A/D转换器的性能参数
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-10-05 15:07 次阅读
A/D转换器Analog-to-Digital Converter),即将模拟信号转换为数字信号电子设备,在数字信号处理、数据采集、控制系统等领域扮演着至关重要的角色。A/D转换器的性能参数是衡量其转换精度、速度、稳定性等特性的重要指标。这些参数可以分为静态性能参数和动态性能参数两大类。下面将分别详细阐述这两类参数。
一、静态性能参数
静态性能参数主要描述A/D转换器在静态(即非时变)条件下的转换特性,包括分辨率、精度、量化误差、失调误差、微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)等。
  1. 分辨率(Resolution)
    • 定义 :分辨率是A/D转换器能够分辨的最小模拟信号变化量,通常以位数(bit)来表示。例如,一个8位的A/D转换器可以分辨2^8=256个不同的模拟电平。
    • 重要性 :分辨率越高,A/D转换器能够转换的模拟信号范围就越精细,从而提高了转换的精度。
    • 计算 :分辨率的量化单位(LSB,Least Significant Bit)可以通过公式LSB = Vref/2^n计算,其中Vref是参考电压,n是A/D转换器的位数。
  2. 精度(Accuracy)
    • 定义 :精度是指A/D转换器输出的数字量所对应的模拟输入量的实际值与理论值之间的差值。它反映了A/D转换器在整个转换范围内的误差情况。
    • 分类 :精度可以进一步细分为绝对精度和相对精度。绝对精度是指实际值与理论值之间的绝对差值;相对精度则是该差值与满量程范围的比值。
    • 影响因素 :精度受多种因素影响,包括量化误差、失调误差、增益误差以及非线性误差等。
  3. 量化误差(Quantization Error)
    • 定义 :量化误差是由于A/D转换器的分辨率有限而导致的误差。它表示模拟信号在量化过程中被舍入或截断所产生的误差。
    • 特点 :量化误差是A/D转换器固有的误差,无法通过提高分辨率完全消除,但可以通过增加分辨率来减小其影响。
  4. 失调误差(Offset Error)
    • 定义 :失调误差是指A/D转换器在零输入(或参考点)时输出的非零值。它表示转换器在无信号输入时的输出偏移。
    • 影响 :失调误差会影响A/D转换器的测量精度,特别是在需要高精度测量的应用中。
  5. 微分非线性(DNL,Differential Nonlinearity)
    • 定义 :DNL是指A/D转换器实际输出代码与其理想输出代码之间的最大偏差。它反映了相邻两个输出代码之间的非线性程度。
    • 重要性 :DNL是衡量A/D转换器在转换过程中是否出现“丢失代码”现象的重要指标。如果DNL超过±1LSB,则可能导致输出代码跳变,影响转换精度。
  6. 积分非线性(INL,Integral Nonlinearity)
    • 定义 :INL是指A/D转换器在整个转换范围内所有输出代码与其理想输出代码之间的最大偏差。它反映了整个转换范围内的非线性程度。
    • 影响 :INL直接影响A/D转换器的整体转换精度和线性度。INL越小,转换器的线性度越好,转换精度越高。
二、动态性能参数
动态性能参数主要描述A/D转换器在时变信号条件下的转换特性,包括信噪比(SNR)、信纳比(SINAD)、总谐波失真(THD)、无杂散动态范围(SFDR)等。
  1. 信噪比(SNR,Signal-to-Noise Ratio)
    • 定义 :SNR是指信号功率与噪声功率之间的比值。它反映了A/D转换器在转换过程中抑制噪声的能力。
    • 计算公式 :SNR = 10log10(信号功率/噪声功率)
    • 重要性 :SNR是衡量A/D转换器性能优劣的关键指标之一。SNR越高,表示转换器的噪声抑制能力越强,转换精度越高。
  2. 信纳比(SINAD,Signal-to-Noise-And-Distortion Ratio)
    • 定义 :SINAD是指信号功率与噪声、谐波和失真功率之和的比值。它更全面地反映了A/D转换器在转换过程中的信号质量。
    • 计算公式 :SINAD = 10log10[(信号功率 + 噪声功率 + 谐波功率 + 失真功率)/(噪声功率 + 谐波功率 + 失真功率)]
    • 与SNR的关系 :SINAD包含了SNR中的所有成分,并额外考虑了谐波和失真的影响。因此,在评估A/D转换器的整体性能时,SINAD通常比SNR更具参考价值。
  3. 总谐波失真(THD,Total Harmonic Distortion)
    • 定义 :THD是指输出信号中所有谐波成分功率之和与基波功率之比。它反映了A/D转换器在转换过程中产生的非线性失真程度。
    • 计算公式 :THD = 10log10(所有谐波功率之和/基波功率)
    • 影响 :THD越高,表示A/D转换器的非线性失真越严重,转换精度越低。
  4. 无杂散动态范围(SFDR,Spurious-Free Dynamic Range)
    • 定义 :SFDR是指信号功率与最大谐波或杂散信号功率之间的比值。它反映了A/D转换器在转换过程中抑制杂散信号的能力。
