利用100W的智能功率模块来提升功能集成度、能效和灵活性
意法半导体PDSA 来源:未知 作者:佚名 2017-09-21 15:10 次阅读
NEW
新品
意法半导体下一代高达100W的智能功率模块
提升功能集成度、能效和灵活性
中国,2017年2月22日——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)扩大其SLLIMM™nano系列电机驱动智能功率模块(IPM)产品阵容。除了使得应用总体尺寸最小化和设计复杂性最低化的多种可选封装外,新产品还集成更多的实用功能和更高能效的最新的500V MOSFET
新IPM模块的额定输出电流1A或2A,目标应用瞄准最高功率100W的电机驱动市场,例如冰箱压缩机、洗衣机或洗碗机的电机、排水泵、循环水泵、风扇电机、以及硬开关电路内工作频率小于20kHz的电机驱动器。新产品最高工作温度150°C,可工作在恶劣工作环境中。
模块集成一个三相MOSFET电桥和栅驱动器HVIC和实用功能,包括一个闲置运放和比较器,用于过流保护和电流测量功能。其它内置安全功能包括互锁功能,防止直通电流烧毁电桥MOSFET,还包括一个错误状态输出、关断输入和智能关断功能。内部可选热敏电阻有助于简化过热保护电路
除了齿形引脚封装外,新系列还提供直插式封装,让设计人员更灵活地简化电路板设计,在机电总成和其它空间受限的应用中最大限度缩减控制器尺寸。
这些封装的优异的散热性能,结合意法半导体最新的500V MOSFET的优异能效表现,让设计人员能够更灵活地缩减散热器尺寸,开发无散热器的低功率电机驱动解决方案。在2A和1A两款产品内,MOSFET导通电阻分别为3.6?和1.7?,低导通电阻配合低开关损耗,确保应用设计取得优异的总体能效。MOSFET还另配备开路发射极至模块引脚的连接线,这样设计可简化设计人员使用矢量控制(FOC)三路分流器或梯形波控制单路分流器。新模块还集成高边MOSFET栅极控制所需的自举二极管,从而进一步减少对外部元器件的需求量。
STIPN1M50T-HSTIPN1M50-HSTIPN2M50T-H (L)STIPN2M50-H现已量产。
感谢您对本次内容的关注
THANKS !!!
  • 意法半导体
  • 功率模块
原文标题:【新品】| 意法半导体下一代高达100W的智能功率模块提升功能集成度、能效和灵活性
文章出处:【微信号:STM_IPGChina,微信公众号:意法半导体PDSA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    灵活性和高集成度于一身,教你ADC驱动器配置
    如何使用集灵活性和高集成度于一身的全能ADC—— μModule数据采集系统ADAQ798x系列呢?ADI工程师为此撰写了6篇博客,目的是帮助系统您充分利用ADAQ798x系列的灵活
    的头像 发表于 03-11 07:39 1w次阅读
    <b class='flag-5'>灵活性</b>和高<b class='flag-5'>集成度</b>于一身,教你ADC驱动器配置
    意法半导体的100W和65W VIPerGaN功率转换芯片节省空间 提高消费电子和工业应用的
    功率转换器。这个尺寸紧凑、高集成度的产品设计的目标应用包括USB-PD 充电器、家电、智能建筑控制器、照明、空调、智能表计和其他工业应用的开关式电源 (SMPS)。   每个器件都
    发表于 05-22 17:08 748次阅读
    意法半导体的<b class='flag-5'>100W</b>和65<b class='flag-5'>W</b> VIPerGaN<b class='flag-5'>功率</b>转换芯片节省空间 提高消费电子和工业应用的<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>
    专注于架构灵活性和高集成度保护功能USB Type-C
    Type-C接口提供正反插功能、双向传输电力,数据传输速率高达10Gbps,最大传输电力100W,是整合大量电缆的理想选择。  STUSB16接口芯片采用意法半导体的20V制造工艺,集成短路、过压、过流等
    发表于 01-19 09:54
    电源系统设计中灵活性和可配置性的好处
    可编程电源采用数字技术控制 AC-DC 前端和各个模块。这样可以提供更多的灵活性和可控制性:利用可编程电源的软件接口,设计人员不仅能够微调电压和电流输出,还能够控制其他重要
    发表于 04-07 15:06
    集成组件为超声系统设计提供了灵活性
    MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
    发表于 07-16 11:55
    5G无线与对集成度更高、速度更快的多功能设备有哪些新要求呢?
    和数字电路的射频SoC不断发展,数据处理速度发生了质的飞跃(涵盖极宽频率范围),可利用先进的直接采样功能。在电路板层面上,这消除了与特定频率计划相关的离散数据转换器的需求,从而可实现具备数字灵活性
    发表于 07-31 07:47
    河北车载式无人机反制系统提升灵活性
    出的无人机进行驱离或迫降处理。车载反无人机系统将上述雷达子系统、搜索识别跟踪子系统和定向电子干扰子系统集成在一辆汽车上,能够大幅提升反无人机系统的移动性和灵活性。其集成度高、机动性强、
    发表于 09-09 10:50
    如何去提高电源管理的灵活性
    有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
    发表于 04-23 06:24
    通过视觉和运动的紧密集成,提高准确灵活性
    发表于 03-21 16:11 0次下载
    MCU 集成式模数转换器提供 MSP 应用灵活性
    你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以
    发表于 04-26 15:33 933次阅读
    ADI发布同步解调器ADA2200:集成度、性能、灵活性和功耗均达行业最佳水平
    Analog Devices, Inc. (ADI)发布一款集成度、性能、灵活性和功耗均达行业最佳水平的同步解调器ADA2200。ADI ADA2200解调器可提高低功耗信号处理应用的性能水平,同时降低系统复杂性和电路板空间需求。
    发表于 09-13 17:25 3192次阅读
    UltraScale+ FPGA 和 MPSoC 所带来的性能、集成度灵活性
    以这一稳定、业经验证的架构为基础,并结合行业认证的设计工具,UltraScale+ 产品系列在系统集成度和 ASIC 级功能上带来显著提升,让用户能够迅速地开发出
    的头像 发表于 07-30 17:18 4593次阅读
    实现无线基础设施设备的高集成度灵活性与低功耗和低成本的方案
    功耗和成本但灵活性更高的解决方案。本文将分析赛灵思提供的新型器件Zynq™可扩展处理平台(EPP)将如何帮助设备制造商解决这些问题。智能电话、平板电脑和数据集线器的普及正推动无处不在的高速数据需求呈爆发式增长。为提供这种数
    发表于 08-12 18:52 0次下载
    实现无线基础设施设备的高<b class='flag-5'>集成度</b>和<b class='flag-5'>灵活性</b>与低功耗和低成本的方案
    100W电源应用
    IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达100W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit
    发表于 02-10 19:38 770次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b>储<b class='flag-5'>能</b>电源应用
    意法半导体推出一款兼备智能功能和设计灵活性的八路高边开关
    意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统,体积紧凑,节省
    的头像 发表于 03-12 11:41 552次阅读
