给乘客提供卓越体验,汽车信息娱乐系统优化设计方案
安森美 来源:未知 作者:佚名 2017-09-25 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
现代生活越来越依赖于随时保持连接–与同事、社交、家庭、智能家电–人们渴望的无缝连接,推动着车载信息娱乐系统的变化。据 analysts,对新的和更好的、适合当今数字生活方式的车载设备的需求,看起来很好,避免了驾驶分心,推动信息娱乐系统市场在2020年前超过350亿美元。
从设计的角度来看,信息娱乐设备变得越来越复杂。虽然DIN尺寸的简单的收音机/ CD 播放器的日子一去不复返,但这些旧功能仍有一定的需求,支持许多附加功能如互联网连接、智能手机连接、辅助惯性传感的卫星导航、摄像机输入、图形化的触摸屏、为其他乘客提供的多显示输出等。
复杂系统的功耗要求
这一切都需要在仪表板后的大量的电路,有大量的工程含义。空间十分有限,尽管半导体集成可以减轻这到某种程度,但要使用一系列更广泛的集成电路(IC),其中包括高性能处理器FPGAASIC接口芯片、显示控制器模拟元件。因此,需要更多的电源轨,以各种电压运行,涵盖 1.5-3.3V 的低压逻辑器件,5V、8V 或 9V 的旧式调谐器和CD电路,10-12 V 的其他电路如控制台照明。在过去,需要较少的电源电压要求,工程师对每一轨道使用个别调节器可以确保足够的功率控制。这种做法变得不适用,因为空间的限制对设计决策有更大的影响。
热管理也应该慎重考虑。额外的组件,和其相关的电源,产生额外的热量,而熟悉的热威胁 - 来自太阳和发动机的热量–仍像以往一样强烈。此外,有许多噪声源的含量,如手机发射器、蓝牙®、雷达和/或激光雷达设备、发动机点火和汽车导线上的电快速瞬变。
此外,由于对信息娱乐系统的电源要求更复杂,为许多额外的组件供电,车辆整体能效越来越重要,因为买家需求更经济的汽车,和汽车世界向电动车(EV)发展;在这里,电池能量和驾驶距离之间的联系对终端用户是非常明显的。
对新一代丰富功能的、连接的车载信息娱乐系统的电源管理必须考虑到所有这些因素。仅仅扩展传统的方法,使用一系列分立的稳压器为各轨道供电,可以形成一个包含大量个别元件的系统,如图1所示。各稳压器外部所需的无源组件进一步增加方案的尺寸和物料单成本。
图1. 使用分立的稳压器为大量的电压轨供电增加元件数量和方案尺寸。
集成的替代方案
需要更集成的方法,如使用电源管理 IC(PMIC),但设计人员需要掌控。如果考虑最新的信息娱乐系统的要求设计该 PMIC,最终的方案可能过度集成,包含不需要的功能。反之,相对系统需求一些输出可能被忽视。系统设计人员需要选择一个适当的额定功率轨的 PMIC,集成增值功能,节省外部元件和成本,并提供所需的调整灵活性以满足个别的系统要求。
这是安森美半导体在设计用于汽车信息娱乐应用的 LV56851UV 多输出系统电源IC时采用的方案。有五个芯片上线性稳压器LDO),以及一个高边开关。这种集成方案还简化了提供必要的保护机制,包括电源过压和过流保护,以及热保护,如果芯片温度超过 140°C 和启动热关断超过 175 °C,则生成警告,有效防止损伤。
此外,集成功能如电池电压检测和辅助(ACC)电源电压监测节省额外的外部元件。提供外部放大器电源(AMP)进一步帮助节省整体元件,IC还提供强制复位功能,帮助设计人员满足汽车电气系统的国际安全要求。图2展示了 LV56851UV 关于信息娱乐系统的功率要求的特征,对比于如图1所示的基于分立元件的设计。
图2. 集成的多输出电源 IC 优化以满足信息娱乐系统的要求。
5个 LDO 设计用于为工作于 3.3-5.5V 和 1.25-5V 的逻辑器件和处理器、以及音频/调谐器和 CD 电路和电源电压在 10-12V 的照明供电。集成的高边开关可用于帮助管理连接设备如智能手机或车内个人媒体播放器的 USB 端口
该器件的一个重要特性是系统、音频、CD 和照明输出的 I2C编程性。这不仅使个别轨道根据需要被打开或禁用,还支持输出电压的调节。这为设计人员提供灵活性来满足个别的系统要求,或快速实施任何设计变化,而不需要改变外部元件。高边开关输出也可以通过使用 I2C 命令启用或禁用。
片上提供更多
帮助节省 PCB 空间和降低物料单成本的附加功能,包括内置电池电压检测,省去了通常包括三个晶体管、两个二极管、两个电容和四个电阻的传统的齐纳检测电路。图 3a 和 3b 比较典型的分立电路和板载 LV56851UV 的集成的检测电路。检测精度也提高到 ±3%,而传统电路由于一个齐纳二极管的典型容差,其准确度不能优于 ±5%。此外,分立方案的欠压和过压检测阈值通常是高度依赖于温度的。相比之下,集成的检测电路具有非常稳定的温度特性。
图3a和3b. 集成的电池电压检测电路节省元件数和 PCB 面积。
如果需要电池过长时间运行配件,LV56851UV 提供的 ACC 欠压检测也保护汽车免受配件上过低电压的损伤。通过芯片上集成电路,省去了8个分立元件,包括一个齐纳二极管、晶体管和电容器,以及五个电阻。内置复位电路也增强了温度稳定性和检测精度。I2C 总线连接提供了一个渠道以向主系统控制器报告电池电压和 ACC 电压,以及其他诊断信息。
紧凑的 HZIP15 封装在15引脚的外形内提供强大的功能。调节器输出的额定输出电流专为连接的电路供电–如直流输出的 1500 mA 额定输出,可通过 I2C 命令设定在 5V 和 8V 之间–该 IC 具有非常低的静态电流和待机功耗仅为 60µA。
使用一个集成的系统电源 IC,代替一个分立的稳压器阵列或一个不太适合当今的信息娱乐系统的 “最合适”的芯片,不仅有助于管理板尺寸、减少物料单,最大限度地提高能效和防止热威胁,还简化了设计,和有助于减少重量,从而最大限度地减少信息娱乐系统对汽车燃油经济性的影响。
总结
未来汽车信息娱乐迈向更精密的系统以为驾驶员和乘客提供卓越的体验。更多的便利和互联需要额外的功能,但必须使元件数和电路最小化。更好的半导体集成提供了前进的方向,包括电源管理子系统的集成。新一代的多输出系统电源 IC 实现节省空间和高能效的方案。
