脉冲量是指那些取值总是不断在0(低电平)和1(高电平)之间交替变化的数字量。这种交替变化的频率称为脉冲频率,即每秒钟脉冲交替变化的次数。脉冲量的特点是其离散性和规律性,它可以通过频率、占空比等参数来描述。在PLC系统中,脉冲量常用于位置控制、运动控制、轨迹控制等。
脉冲量的应用场景
在PLC控制系统中,脉冲量的应用非常广泛。例如,在制造业的生产线中,PLC可以通过读取脉冲量输入信号来监测设备的运动状态,如步进电机的转速、移动距离等。根据这些输入信号,PLC可以产生相应的脉冲量输出信号,如控制步进电机的转动角度、控制滚轮的移动距离等。
步进电机的控制主要涉及确定细分数和每圈所需的总脉冲数。以一个细分数为1000的步进电机为例,转动一圈需要1000个脉冲,因此每个脉冲对应的角度是360°/1000=0.36°360°/1000=0.36°。若要使步进电机旋转30°,所需脉冲数为30°/0.36°=83.3330°/0.36°=83.33,得到83个脉冲。
对于控制滚轮移动的距离,我们需要知道步进电机转一圈所需的总脉冲数及滚轮的直径来计算周长。假设步进电机转一圈需要1000个脉冲,且滚轮直径为100mm,则滚轮的周长为π×100=314mm。若想使滚轮移动1000mm,所需脉冲数为1000/(314/1000)=3184.711000/(314/1000)=3184.71,得到3185个脉冲。
控制系统
41文章
6417浏览量
110092 -
plc
5001文章
12935浏览量
459181 -
脉冲量
14浏览量
8915
