一文带你详细了解电磁流量计的优势、原理特性和应用
Sq0B_Excelpoint 来源:未知 作者:佚名 2017-09-26 06:47 次阅读
在食品行业,产品装瓶和装罐的流量精确控制会直接影响利润,因此必须最大程度降低流量测量误差;在封闭运输应用,比如石油工业中油罐和油罐车之间的原油和成品油交换——需要高精度测量;
作为目前使用最为广泛的流量技术之一、液体流量测量中精度最高之一,电磁流量计你了解多少你呢?
多种优势,占取液体测量领域
优势一——电磁流量计的传感器一般是连接到管道中,其直径与管道直径一致,因而测量时不 会干扰或限制介质的流动。由于传感器不是直接浸没在液体中,没有活动部件,因此不存在磨损问题。
优势二——测量的是体积流量,这意味着测量对流体密度、温度、 压力和粘度等参数的变化不敏感。一旦用水标定电磁流量计, 就可以使用它来测量其他类型的导电流体,无需进一步标定。 这是其他类型流量计所不具备的一个重要优势。
优势三——特别适合测量固液两相介质,例如泥浆等带悬浮泥 土、固体颗粒、纤维或粘稠物的高导电率介质。它可用于测量 污水、泥浆、矿浆、纸浆、化学纤维浆及其他介质。这使得它 特别适合食品、制药等行业,利用它可测量玉米糖浆、果汁、 酒类、药物、血浆及其他许多特殊介质。
流量计系统原理和典型架构
电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线的运动时,导体的两端会产生一定的感应电动势E,通过检测该感应电动势的大小来计算液体流速变化。
电磁流量计的特性包括无压力损耗,不受粘度、流体密度、温度、压力和导电率的影响,适合对纸浆、泥浆和污水进行高精度测量。
电磁流量计系统包括电源、励磁、信号调理、模数转换器处理器、显示器、键盘和逻辑I/O,以及4 mA至20 mA、HART、 RS-485/RS-422/RS-232、PROFIBUS、® Modbus、Foundation等多种通信接口
设计要考虑周全,直面挑战
为了合理设计电磁流量计系统,您必须考虑许多不同的系统要求,包括精度、带宽和励磁频率等。
  • 电磁流量计传感器的输出范围可能小到只有数十μV,而且通常伴随很大的共模电压。输出阻抗往往高于数兆欧。所以,前端精密运算放大器仪表放大器要求超高输入阻抗、极低漏电流和出色的共模抑制比(CMRR)。
  • 电磁流量计产品的最大测量范围可高达1500 : 1,反映流速范
  • 围:0.01 m/s~15 m/s。
  • 测量精度最高可以达到读数的0.2%,这通常需要16至24位的 模数转换器。
  • 与不同现场总线的连接,例如HART、PROFIBUS、Modbus、Foundation、RS-485/RS-422/RS-232、无线HART等。 X 系统电源、中央逻辑单元、通信和I/O之间需要隔离;隔离等级要求从1 kV到2.5 kV不等。
  • 便携式电磁流量计需要超低功耗MCU放大器ADC元件。
  • 高频方波激励可改善泥浆的流动并提高抗扰度,但同时需要 考虑零点稳定度。
工业现场温度环境非常复杂,甚至异常恶劣。如需获得较宽的工作温度范围,低温漂系数和低功耗对电磁流量计来说至关重要。ADI提供完美的产品系列,包括精密放大器、精密基准电压源、精密模数转换器和Cortex®-M3内核微处理器等。
除此之外,浪涌、EFT和ESDEMC抗扰度也是电磁流量计面临的严峻挑战。ADI元件的高ESD抑制能力能够大大改善产品的可靠性和稳定性。
此外,由于电磁流量计内部空间有限,对系统密度也有较高要求,因而必须减小器件尺寸。近来,集成技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、功耗更低、成本更低的解决方案,并且其性能与那些大型系统不相上下。持续的技术进步要求既能不断提高这些解决方案的集成度,同时还要提高其性能和诊断能力。
ADI提供面向市场定制的解决方案,有助于简化设计过程。这些解决方案采用业界领先技术,并提供众多设计选项:从采用分立式元件的实施方案到全集成式解决方案,应有尽有。
ADI整体解决方案“完美”上线
借助ADI的放大器、数据转换、信号处理、通信和电源技术以及专业经验,可以实现高分辨率、低噪声的工业电磁流量计系统。
主信号链
功能框架
ADI最新的EM流量计解决方案功能框图
原文转自亚德诺半导体
  • ADI
    ADI
  • 电磁流量计
原文标题:【世说设计】如何赋予流量计设计三大关键优势?Know-how在此
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁流量计
    电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了
    发表于 09-26 13:26
    了解涡街流量计详细安装方法
    正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的
    发表于 05-11 15:45
    管道式电磁流量计简介
    上,转换器可以与传感器组合连接在起称为体型电磁流量计,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接称为分离型电磁
    发表于 09-26 17:02
    电磁流量计产品
    `空调水流量计体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
    发表于 01-10 15:02
    电磁流量计选型说明
    、电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和流量要求。下面苏科小编就电磁流量计型号中字母的含义做些说明。 选型编码举例:测量介质:污水管道口径:DN50电极选择:MoTi就地显示
    发表于 04-27 14:47
    插入式电磁流量计维护技巧
    插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。
    发表于 09-08 15:18
    电磁流量计设计和解决方案
    测量精度随时间的变化即便很微小,也可能导致某方损失或获得重大利益。电磁感应技术非常适合液体流量测量对于液体流量测量,电磁
    发表于 04-03 15:53
    电磁流量计流量波动大的原因
    电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,旦环
    发表于 02-23 09:04
    智能型电磁流量计 厂家直销
    流量计厂家智能电磁流量计价格电磁流量计器件!体化电磁
    发表于 05-16 17:17
    电磁流量计
    活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
    发表于 05-25 21:17
    电磁流量计的选型
    深耕细作的经验,将电磁流量计整体制造简化为 242 模式,即:(1)分模块生产+整体组装 2 大流程;(2)导管、励磁模块、哈弗外壳和转换器 4 大模块;(3)产品性能稳定可靠、性价比高 2 大优势
    发表于 06-14 10:22
    电磁流量计和超声波流量计的区别
    本文主要介绍了电磁流量计和超声波流量计的区别。很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计
    发表于 09-06 11:30 1.3w次阅读
    电磁流量计的口径怎样选择
    电磁流量计选型中,口径的选择是第个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解
    发表于 03-23 15:22 5446次阅读
    插入式电磁流量计优势
    LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量
    发表于 04-04 17:19 2722次阅读
    电磁流量计的使用方法
      经常会接到关于电磁流量计的故障咨询,但经过我们的仔细了解后,发现很多的故障其实不是产品损坏,而是用户的使用方法不当,为了避免更多朋友进入这个误区,下面我们来给大家介绍下正确的
    的头像 发表于 09-28 13:22 3916次阅读
