光学读出红外探测器的两种制造方法
MEMS 来源:未知 作者:佚名 2017-09-25 10:52 次阅读
工欲善其事,必先利其器。在全球化的今天,专利已不仅仅是创新的一种保护手段,它已成为商业战场中的利器。麦姆斯咨询倾情打造MEMS传感器以及物联网领域的专利运营平台,整合全产业链知识产权资源,积极推动知识产权保护与有效利用。光学读出红外探测器的像素结构一般包括:锚、支撑梁(包括双材料梁和隔热梁)和可动微镜。锚站立于衬底之上,可动微镜通过支撑梁与锚相联接,并悬浮于衬底之上。双材料梁一般由两种热膨胀系数相差较大的材料构成,如由金属材料和介质材料构成;隔热梁由热导系数较小的材料构成;可动微镜部分一般包括可见光反射层和红外吸收层。目前的光学读出红外探测器,一般基于硅衬底进行器件结构和工艺设计,其制作方法可以分为两类:
图1 基于表面微机械加工技术制作的光学读出红外探测器一类是采用表面微机械加工技术制作(如图1所示),以硅为衬底,以氧化硅、磷硅玻璃、多晶硅为牺牲层,一般采用湿法腐蚀释放像素结构。由于不需要去除衬底硅,器件的机械强度好,像素之间没有热串扰;由于牺牲层厚度只有几微米,采用这种方法制作的光学读出红外探测器阵列释放后的像素很容易和硅衬底发生粘连,另外红外辐射需要透过硅衬底才能入射到像素结构中的红外吸收层上,而硅在8-14μm波长范围内的红外透过率大约为50%左右,也就是说这类器件的红外辐射利用率一般在50%左右。
图2 基于体硅微机械工艺制作的光学读出红外探测器另一类是采用体硅微机械工艺制作(如图2所示),一般采用深反应离子刻蚀(DRIE)方法去除像素下方的硅衬底释放像素阵列,红外辐射能无遮挡地入射到像素结构中的红外吸收层上,大幅提高了红外辐射的利用率;由于像素结构下的硅衬底被去除,避免了像素和衬底的粘连;但是深反应离子刻蚀过程中高能粒子的轰击会对像素结构带来一定程度的损伤,去除像素下方的硅衬底会造成器件的机械强度下降;另外如果像素下方的硅衬底被全部去除时,像素之间会有严重的热串扰。在目前的方案中,可见光反射层通常直接沉积在红外吸收层之上,一方面由于双材料效应会导致可动微镜形变,导致器件灵敏度下降;另一方面,可见光反射层面积占整个像素面积的比例较小,像素间无读出信号的空间较大,像素可见光利用率低。因此,目前的制作方法,还不能同时满足光学读出红外探测器对器件机械强度、热串扰、像素的无损释放、红外辐射利用率、可动微镜平整度和可见光利用率等方面的要求。推荐发明专利】《一种光学读出红外探测器结构及其制作方法》【发明内容】本发明提供了一种改进的光学读出红外探测器结构及其制作方法。探测器结构包括:玻璃衬底和通过第二锚悬空于玻璃衬底上的悬浮结构;悬浮结构包括可见光反射层、红外吸收层以及支撑梁。其中,可见光反射层悬空于上述玻璃衬底,红外吸收层通过第一锚悬空于可见光反射层上,支撑梁悬空于可见光反射层上,并且,支撑梁的一端与同一平面内的红外吸收层相连、另一端通过第二锚固定于玻璃衬底上。
图3 本发明的改进型光学读出红外探测器结构剖视图本发明基于键合技术的光学读出红外探测器阵列的制作方法,具有以下有益效果:1、增加了第一牺牲层厚度,采用干法释放,确保像素结构的安全释放;2、以完整的玻璃为衬底,像素结构制作在玻璃衬底上,使器件具有良好的机械强度并避免了像素之间的热串扰;3、红外辐射直接入射到红外吸收层上,提高了器件的红外辐射利用率;4、可见光反射层和红外吸收层在空间上被分开,可见光反射层不再存在由于双材料效应导致的变形,并且可见光反射面尺寸的的增加大大提高了可见光的利用率。
  • 红外探测器
原文标题:感知“利”器|一种改进型光学读出红外探测器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外辐射探测器
    。2.红外辐射探测器的构成红外辐射探测器主要由光学系统和红外接收器
    发表于 12-27 11:58
    如何去设计一高增益低噪声的探测器读出电路?
