探针头型的使用方法多种多样,具体取决于探针头型的类型、被测对象的特性以及测试需求。以下是一些常见探针头型的使用方法概述:
1. 凹头探针
2. 尖头探针
- 用途 :主要用于测试导脚、焊点及污染之PC板或穿刺污染层等细小或需要刺穿的被测点。
- 使用方法 :将尖头探针的尖端对准被测点,轻轻施加压力直至探针穿透被测点表面,进行精确的测量或信号传输。
3. 大圆头探针
- 用途 :一般用于接触焊盆、焊垫及金手指等平面或稍带弧度的被测点,确保接触不留牙印。
- 使用方法 :将大圆头探针的圆面与被测点表面贴合,施加适当的压力,确保探针与被测点充分接触,进行稳定的测试或信号传输。
4. 圆锥头探针
- 用途 :测试贯穿孔、焊垫及金手指等需要深入被测物体内部的点。
- 使用方法 :将圆锥头探针的尖端对准被测点的入口,缓慢施加压力,使探针逐渐深入被测点内部,进行深入的测量或信号传输。
5. 小四爪探针
- 用途 :测试焊垫及金手指等细小且需要稳定接触的点,适合细线测试,不沾灰尘及污染物。
- 使用方法 :将小四爪探针的四个爪部同时对准被测点,施加适当的压力,使四个爪部同时与被测点接触,确保测试的准确性和稳定性。
6. 九齿梅花头探针
- 用途 :测试长导脚、端子、绕线柱、焊点及焊垫等多点接触或复杂形状的被测点。
- 使用方法 :将九齿梅花头探针的多个齿部对准被测点的不同位置,施加适当的压力,使多个齿部同时与被测点接触,进行多点同时测试或信号传输。
7. 三面尖探针
- 用途 :测试贯穿孔、焊垫及金手指等需要精确对准和深入被测物体内部的点。
- 使用方法 :将三面尖探针的三个尖端对准被测点的不同角度或方向,施加适当的压力,使探针能够精确对准并深入被测点内部,进行精确的测量或信号传输。
8. 钻石头探针
- 用途 :测试贯穿孔、焊垫及金手指等需要高硬度、高耐磨性的测试场景,且要求不沾灰尘及污染物。
- 使用方法 :类似圆锥头探针,但钻石头探针的硬度更高,耐磨性更强,适用于更恶劣的测试环境。使用时需确保探针与被测点充分接触,并施加适当的压力进行测试或信号传输。
注意事项
- 安全操作 :在使用探针时,要注意安全操作,避免对人身或设备造成伤害。
- 清洁保养 :定期清洁和保养探针,以确保其正常工作和延长使用寿命。
- 正确存放 :正确存放探针,避免受到外界环境的影响,如高温、湿度等。
- 遵循说明书 :根据探针的使用说明书,正确操作和使用探针。
- 注意校准 :定期校准探针,以确保其测量结果的准确性和可靠性。
以上信息仅供参考,具体使用方法还需根据实际测试需求和被测点特性进行调整。
举报投诉
PC
9文章
2028浏览量
153531 -
端子
2文章
502浏览量
29046 -
绕线
5文章
47浏览量
9692 -
探针头
4浏览量
1632
Smiths Interconnect正式推出高性能Volta系列探针头,用于晶片级芯片封装测试
spacer.gif2017年12月6日,英国,伦敦 ——全球领先的电子元器件、连接器、微波元器件,子系统以及射频产品生产商Smiths Interconnect史密斯英特康正式推出一款性能更优化的晶片级芯片封装测试探针头——Volta系列探针头。
什么是测试探针
性价比高的,建议选用(ingun、LH)。通常ICT测试治具的探针有很多的规格,针主要是由三个部份组成:一是针管,主要是以铜合金为材料外面镀金;二是弹簧,主要琴钢线和弹簧钢外面镀金;三是针头,主要是工具钢(SK)镀镍或者镀金,以
发表于 02-23 11:26
什么是ICT探针
发表于 02-23 13:50
我们告诉您测试探针的原理是什么?
计算充电时间的斜率,探针在制成治具时他有可连续使用的特性,且成本不高因此他在测试界一直被广泛使用。探针的头型分为多种主要的是因为不同的测试点需不同的
发表于 07-05 16:20
四探针电阻率测试仪测试的几个注意事项
了测量电流/测量电阻率的转换,更及时掌控测量电流。主机还提供精度为0.05%的恒流源,使测量电流高度稳定。四探针电阻率测试仪测试四探针笔方法:一般情况下,更换钢针之类,不需要拆开探头,只需要用拔出要更换
发表于 01-26 11:10
画锡膏撞针头原因分析及解决方法
一、针头安装调试问题1,堵针头:分析原因:装回去后,因每个人扭的力度不一样,就算同一个人也没办法扭得跟拆之前一模一样。未经过调机,就开始运行,有些锡膏里面有比较粗的颗粒或者其他异物时,导致堵针头
发表于 07-22 11:44
数字示波器的使用方法分享——视频集
数字示波器的使用方法视频①为什么要学习和使用示波器②示波器探头介绍、测量及补偿校准③新型示波器的垂直系统④新型示波器的水平系统⑤光标+截图+录频,波形数据存储调用⑥示波器的触发系统⑦示波器的触发类型
发表于 12-31 09:51
PCB探针的作用及有哪些应用类型
PCB探针是电测试的接触谋介,为高端紧密型电子五金元器件,属于是重要的电子部件,是电子元器件连接导电的载体。 通常线路板的探针有很多的规格,针主要是有三个部分组成的:一是针管:主要是以
什么是探针?相比pogopin探针模组,弹片微针模组有什么优势?
。探针有多种不同的头型,可以用来应对不同的测试点,比如尖头型、锯齿型、平头型等。 什么是探针:
发表于 03-30 14:26
•5270次阅读
导电胶点胶代加工过程中针头的选择和使用方法
针头堵了,针头被腐蚀了等,这些都与针头的选择有关,下面跟小编来看看导电胶点胶代加工时点胶针头的选择方法吧。 点胶
发表于 06-16 15:43
•7676次阅读
INGUN E-TYPE®FUSION应对最严苛测试条件的解决方案
阻抗的稳定性。这种镀层比普通镀金耐磨三倍。有效适用于OSP技术上的PCB待测点。 强刺穿能力针头 FUSION系列探针的针头具有非常优秀的刺穿能力,尤其是70头型的设计针对无焊锡的OS
示波器的使用方法(三):示波器的使用方法详解
示波器的使用方法并非很难,重点在于正确使用示波器的使用方法。往期文章中,小编对模拟示波器的使用方法和数字示波器的使用方法均有所介绍。为增进大家对示波器的
如何有效选择探针头型?
在通常的ICT测试案例里,有三种主要的测试解决方案。 焊点,过孔,引脚。 一些电子制造服务商都会有在线测试和功能性测试, 在我们开始如何有效选择探针头型之时,请对我们的测试环境有个初步了解。 大部分
探针头型怎么选择尺寸
探针头型的选择尺寸是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括被测点的形状、大小、间距、测试环境以及测试要求等。以下是一些选择探针头型尺寸的基本原则和步骤: 一、基本原则 测量精度 :首先,需要明确测试
