一,设备主要功能
远创智控YC-CCLK-TCP型网关是自主研发的一款CC-Link从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种Modbus TCP设备接入到CC-Link总线中,连接到CC-Link总线中做为从站使用,连接Modbus TCP总线中做为主站或从站使用。
应用广泛:本产品应用于支持Modbus TCP接口的上位机、仪表、变频器、扫码枪等等。在工业自动化领域,尤其是在需要实现不同品牌、不同协议设备之间互操作的场景中,这种转换具有重要意义。例如,在生产线控制方面,可能存在使用Modbus TCP协议的传感器和执行器,而控制系统采用CC-Link从站协议,通过转换网关可以实现无缝对接,提高生产效率和精度。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
网关的CC-Link接口做为从站工作。
最大支持输入输出各48字节 。
波特率支持:156K、625K、2.5M、5M、10M可选。
网关的Modbus TCP接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
网关作为Modbus TCP主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
最大可以开通8个通道,连接8个Modbus TCP从站。从站站号1~8,对应端口号10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
支持02H、04H、0FH、10H号功能。
作为Modbus TCP从站,端口号支持501~504。
四,配置方法
1、使用GW Modbus Bulider 软件设置网关的CC-Link参数。
2、在三菱的主站软件GX WORKS2上配置网关。
3、使用GW Modbus Bulider软件配置网关的ModBus TCP报文。
4、使用TCP Conf8配置软件配置网关的ModBus TCP网口。
5、供电后YC-CCLK-TCP开始运行。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
物联网
2894文章
43220浏览量
366092 -
MODBUS
28文章
1713浏览量
76387 -
协议网关
253浏览量
3551