    • 重要性 :SFDR是衡量A/D转换器在复杂信号环境中保持高信噪比和转换精度的关键指标之一。SFDR越高,表示转换器在强干扰环境下仍能保持良好的性能。
总结
A/D转换器的静态性能参数和动态性能参数共同构成了衡量其性能优劣的指标体系。静态性能参数主要关注转换器的精度、线性度和量化误差等方面;而动态性能参数则更侧重于转换器在时变信号条件下的信号质量和抗干扰能力。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的A/D转换器,并综合考虑其各项性能参数以确保系统的稳定性和可靠性。
  • 转换器
  • 模拟信号
  • 数字信号
    模数转换器性能参数
      模数转换器性能参数是判定器件性能优劣的重要参考,因此了解性能参数对硬件选型来说是至关重要的。
    发表于 11-02 15:34 3743次阅读
    模数<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>性能参数</b>
    D/A转换器主要参数
    1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换
    发表于 01-10 22:24
    数据传输频率高达10MHz的D/A转换器
    这5款D/A转换器性能参数进行了对比:表一BU22210MUV,BU2505FV,BU2506FV,BU2507FV,BU2508FV 性能参数
    发表于 07-09 04:20
    在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?
    在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
    发表于 04-14 06:34
    ADC有哪些性能参数
    ADC有哪些性能参数?STM32H743的ADC最大的转换速率为多少?
    发表于 09-28 08:18
    A/DD/A转换器实验
    实验六  A/DD/A转换器实验(一)提高性实验—— ADC0809 转换器实验1.
    发表于 03-21 11:40 91次下载
    多个A/D转换器与单个转换器的比较—提高了当前高速A/D转换
    发表于 09-25 08:20 14次下载
    A/D转换器性能参数的理解,AN693 datasheet
    本应用笔记的目的在于描述量化A/D转换器性能的规格参数,使读者对应用中的这些规格参数的重要性有一
    发表于 03-02 14:38 44次下载
    A/D转换器原理
    A/D转换器原理 A/D转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量。 模拟量可以是电压、
    发表于 01-14 13:17 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理
    采用乘法D-A转换器IC的廉价8位D-A转换器
    采用乘法D-A转换器IC的廉价8位D-A转换器 电路的功能 8位D-A转换器
    发表于 05-07 15:18 926次阅读
    采用乘法<b class='flag-5'>D-A</b><b class='flag-5'>转换器</b>IC的廉价8位<b class='flag-5'>D-A</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    D/AA/D转换器
    在数字电子技术的很多应用场合往往需要把模拟量转换为数字量,称为模/数转换器A/D转换器,简称ADC);或把数字量
    发表于 04-05 12:44 200次下载
    常用D/A转换器A/D转换器介绍
    常用D/A转换器A/D转换器介绍 下面我们介绍一下其它常用
    发表于 09-05 14:48 308次下载
    常用<b class='flag-5'>D</b>/<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>转换器</b>和<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>介绍
    AN693中文手册之A/D转换器性能参数
    本应用笔记的目的在于描述量化 A/D转换器性能的规格 参数,使读者对应用中的这些规格参数的重要性
    发表于 06-21 14:25 9次下载
    AN693中文手册之<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>性能参数</b>
    理解A/D转换器性能参数
    本应用笔记的目的在于描述量化 A/D转换器性能的规格参数,使读者对应用中的这些规格参数的重要性有
    发表于 05-10 11:17 22次下载
    A/D转换器的工作原理和关键参数
    为离散的数字信号,以便数字系统进行处理、存储和传输。这一转换过程涉及采样、量化、编码等多个步骤,是连接模拟世界与数字世界的桥梁。以下将从A/D转换器的定义、工作原理、关键
    的头像 发表于 08-30 14:36 1638次阅读
