻抗测试的最佳IP探针:使用Polar CITS或其它TDR探针测量阻抗时,选择尤为重要。本应用说明将讨论如何选择最佳
发表于 10-08 08:24
•9次下载
什么是探针?相比pogopin探针模组,弹片微针模组有什么优势?
。探针有多种不同的头型,可以用来应对不同的测试点,比如尖头型、锯齿型、平头型等。 什么是探针:探针
发表于 03-30 14:26
•5270次阅读
导电胶点胶代加工过程中针头的选择和使用方法
导电胶点胶代加工过程中,导电胶直接由针头流到点胶指定位置,点胶针头的选择直接关系着点胶的效果,有时我们遇到胶水出的太慢,效率不高,导电胶点胶代加工点的大小达不到要求,要么太小,要么胶点太大,胶水把
发表于 06-16 15:43
•7676次阅读
如何有效选择探针头型?
在通常的ICT测试案例里,有三种主要的测试解决方案。 焊点,过孔,引脚。 一些电子制造服务商都会有在线测试和功能性测试, 在我们开始如何有效选择探针头型之时,请对我们的测试环境有个初步了解。 大部分
探针是如何工作的
尖端来匹配测试点,在这里你可以参考如何选择探针针头的选择。 事实上,安捷伦ICT测试机通过一个探针来检查PCB线路的开路或短路,从而接触焊接
发表于 12-30 09:49
•1607次阅读
探针头型使用方法有哪些
探针头型的使用方法多种多样,具体取决于探针头型的类型、被测对象的特性以及测试需求。以下是一些常见探针头型的使用方法概述: 1. 凹头探针 用途 :主要用于测试长导脚、端子及绕线柱等较长
