在混合动力技术的不断演进中,不同的动力系统构型为汽车工业注入了新的活力。每一种构型都具备独特的技术特点和应用场景,从P0到P4,本文将深入探讨每种构型的优势与挑战,为读者提供全面而深入的了解。
1、P0构型:启停技术的革新
P0构型通过将电机直接安装在发动机前端的皮带上,实现了与曲轴的直接连接。这种布局利用了一个小型发电机(BSG),当发动机运转时,曲轴带动发电。法雷奥为吉利提供的iBSG 48V启动/发电一体电机是这一构型的典范。该设计不仅支持快速起停、制动能量回收和辅助转矩,还能在特定条件下停止发动机工作,并在需要时迅速重新启动。这项微混技术因其改进成本低和良好的适配性,已受到多个品牌的青睐。然而,其节油效果相对有限,大约能达到8%至15%。
2、P1构型:高效整合于动力输出
在P1构型中,电机被放置在发动机曲轴上,位于离合器之前,替代了原有的飞轮位置。这种设计使得电机与曲轴转速相等,要求电机具有较大的转矩。P1构型支持发动机起停、制动能量回收发电,并能辅助动力输出。由于其高可靠性和较低的成本,P1构型广泛应用于轻度混合型混合动力电动汽车。本田思域混动和Insight的第一代本田IMA混动,以及奔驰的S400混动均采用了P1布局。需要注意的是,P1构型不能使用纯电动模式。
3、P2构型:灵活性与纯电动模式的结合
P2构型将电机布置在发动机和变速器之间,提供了更高的布置灵活性。电机可以直接套在变速器输入轴上,也可以通过皮带或减速齿轮连接。P2模式下,电机后面有变速器,可以利用变速器的所有挡位。这种构型允许在纯电动模式下与发动机断开连接,避免了拖动发动机,同时能够实现纯电驱动和动能回收。P2是目前市场上混合动力车型采用最多的模式之一,其优势在于可以实现纯电驱动,且不需要太大的转矩,从而降低成本和电机体积。
4、P2.5构型:优化油电衔接与力矩放大
P2.5构型(也称PS)介于P2和P3之间,将电机整合进变速器内。这种布局在油电衔接瞬时冲击方面具有优势,并能通过变速器多挡位放大电机的力矩。相比P2和P3, P2.5提供了更广的经济运行区域和更小的电机选型。吉利博瑞GE的PHEV版本采用了P2.5构型的混合动力系统。实际应用中,许多被称为P3的混合动力构型实际上是P2.5,如大众速腾混动、奥迪A3 etron等。
5、P3构型:纯电驱动与高效动能回收
P3构型将电机放置在变速器输出端,与发动机共享一根轴。这种布局的主要优势在于可以纯电驱动和高效动能回收。P3比P2少一组离合器,且纯电传动更为直接和高效。这种构型非常适合后驱车,有充足的空间进行布置。
6、P4构型:四驱系统的电动化
P4构型将电机放置在后桥上,支持四轮驱动。这种布局的最大特点是电机与发动机不驱动同一轴。如果混动车型有两个电机,则形成Pxy构型。例如,长城WEY P8混合动力汽车采用了P04(P0+P4)构型;沃尔沃的T8混合动力四驱则属于P24(P2+P4)构型。P4大多应用于插电混动或微混模式,不方便纯电驱与纯发动机驱动间的切换。因此,大部分P4混动采用插电混动,以电机后驱为主,只有在需要更大功率时才启动发动机驱动前轴。
从P0到P4,每种混合动力系统构型都展现了不同的技术创新和应用优势。选择合适的构型取决于具体的性能需求、成本考虑以及车辆设计。随着技术的不断进步,这些构型将在未来的汽车市场中发挥更加重要的作用,推动汽车行业向更高效、环保的方向发展。
发动机
33文章
2391浏览量
68744 -
电机
141文章
8752浏览量
143727 -
混合动力系统
1文章
37浏览量
10331
