一文带你了解 SmartConnect WINC1500,轻松通过SPI转wifi接口的元器件
Sq0B_Excelpoint 来源:未知 作者:佚名 2017-09-22 11:04 次阅读
概述
SmartConnect WINC1500是一款IEEE 802.11 b/g/n 物联网IoT网络控制器片上系统(SoC)。该器件为现有单片机MCU)解决方案提供了一种理想补充,使您可以轻松通过SPI转Wi-Fi®接口将Wi-Fi和网络功能集成于自己的设计之中。WINC1500可连接至任何AVR® MCU,而且资源要求极低。
WINC1500目标应用
WINC1500中最先进的模式为单流1 x 1 802.11n模式,可提供最高72 Mbps的PHY吞吐量。WINC1500配有完全集成的功率放大器、LNA、开关和功耗管理模式。
WINC1500提供内置闪存存储器以及SPI串行主机接口。WINC1500唯一所需的外部时钟源是支持各种参考时钟频率(12–32 MHz)的高速晶体或振荡器。WINC1500采用QFN封装。
电源架构和功耗
WINC1500采用创新电源架构,功耗极低而性能优异。此方法可减少外部元件数量并优化物料成本。
WINC1500具有多种器件状态:
  • 配置:随时接收和发送数据;以Wi-Fi Soft AP形式发送信标。
  • 空闲监听:通过TIM/DTIM接收数据;随时发送数据。
  • 空闲:不接收或发送数据;与AP保持关联以用于轮询。
  • 挂起:不接收或发送数据;无PS轮询;完全从AP断开。
加快RF设计
为帮助加快设计开发速度,Microchip提供了可快速集成的WINC1500单芯片模块,以及兼容所有现有Xplained PRO评估板的XPRO扩展板。
主要特性
  • 最高72 Mbps的IEEE 802.11 b/g/n(1 x 1)
  • 集成PA和T/R开关
  • 通过高级PHY信号处理支持出色的灵敏度和长距离传输
  • Wi-Fi直连、工作站模式和Soft AP支持
  • 支持IEEE 802.11 WEP和WPA
  • 通过片上存储器管理引擎来减轻主机负荷
  • 4/8 MB堆叠闪存存储器,支持OTA固件升级
  • 串行主机接口:SPI
  • TCP/IP协议栈(客户端/服务器)套接字应用程序
  • 网络协议(DHCP/DNS),包括安全TLS协议栈
  • 无线简单配置WPS(WSC)
原文转自Microchip微芯
  • WIFI
  • winc1500
原文标题:【世说芯品】Microchip文档:SmartConnect WINC1500
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【Atmel WINC1500-XSTK试用体验】+开箱
    有机会试用Atmel WINC1500-XSTK。2.WINC1500-XSTK包括了块SAMD21 XplainedPro主板,WiFi
    发表于 07-05 23:54
    WINC1500-XSTK WiFi】初识WINC1500
    我们拿到的模块其完整型号是WINC1500-MR210PA 由手册可看出,WINC1500的这个模块也是宣称是低功耗,IOT的,模块比TI官网的cc3200模块的要小了圈啊可惜板子是上交的,不然可以拆开看看里面 具体型号的命名
    发表于 07-13 16:07
    【Atmel WINC1500-XSTK试用体验】+ 串口
    /thread-449588-1-1.html)ps:winc1500,到头来大家竟然都只能使用主板了,搞笑了。怀疑是硬件那里出问题了?总之可以玩了,先玩玩I/O1吧,腻了之后再研究研究winc,命苦,看人家隔壁intel上手都能调通真美啊。
    发表于 07-20 00:18
    :【WINC1500-XSTK WiFi】固件升级
    WINC1500的DFP,所以我只能用它。我的电脑装过VS、vivado、matlab、eclipse等大软件,启动时候可能就VS最慢,但装了AS7.0,它是里面启动最慢的,启动后打开每个选项、下拉列表都出现卡
    发表于 07-20 16:23
    【Atmel WINC1500-XSTK试用体验】+ winc1500 firmware福利
    Firmware: [==========]Successful upgrade6,走标准流程更新winc1500的firmware:下载例子(用户名不样,要改)C:\Users\hanjy\Documents
    发表于 07-23 20:18
    【Atmel WINC1500-XSTK试用体验】+ IOT温度例程
    激动之余,再玩下期待已久的例程WINC1500_IOT_TEMPERATURE_DEMO1,这是个局域网UDP广播的例子,需要winc1500通讯板和IOT温度板,主板采集温度并周
    发表于 07-23 21:26
    【Atmel WINC1500-XSTK试用体验】+Atmel WINC1500 WiFi模块固件升级
    报告才找到解决问题的方法,工程才可继续下去。所以我针对WINC1500固件升级失败的问题,给出了解决方案及步骤,并通过weather Client 例程对其进行测试。固件更新串口检测失败固件烧写错误首先
    发表于 08-27 17:23
    【Atmel WINC1500-XSTK试用体验】+将WINC1500固件更新到19.5.2
    1,使用Atmel Studio创建WINC1500 Firmware Update Project(v19.5.2). 点击File->New->Example project, 在
    发表于 07-17 12:57
    【Atmel WINC1500-XSTK试用体验】+ wifi ATWINC1500扩展版(网络通信)
    Xplained ProEXT1的引脚定义: ATWINC1500 Xplained Pro 扩展版与SAM D21 Xplained Pro之间采用SPI接口通讯。3,体验ATWINC15
    发表于 07-26 08:16
    协调和ATWINC1500
    WiFi演示基本上都是相同的演示。演示需要FreeRTOS,并且有许多选项,但是每个只能通过重新配置和重新编译基本演示来次运行。WiC1500
    发表于 08-23 15:29
    WINC1500本机堆栈-UDP LAN广播处理延迟
    WINC1500 server, the module receives the datagrams very reliably. When sending subnet broadcasts (ex..
    发表于 09-05 16:31
    WINC1500+Explorer 16/32无法正常工作
    the WINC1500 Pictail Plus, the Explorer 16/32 with a PIC24FJ128GA310 PIM, and Pictail Plus expansion card.The
    发表于 11-16 15:01
    怎么将WINC1500移植到STM32F4xx
    我设计了个使用WiC1500作为WiFi模块的电路板。我已经编写了与SMT32 F4XX接口需要的BSP和BUS包装器功能。相当多的工作似乎是在启用调试打印之后,我看到芯片ID被正确
    发表于 11-27 15:08
    WINC1500可以在独立模式下使用吗?
    trying to work out (from reading the documentation) if it is possible to make the WINC1500 operate
    发表于 12-21 15:43
    WINC1500 Wi-Fi模块上的功率测量
    本应用笔记提供了有关对WINC1500 Wi-Fi模块进行电流测量的实用信息。
    发表于 03-31 10:33 13次下载
    <b class='flag-5'>WINC1500</b> Wi-Fi模块上的功率测量
