新品
意法半导体(ST)发布多相数字控制器
提高服务器和数据中心的输电能效
现在的服务器和数据中心设备都采用最新的低电压、大电流微处理器以及ASIC和现场编程器件,意法半导体的新降压控制器PM6773和PM6776满足这些应用对电能输送的更精确和更高能效的需求。这两款新IC是为英特尔IntelSkylake CPU和DDR4内存条专门设计,是意法半导体的IntelVR13平台数字降压控制器产品家族的最新产品。
这两款VR13串行电压识别(SVID)协议兼容IC是12V输入电压、双通道、多相3+1(PM6773)和6+1(PM6776)降压控制器,通过PMBus™协议可以设置参数,内置非易失性存储器(NVM)有于存储配置数据。PMBus通信接口还支持电压、电流、功耗、温度等参数和错误状态的报告。此外,两款芯片还集成一个实用的黑匣子记录功能。
这两款控制器采用意法半导体的高性能的压控导通时间固定(STVCOT®)数字控制回路技术,能够实现快速瞬变响应和低输出电容,以及变频二极管仿真(VFDE)和动态相位管理(DPM),确保应用设备在所有负载条件下保持高能效。新控制器还集成全面的保护功能,包括负载过流保护、欠压和过压锁保护、反馈断线保护。
新降压控制器芯片PM677x和意法半导体向所有指定客户提供的先进软件工具配合使用,工程师可以加快Skylake Vr13稳压器设计速度,设定并监视所有关键参数,包括控制回路响应、负载线和开关频率。
PM6773和PM6776即日起量产,采用VFQFPN486x6mm 和VFQFPN40 5x5mm封装,封装和引脚兼容一线品牌多产地产品。
编者注:
意法半导体拥有VR13 Purley-Platform主板所需全部多相数字控制器产品,包括12V输入电压的PM677x产品家族和给CPU、DDR和ASIC供电的48V直接功率转换产品家族。
感谢您对本次内容的关注
举报投诉
T服务的爆炸式增长正在推动着数据中心、网络和电信设备的重大发展。而创新需求也对处理这些日益增多的数据的服务器、存储和网络交换机产生了一定的影响。在此推动下,基础设施设备的处理能力和带宽
发表于 02-25 15:53
•3324次阅读
就可以节约整个数据中心的电能。 图1,典型服务器输电模型。 服务器输电流程的简单模型如图1所
发表于 11-29 17:00
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团今日宣布推出15款第二代新型多相数字控制器和6款SPS,可支持10A至1000A以上的负载电流,适用于先进的CPU、FPGA、GPU和面向物联网基础设施系统
发表于 11-26 06:17
怎么实现eFuse优化服务器和数据中心电源设计?
发表于 06-17 09:37
PUE指标能准确衡量数据中心能效吗?孙长青,注册暖通工程师,高级工程师,规划设计部总工程师,IDC单位设计总监等,有多年从事数据中心规划设计
发表于 07-12 08:06
PUE指标能准确衡量数据中心能效吗?数据中心PUE的局限有哪些?
发表于 07-15 09:09
随着服务器和数据中心在全球范围内的应用日益广泛,对稳定高效电源的需求越来越强烈,以应对不断增加的功耗。用电量一直快速增长,因此需要更多的集成中央处理单元、图形处理单元和加速器来提高
发表于 12-15 07:00
架构的微体系结构级指标、性能和功耗进行定量评估。实验结果表明,与X86架构服务器相比,ARMv8架构服务器在数据中心领域具有更好的能效比,能
发表于 01-29 13:56
•0次下载
研究表明,虽然数据中心的能耗成本高昂,但服务器效率也越来越高。每个数据中心都拥有运行各种工作负载的大量服务器。无论是企业数据中心、托管
发表于 06-01 08:00
•1次下载
数据处理单元 (DPU)、基础设施处理单元 (IPU) 和 Compute Express Link (CXL) 技术可从服务器 CPU 卸载交换和网络任务,具有显著提高数据中心
发表于 04-17 10:07
•1198次阅读
合作了一段时间,该解决方案可以降低能耗,同时提高所用系统的性能。联合项目3D智能流体冷却展示了一种有前途的方法,可以显着降低这种能源需求。因此,它使高性能 CPU 能够在 1 U 服务器中安全运行,使功率密度翻倍,同时降低冷却要求。 数
发表于 10-25 15:26
•544次阅读
数据中心服务器功率一般多大: 数据中心服务器的功率大小可以根据具体的需求和规模而定。一般来说,数据中心服务器的功率会相对较大,以应对大量数据处理和存储的需求。根据统计
发表于 01-25 10:10
•2658次阅读
集中电源控制器在数据中心的应用非常广泛。数据中心通常需要大量的电源来支持服务器、网络设备和存储设备等关键基础设施的运行。集中电源控制器可以提
发表于 01-30 15:24
•561次阅读
很多用户会选择韩国大宽带服务器,那么韩国大带宽服务器的数据中心位置在哪,rak小编为您整理发布韩国大带宽服务器的数据中心位置。
发表于 03-15 10:47
•451次阅读
台达电子(Delta)是电源与散热管理解决方案的领导厂商,在IEEE应用电力电子会议暨博览会(APEC)2024上,推出了提高人工智能(AI)服务器和数据中心能
发表于 04-10 15:06
•1137次阅读
