快充协议诱骗原理主要依赖于快充协议芯片与供电端(如PD充电器)之间的握手通信,以申请所需要的电压与电流,确保充电过程安全、快速且高效。这种芯片通过内置的通讯模块与供电端通信,根据设备的实际需求调整输出电压和电流,使得小家设备能够实现多种充电方式管理,如9V、12V、15V、20V等,从而确保设备能够达到最佳充电体验。
具体来说,当设备插入Type-c接口时,快充协议会自动检测接入的电压与电流,并通过内置的模块与供电端进行握手通信,申请出所需要的电压和电流,这种通信过程不仅保证了充电的安全性,还提高了充电的效率。例如,XSP16芯片支持从充电器/充电宝等电源上取电给设备充电,集成了USB Power Delivery PD3.1 快充协议、 PD2.0/3.0 协议、 QC2.0/3.0 协议、 华为 FCP 协议和三星 AFC 协议的 Type-C 多功能受电端 sink 快充取电芯片。 使得设备能够适应不同的充电器和电源,提高了设备的兼容性和使用的便利性。
PD协议是主流协议之一,它从2.0版本最大充电功率100W,电压输出5V、9V、12V、15V、20V升至到3.1版本最大充电功率240W,电压输出5V、9V、12V、15V、20V和28V这使得充电速度更加快速,
随着快充技术的发展,快充协议芯片XSP16它凭借着广泛的兼容性和高效率的充电速度,满足了各种常所充电需求,如小家电、无人机、平板电脑、智能穿戴等。
特性
UART 串口发送电压/电流消息
支持多种快充协议, 支持热切换电压档位
可通过 I/O 动态或固定调整请求电压
支持电压向下兼容模式, 和多协议切换
支持多种快充协议 动态切换电压档位
自动检测 CC 引脚, 支持 Type-C 正反插
.小封装 QFN16_3*3 / TSSOP-20
支持动态切换电压档位
支持 PD3.0 协议: Max
支持 PD3.1: 5V、 9V、 12V、 15V、 20V、 28V
支持 PD 协议:5V、 9V、 12V、 15V、 20V
支持 QC 协议:5V、 9V、 12V、 20V
支持三星 AFC 协议:5V、 9V
支持华为协议:5V、 9V、 12V
原理图
注意事项:
1、 参照原理图设计。
2、 电容要靠近芯片供电脚。
3、 芯片底部焊盘 GND 一定要接地。
4、 画板时芯片远离干扰源, CC/DP/DM 网络要尽可能的短, 把芯片以及 CC 网络靠近 TYPE-C。
5、 选择电压模式: 参照原理图的真值表, MOD 高电平(3.3V) , MOD 低电平接
充电器
100文章
3992浏览量
113665 -
接口
33文章
8241浏览量
149907 -
快充
10文章
825浏览量
32564
