EMC(电磁兼容性)传导标准通常规定了在不同频率范围内的电磁干扰限制,以确保设备在运行时不会对其他设备造成不必要的电磁干扰。
一、EMC传导标准概述
EMC传导标准通常规定了设备在电源线或其他信号线上产生的电磁干扰(EMI)的限值。这些限值是基于科学研究和实际测试得出的,旨在保护电网和其他电子设备的正常运行。在EMC传导测试中,测试频率范围通常包括从低频到高频的多个频段,其中150kHz到30MHz是常见的测试频段之一。
二、开关电源的工作频率
开关电源通过高频开关技术将输入电压转换为所需的输出电压。在选择开关频率时,设计者需要综合考虑多个因素,包括电源效率、电磁干扰、成本、体积等。65kHz是一个常用的开关频率,因为它在多个方面提供了较好的折中。
三、开关频率与EMC传导标准的关系
- 高频干扰的产生 :
- 开关电源在工作时会产生高频开关噪声,这些噪声会通过电源线或其他信号线传播到外部环境中。这些高频噪声的频率范围通常包括开关频率的基频及其谐波。
- 尽管开关电源的工作频率是65kHz,但由于电路中各种元件的非线性特性和寄生参数的影响,会产生更高频率的谐波分量。这些谐波分量可能延伸到更高的频率范围,包括EMC传导标准所关注的150kHz到30MHz频段。
- EMC传导标准的意义 :
- EMC传导标准规定了设备在特定频率范围内产生的电磁干扰的最大限值。这些限值是为了确保设备在运行时不会对其他设备造成电磁干扰。
- 对于开关电源来说,满足EMC传导标准是其设计和生产过程中的重要环节。设计者需要通过合理的电路设计、滤波技术、屏蔽措施等手段来降低电源产生的电磁干扰,以确保其符合相关标准。
- 高频滤波技术的应用 :
四、开关电源设计中的EMC考虑
- 电路布局与布线 :
- 在开关电源的设计中,合理的电路布局和布线对于降低电磁干扰至关重要。设计者需要避免高频信号线与低频信号线之间的交叉干扰,并尽量缩短高频信号线的长度以减少辐射和耦合。
- 元件选择与优化 :
- 屏蔽与接地 :
- 采用金属屏蔽壳对开关电源进行屏蔽可以有效地防止高频噪声的辐射和耦合。同时,合理的接地设计也是降低电磁干扰的重要手段之一。设计者需要确保所有接地线都具有良好的导电性和低阻抗特性。
五、结论
综上所述,EMC传导标准150kHz到30MHz与开关电源常用频率65kHz之间的关系主要体现在高频干扰的产生和抑制上。开关电源在工作时会产生高频噪声并可能延伸到更高的频率范围,而EMC传导标准则规定了设备在特定频率范围内产生的电磁干扰的最大限值。为了满足这些标准,设计者需要在开关电源的设计中采取一系列措施来降低高频噪声的传播和干扰。这些措施包括高频滤波技术的应用、合理的电路布局与布线、元件选择与优化以及屏蔽与接地等。通过这些手段的综合应用,可以确保开关电源在运行时具有良好的电磁兼容性并符合相关标准的要求。
举报投诉
emc
177文章
4461浏览量
192344 -
电磁干扰
36文章
2508浏览量
108091 -
电磁兼容性
7文章
505浏览量
34759 -
开关频率
2文章
427浏览量
22243
热点推荐
用OPA340仿真出来的效果和硬件调试基本相符,二倍时150K增益开始下降,为什么?
效果不理想,在二倍和一百倍时150K都开始下降?带宽好像跟增益没有关系,我把模拟开关也去掉了直接飞线。这个东西做了两个月了,真是很着急,望专家赐教。还有Vmid略受输出影响.
发表于 09-23 06:35
EMC测试过不了,怎么办? 有没有什么办法?
? 干扰源在哪里呢?这就要看那个EMC测试中的那个频段出现问题了,一般EMC测试主要是以下几个频段:50~2K,150K~30M、
发表于 01-06 15:03
分享一个RGB转65K的小工具
工具介绍转hex按钮:在RGB三个输入框中输入数字或者在调色板选择颜色,可以转换为四位十六进制数。转RGB按钮:在最下方的输入框中输入四位十六进制数,可以转换为RGB分量用于调试65k显示屏挺好
发表于 10-23 22:44
非常经典的22个开关电源设计问题!
150K到30M)。解决传导必须弄清楚通过哪些途径减弱端口接收到的干扰。如图:一般有二种模式:L,N差模成分,以及通过PE地回路的共模成分。有些频率
发表于 05-07 10:41
NE6186 SSR恒压恒流芯片,工作频率65K,待机功耗<75mW,功率100W
1、方案名称:NE6186 SSR恒压恒流芯片,工作频率65K,待机功耗<75mW,功率100W 2、品牌:星云半导体(NEBULA) 3、描述:NE6186是一款应用于离线式反激变换器的高性能电流
EMc传导标准150k到30M,为什么开关频率65k
