一,设备主要功能
JM-ECTM-TCP网关实现Modbus TCP网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和Modbus TCP控制器的数据交互。
应用广泛:支持EtherCAT接口的马达、机械手臂、IO模块、电机等等。EtherCAT主站转Modbus TCP从站的广泛应用,有效地解决了新旧设备和系统之间的协议兼容性问题,降低了系统升级和改造的成本,提高了整体的运行效率和管理水平。比如电力、水务等,一些计量仪表和传感器通常采用Modbus TCP协议,而企业级的能源管理平台可能基于EtherCAT网络。通过这类网关,能将来自各个计量点的能源数据整合到EtherCAT网络中,实现集中监控和分析,以优化能源使用。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
JM-ECTM-TCP在Modbus TCP一侧为Modbus TCP从站,在EtherCAT一侧为EtherCAT主站;
支持标准的Modbus TCP协议
在Modbus TCP一侧为Modbus TCP Server;
功能码:支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
EtherCAT规范 V1.0.3.2;
支持CANopen over EtherCAT(CoE)协议:SDO上传和下载,SDO信息服务(访问CANopen对象字典),紧急情况请求;支持Ethernet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);支持Transfer over EtherCAT(FoE)协议;
支持DC-Synchronous、SM Synchronous模式
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
四,配置方法
1、正确连接电源,通过TCP网络口将JM-ECTM-TCP与PC相连,给网关通电
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、点击主菜单栏“Action-Run”,将配置下载到网关中;
4、在SoMachine中配置相应的组态,包括配置的功能码,目标设备的IP地址及响应时间,重连时间;
5、将SoMachine与网关相连接,此时网关的TX/RX指示灯闪烁,代表TCP侧正在收发数据;
6、JM-ECTM-TCP与EtherCAT从站设备之间建立连接进入OP状态后,此时ECT指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),Zui|大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
MODBUS
28文章
1713浏览量
76387 -
网关
9文章
4065浏览量
50551 -
协议网关
253浏览量
3551