    如何去设计一高增益低噪声的探测器读出电路?如何对探测器读出电路进行仿真测试?
    发表于 05-31 07:26
    红外对射探测器安装方法_红外对射探测器接线图
    本文主要介绍了红外对射探测器安装方法及接线说明。红外对射探测器两种,一
    发表于 09-10 09:19 4.5w次阅读
    红外线探测器距离_红外线探测器安装
    被动式红外探测器单独一个就能使用,一般被动探测器探测距离是在12米左右,分有110度广角探测器、15度幕帘
    的头像 发表于 12-06 11:01 1.4w次阅读
    被动红外探测器的工作原理
    被动红外探测器:PIR(Passive infrared detectors)采用被动红外方式,已达到安保报警功能的探测器。被动式红外
    的头像 发表于 12-06 11:16 1.6w次阅读
    被动式红外探测器和主动式红外探测器有什么区别
    大家都知道红外探测器的工作原理是依据红外光束进行探测的,但是这只是红外探测器的一个分支,属于主动
    的头像 发表于 12-24 23:52 4204次阅读
    红外探测器——热探测器详解
    红外探测器红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按
    的头像 发表于 11-08 11:43 2810次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>——热<b class='flag-5'>探测器</b>详解
    红外探测器的分类
    红外探测器是一探测和感知红外辐射特性的装置,具备在黑暗环境中成像和测温的能力。在安防监控、温度测量、工业视觉、无人机载荷、智能驾驶、智能家
    的头像 发表于 07-11 16:57 2280次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>的分类
    红外探测器:热探测器与光子探测器
    红外探测器红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外
    的头像 发表于 07-19 17:12 2181次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>:热<b class='flag-5'>探测器</b>与光子<b class='flag-5'>探测器</b>
    如何挑选家庭安全市场的红外探测器
    。那么,如何选择适合的家用红外探测器呢?在购买家用红外探测器之前,了解不同类型的红外探测器是非常
    的头像 发表于 09-27 17:33 1917次阅读
    如何挑选家庭安全市场的<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    氧化钒非制冷红外探测器敏感材料详解
    红外探测器红外热成像技术的核心元器件,它能够感知红外辐射并且将红外辐射转化成电信号输出,目前世界上主流的
    的头像 发表于 11-03 16:54 1005次阅读
    氧化钒非制冷<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>敏感材料详解
    大电荷处理能力红外探测器读出电路像素设计
    读出电路将红外探测器二极管激发产生的光电子收集、积分成为电压信号并按序读出,使其变成后端系统可读的电信号,是红外焦平面
    的头像 发表于 01-09 09:29 817次阅读
    一<b class='flag-5'>种</b>大电荷处理能力<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>读出</b>电路像素设计
    被动红外探测器和主动红外探测器的区别
    被动红外探测器和主动红外探测器两种常见的安全监控设备,它们在防盗、监控、边界防护等方面有着广泛的应用。这
    的头像 发表于 09-20 11:35 1233次阅读
    被动红外探测器与主动红外探测器的原理比较
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector, PIR)和主动红外探测器(Active Infrared Detector, AID)是
    的头像 发表于 09-20 11:38 1041次阅读
    被动红外探测器接线方法
    被动红外探测器(Passive Infrared Detector,简称PIR)是一利用人体发出的红外辐射来检测人体移动的传感。它广泛应
    的头像 发表于 09-20 11:40 547次阅读
