不短接又不妥,有四种方法解决此问题
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-09-25 16:23 次阅读
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源IC Pin间。
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8.熔丝作用。
9.拟地和数字地单点接地。
只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是"浮地",存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地 的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板 子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
(1)用磁珠连接;
(2)用电容连接;
(3)用电感连接;
(4)用0欧姆电阻连接。
磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
电容隔直通交,造成浮地。
电感体积大,杂散参数多,不稳定。
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
10.跨接时用于电流回路
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
11.配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
12.其他用途
---布线时跨线
---调试/测试用
---临时取代其他贴片器件
---作为温度补偿器件
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的还有就是为磁珠、电感等预留位置时,得根据磁珠、电感的大小还做封装,所以0603、0805等不同尺寸的都有了。
  • 电容
  • 高频信号
  • 0欧姆电阻
原文标题:0欧姆电阻的这十二种妙用你都了解吗?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟地与数字地的区别到底是什么?
    面积直接相连,会导致互相干扰。不短又不妥,理由如上有四种方法解决问题:(1)用磁珠连接;(2)用电容连接;(3)用电感连接;(4)用0欧
    发表于 06-14 19:34
    0欧姆电阻在电路上的作用
    互相干扰。 不短又不妥四种方法解决问题: 1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接
    发表于 12-30 12:53
    模拟电路和数字电路接地要点
    的电路,采用多点接地。 如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短又不妥四种方法解决
    发表于 08-29 09:45
    IO口的四种使用方法
    IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
    发表于 01-12 07:16
    Word技巧:快速实现双面打印的四种方法
    Word技巧:快速实现双面打印的四种方法 在日常办公中要求对文档进行双面打印是很常见的,在打印机没有自带双面打印功能的情况下,
    发表于 12-29 10:31 1575次阅读
    可以让工具再次变得伟大的四种方法
    坐在CES的地板上听主题演讲时,我想到了一些思路,这些理念可以让电子设备制造商们走的更远。 四种方法可以让工具再次变得伟大。
    的头像 发表于 01-18 08:51 4249次阅读
    如何延长iPhone的寿命 告诉你四种方法
    本文主要介绍了如何延长iPhone寿命的四种简单方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 03-31 07:19 7462次阅读
    使用单片机四种方法实现的LED闪灯程序资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机四种方法实现的LED闪灯程序资料免费下载。
    发表于 07-09 08:00 4次下载
    使用单片机<b class='flag-5'>四种方法</b>实现的LED闪灯程序资料免费下载
    电路板上二极管型号确定的四种方法
    作为电路板上的二极管可以四种方法确定它们的型号。
    发表于 04-06 15:48 3w次阅读
    HT32F5232学习之四种方法实现按键控制LED灯
    发表于 11-29 16:51 12次下载
    HT32F5232学习之<b class='flag-5'>四种方法</b>实现按键控制LED灯
    改善您的模数转换器系统电源抑制状况的四种方法
    发表于 11-04 09:51 1次下载
    改善您的模数转换器系统电源抑制状况的<b class='flag-5'>四种方法</b>
    四种方法实现LED点亮
    四种方法实现LED点亮程序分享
    发表于 12-28 10:03 3次下载
    工业显示器维护的四种方法和优势
    一些工业控制设备,如嵌入式工控机、工业平板电脑、工业显示器等,在日常使用中可能会遇到一些故障问题。遇到故障时如何维修工业显示器?接下来,让我们来看看工业显示器维护的四种方法和优势。
    的头像 发表于 04-23 14:41 1381次阅读
    测试电容器的四种方法哪些
    测试电容器的四种方法 电容器是一非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法
    的头像 发表于 09-01 15:11 1.5w次阅读
    pwm脉宽调制的四种方法哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四种常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这
    的头像 发表于 08-08 15:10 1808次阅读
