在电磁兼容性(EMC)测试中,辐射发射和传导发射是两种重要的测试方法,它们分别用于评估电子设备在工作时对外界电磁环境的影响和其本身对外界电磁环境的耐受能力。
一、EMC辐射发射与传导发射测试的区别
1. 测试目标
- 辐射发射测试 :主要用来评估电子设备在工作过程中,通过空间向外界辐射的电磁能量或电磁波的强度。这种测试关注设备是否会产生过量的电磁辐射,从而可能干扰其他电子设备的正常运行或违反相关法规标准。
- 传导发射测试 :则是用来评估电子设备对外界电磁干扰的敏感程度以及其内部的抗干扰能力。在传导测试中,设备被连接到各种线缆和天线等外部电磁干扰源中,以测试其在受到干扰时的工作状态是否正常。
2. 测试方法
- 辐射发射测试 :通常将被测设备放置在一个半无限大的辐射场中,通过测量设备在不同频率下辐射出的电磁能量来评估其辐射水平。测试频率范围广泛,涵盖低频到高频的多个频段。测试时,根据测试频率的不同,可能需要采用不同的测试布置和极化方式。
- 传导发射测试 :主要通过将设备连接到电源线和信号线等外部电磁干扰源中,测试设备在这些线路上的电压或电流变化,以评估其传导发射水平。测试频率也覆盖一定的范围,但主要集中在电源线和其他信号线的频率范围内。
3. 测试结果应用
- 辐射发射测试结果 :用于评估设备是否会对周围环境产生过量的电磁辐射,以及是否满足相关法规标准的要求。测试结果对于产品的市场准入和认证至关重要。
- 传导发射测试结果 :则更多地关注设备内部的抗干扰能力和电磁兼容性设计。测试结果可以帮助制造商优化产品设计,减少电磁干扰对设备性能的影响。
二、EMC传导测试不过的原因
EMC传导测试不过可能由多种原因造成,以下是一些常见的原因分析:
1. 不合适的设计
设备在电路设计、PCB布局、信号线布置等方面存在缺陷,导致电磁辐射和传导干扰超过了限值。例如,电源线和信号线布局不合理,相互之间或与其他高功率线路靠得太近,容易产生电磁耦合和干扰。
2. 电源滤波不足
电源线滤波器设计不当或选择不适当,导致设备在电源线上产生噪声,进而影响其他设备的正常运行。滤波器的性能直接关系到设备对电源线上电磁干扰的抑制能力。
3. 接地问题
接地系统设计不良或接地线路连接不正确,导致设备无法有效地排除干扰噪声和维持电势平衡。接地不良不仅会影响设备的传导发射性能,还可能影响设备的辐射发射性能。
4. 电磁屏蔽不完善
设备的外壳或电磁屏蔽结构设计不当,无法有效地阻止外界电磁场的干扰进入设备内部或限制设备的电磁辐射。电磁屏蔽是EMC设计中的重要组成部分,对于降低电磁干扰和辐射具有关键作用。
5. 信号线干扰
信号线布局不当或与电源线、高功率线路等靠近,导致信号线受到干扰并传导到其他设备。信号线干扰是传导发射测试中的常见问题之一,需要通过合理的布线和屏蔽措施来解决。
6. 不合适的材料选择
使用不符合EMC要求的材料,如电磁屏蔽材料、抗干扰材料等,无法提供必要的电磁屏蔽和抑制干扰。材料选择对于EMC性能具有重要影响,需要根据具体的应用场景和测试要求来选择合适的材料。
7. 设备老化或损坏
设备在使用过程中可能发生老化、机械损坏或元器件失效,导致电磁兼容性性能下降。设备老化是不可避免的,但可以通过定期的维护和保养来延缓其老化过程。
8. 测试条件不准确
测试时未正确设置环境条件、电源条件或测试设备,导致测试结果不准确或不符合要求。测试条件的准确性对于测试结果具有重要影响,需要严格按照相关标准和规范进行测试。
三、结论
EMC辐射发射和传导发射测试是评估电子设备电磁兼容性的重要手段。它们各自具有不同的测试目标和测试方法,但都是为了确保设备在正常工作时不会对周围环境产生过量的电磁辐射或受到外部电磁干扰的影响。当EMC传导测试不过时,需要从多个方面进行分析和排查原因,以便采取相应的措施来解决问题。这些措施可能包括优化电路设计、改进PCB布局、加强电源滤波和接地设计、完善电磁屏蔽结构、选择合适的材料以及确保测试条件的准确性等。通过这些措施的实施,可以有效提高设备的电磁兼容性性能,满足相关法规和标准的要求。
电子设备
2文章
2843浏览量
54164 -
emc
170文章
3989浏览量
184413 -
辐射发射
42浏览量
11802 -
传导测试仪器
3浏览量
4922
电磁兼容设计、整改、摸底测试 EMC传导辐射测试系统
EMC的连续传导发射超标问题求助
EMC辐射传导租场测试多少钱一个小时?
EMC基础知识:什么是辐射发射和抗扰度测试?
集成电路EMC测试系统-传导发射测量方法--1Ω/150Ω
【经验分享】怎么解决传导发射中限值超标的问题
