未来iPhone正反面都能实现3D Touch触控?
MEMS 来源:未知 作者:佚名 2017-09-26 10:36 次阅读
据麦姆斯咨询报道,9月21日发布的一份苹果专利申请证实,苹果继续致力于先进的力感测技术,称之为“3D Touch”。按照苹果的说法,这种新的背面感应结构可以帮助机身变薄。
由美国专利商标局发布的关于苹果公司申请《触摸屏设备背面力检测》(Detecting backside force in a touch-screen device)中,详细介绍了一种集成了校准力传感器的方法,可以检测用户在设备背面的输入。在检测设备背面的外力输入时,集成了传感器的背面还可以测量正常使用时的潜在应力,这种力可能会导致正面读数不准确。这样的配置可以实现非常薄的机身设计,在用力按压操作产生弯曲。目前最先进的技术,如3D Touch,集成了靠近或位于智能手机屏幕或防护玻璃下方的力感应层。目前苹果的解决方案是通过测量和绘制位于iPhone的玻璃屏幕和内置背光中的刚性金属传感器层之间电容的微小变化来检测力的大小变化。在3D Touch中,位于手机屏幕上方的独立多点触控电容传感器通过确认手指的位置完成多重任务。而完成这种系统的主要操作部件就是叫做Taptic Engine的触觉反馈模块。
正如苹果在专利中指出的那样,用户在按压时可能无意中引起机身弯曲或以其他方式对手机背面施加过多的压力,从而导致手机变形。如果用户用力足够大,或者机身足够薄,这种变形可能传播到力传感器,导致错误读数或虚假读数。为了防止这样的情况,制造商采用更硬或更厚的材料做手机机身。这些解决方案可能会增加不必要的体积,增加制造成本,限制后置传感设备的正常操作。事实上,这项专利的精髓是通过装置的内部元件检测外界施加的力。相反,该专利建议在不增加手机外壳机身硬度,甚至是降低硬度的情况下预留足够的空间进行力的校准,触控传感器能绘制出机身背面外力的精确分布。在某些情况下,力传感器还被校准用于内部电池和逻辑板的应用。
位于机身背面的潜在外力感应区由于力或应变传感器的设计只是为了检测电容的非局部变化,所以很难区分同时施加于设备顶部、底部或两侧的力。因此,与当前的3D Touch迭代一样,系统将力和触觉数据相关联,以实现与手机正面输入相关的高度局部响应。据推测,该技术可用于跟踪发现导致背面受力变化的无关动作。具体而言,对外力和触控的测量可以匹配后确定用户的用意是对机身正面还是背面。这是通过确认施加外力的位置和力度完成的。如果背面施加的外力接触距离是在预定的阈值距离内的,则认为是机身正面的外力输入。相反,如果触控和力的读数不相互关联,则很有可能认为外力来自机身背面。该专利对方案进行了详细的描述,对如何确保系统准确理解用户的用意也做了详细说明。根据有限的信息,建议的解决方案可以选择忽略背面的外力输入,或触发大量的针对背面的按压操作。由于系统没有后置触觉传感器,不能像3D Touch那样敏感,这意味仅限于较大的区域或特定的“区域”的外力输入才有效。即便如此,专利所描述的背面外力输入至少可以提供更多或额外的3D Touch模式的选择,无论这是否会受限于仅在手机背面的二分之一、四分之一甚至某一小片区域操作。此外,背面感知可以支持移动手势的应用,如刷卡,未来有望衍生出一系列更加复杂的控制方案。
苹果公司是否会在未来的iPhone采用背面力感知技术,仍然不得而知。但iPhone 6s可以认为是对3D Touch的探索式应用阶段。在目前的iOS版本中,3D Touch提供了一些力敏控制,包括Peek和Pop,通过不同的手指按压外力提供不同的软件响应。比如轻轻按压屏幕,就可以打开超链接,或者开启新的Safari窗口让用户“偷看”下里面的内容;或者用力按压,则浮动窗口变成全屏视图。很多第一方和第三方应用程序都利用该技术的优势,用户已经慢慢接受了被苹果标榜为“下一代多点触控”技术。但这会随着iPhone X而改变,因为iPhone X取消了过去严重依赖的Home键。苹果这项新专利的发明者为Golnaz Abdollahian和Wayne C. Westerman,首次申请时间是2017年3月。
  • 3D
    3D
  • iPhone
原文标题:苹果新专利曝光:未来iPhone正反面皆可实现3D Touch触控
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    iPhone 6s将支持三种控力道 更名3D Touch
    控力道,相比12寸MacBook与Apple Watch搭载版本更为不同,同时名称将更改为“3D touch”。
    发表于 09-07 08:45 1613次阅读
    刚入手iPhone6 Plus,黑色正反面实图,显摆一下,啦啦仇恨
    `刚入手iPhone6 Plus,黑色正反面实图,显摆一下,啦啦仇恨看 刚到的,我想说黑色背面非常不错,本以为很黑,实际是银色的,非常上档次。实机确实更好`
    发表于 10-18 01:21
    请问磁耦能正反面对放么?