原文标题:汽车信息娱乐系统中优化的电源管理提高汽车能效
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车信息娱乐应用的理想之选:MAX25201/MAX25202 36V HV同步升压控制器
    汽车信息娱乐应用的理想之选:MAX25201/MAX25202 36V HV同步升压控制器 在汽车信息娱乐系统的设计中,电源管理是一个关键环
    的头像 发表于 03-05 14:40 264次阅读
    汽车信息娱乐应用的36V高压同步升压控制器:MAX25201/MAX25202
    汽车信息娱乐应用的36V高压同步升压控制器:MAX25201/MAX25202 在汽车电子领域,信息娱乐
    的头像 发表于 03-05 14:35 386次阅读
    解析DS90UH926Q-Q1:汽车娱乐系统中的高清视频利器
    DS90UH926Q-Q1与DS90UH925Q-Q1串行器配合使用,为汽车娱乐系统中的内容保护数字视频安全分发提供了解决方案。它将并
    的头像 发表于 12-23 16:50 704次阅读
    DS90UB924-Q1:汽车信息娱乐系统的数字视频音频解决方案
    24位彩色FPDLink III转OpenLDI解串器,为汽车信息娱乐系统提供了一种可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款解串器的
    的头像 发表于 12-19 13:50 414次阅读
    TCAN1162x-Q1:汽车CAN FD系统基础芯片的卓越之选
    凭借其高速数据传输和灵活的数据长度,在高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身电子装置和照明、汽车信息娱乐系统和仪表组以及混合动力、电动和动力总成系统
    的头像 发表于 12-16 17:10 718次阅读
    TUSB5461-Q1:汽车类DisplayPort交替模式转接驱动开关的卓越之选
    DisplayPort交替模式转接驱动开关,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了汽车后座娱乐系统汽车音响主机以及汽车信息
    的头像 发表于 12-15 15:40 506次阅读
    TDP142-Q1:汽车级 DisplayPort 线性转接驱动器的卓越之选
    驱动器,以其出色的性能和丰富的特性,为汽车信息娱乐系统等应用提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析 TDP142-Q1 的特性、应用、规格等方
    的头像 发表于 12-15 15:25 610次阅读
    OBOO鸥柏丨充电桩广告屏高速服务区触摸屏汽车信息查询室外新方案
    大,有大量充电需求。充电桩广告屏能精准触达车主,利用车主充电的碎片化时间进行信息传播。触摸屏汽车信息查询系统则为车主提供便捷的信息服务,如周
    的头像 发表于 11-26 15:20 906次阅读
    OBOO鸥柏丨充电桩广告屏高速服务区触摸屏<b class='flag-5'>汽车信息</b>查询室外新<b class='flag-5'>方案</b>
    SLM2015CA-DG 160V/200V高速半桥驱动芯片的卓越解决方案
    160V/200V以下的功率应用提供了优秀的解决方案。芯片在开关速度、驱动能力和系统可靠性方面的精心优化,使其成为工业控制、电源转换和新能源等领域的理想选择。 #SLM2015 #
    发表于 11-26 08:20
    电磁频谱监测平台系统设计方案
    电磁频谱监测平台系统设计方案
    的头像 发表于 10-23 16:03 829次阅读
    电磁频谱监测平台<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    安富利S32V模块推动新一代车载信息娱乐系统发展
    智能化与网联化已经成为汽车行业不可逆转的发展趋势。随着消费者对驾驶体验要求的日益提升,车载信息娱乐系统不再仅仅是播放音乐和导航的工具,而是逐渐演变成集
    的头像 发表于 10-22 14:02 1036次阅读
    安富利S32V模块推动新一代车载<b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>娱乐</b><b class='flag-5'>系统</b>发展
    电磁频谱管理系统设计方案
    电磁频谱管理系统设计方案
    的头像 发表于 10-20 14:02 1303次阅读
    电磁频谱管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    电磁频谱监测系统软件设计方案
    电磁频谱监测系统平台设计方案
    的头像 发表于 09-28 16:03 540次阅读
    电磁频谱监测<b class='flag-5'>系统软件设计方案</b>
    电磁频谱监测系统设计方案
    电磁频谱监测系统平台设计方案
    的头像 发表于 09-28 15:58 1049次阅读
    电磁频谱监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    替代TPS65R01Q低静态理想二极管控制芯片耐受低压-65V
    #20mV阳极至阴极正向压降调节、使能引脚特性#1uA关断电流(EN=低电平)#80uA运行静态电流(EN=高电平)#2.3A峰值栅极关断电流#快速响应反向电流阻断:<0.75ns#DFN3x3-6L封装应用领域:#汽车ADAS系统#
    发表于 06-17 10:35