    最近一个项目里面,有用到磁耦,也有用到光耦。由于空间限制,隔离器件很难布局。想请问坛子里的专家1、磁耦能正反面对放么?2、磁耦背面可以防止光耦么?谢谢!
    发表于 10-15 14:45
    硬币正反面指示器电路图
    硬币正反面指示器电路图
    发表于 03-31 10:27 1260次阅读
    硬币<b class='flag-5'>正反面</b>指示器电路图
    iphone8什么时候上市?iphone8最新消息:iphone8富士康机模曝光,正反面都没有Touch ID指纹识别
    iphone 8机模照片首次曝光,据说是富士康内部流出来的CNC模型,正反面都没有Touch ID指纹识别,与之前曝光的后置指纹解锁图片不同,昨天投不能接受背面指纹的是不是可以放心了。
    发表于 04-24 17:55 3031次阅读
    3D Touch是什么
    3D Touch是一种立体控技术,被苹果称为新一代多点控技术,是在Apple Watch上采用的Force Touch,屏幕可感应不同的
    的头像 发表于 12-29 15:55 10.9w次阅读
    iPhone取消3D Touch已成定局!
    iPhone3D Touch压力感应功能经过几代演进,等待它的并不是一个很光明的未来
    的头像 发表于 06-08 18:03 5885次阅读
    超越3D Touch 下一代控技术已经来了
    被苹果称为新一代多点控技术的3D Touch毫无疑问是全新iPhone 6s和iPhone 6s Plus中的最大亮点,这一技术实际上就和
    发表于 06-20 10:19 1632次阅读
    解读苹果3D touch三维控技术
    苹果在iphone6s上发布了3d touch三维控的新功能。3d touch能够让
    发表于 06-25 16:15 3446次阅读
    苹果开始对iPhone动刀,将不会有3D Touch功能
    最早在iPhone XR上,苹果就已经开始对3D Touch动刀。XR上以长按加保持替代了3D Touch的功能,而在iOS 13、iPad
    的头像 发表于 08-08 17:35 3325次阅读
    苹果新一代iPhone或将要舍弃掉3D Touch
    在推出3D Touch四年之后,这种iPhone特有的压力控功能似乎要被砍掉了。
    发表于 08-26 16:38 1387次阅读
    苹果的3D Touch控技术失败的原因是什么
    苹果的3D Touch功能为什么会惨淡收场呢?外媒Hackernoon从用户体验的角度分析了其中的原因,称该技术实用性不强,没有给iPhone的交互方式带来任何改进,而且与iPhone
    发表于 11-06 10:50 2517次阅读
    海信G3主板正反面版的点位图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是海信G3主板正反面版的点位图免费下载。
    发表于 01-13 08:00 0次下载
    海信G<b class='flag-5'>3</b>主板<b class='flag-5'>正反面</b>版的点位图免费下载
    配备3D TouchiPhone完全消失了
    近期, 苹果发布了iPhone SE(第二代)。该机与iPhone XR,iPhone11,iPhone11 Pro和iPhone11 Pr
    的头像 发表于 04-17 09:17 3283次阅读
    一分钟教你学会物料正反面的识别方法
    物料在生产过程中往往需要以特定的方向或面进行组装、加工或包装。如果物料的正反面被错误地识别或处理,可能会导致产品质量问题。例如,在电子产品的组装中,如果芯片、电容等元器件的正反面安装错误,可能会导致
    的头像 发表于 07-27 08:39 692次阅读
    一分钟教你学会物料<b class='flag-5'>正反面</b>的识别方法
