分压偏置式共射极放大电路主要由双极型晶体管(BJT)、两个偏置电阻和一个射极电阻组成。输入信号被施加到基极和射极之间,而输出信号则从集电极和射极之间取出。
电路的关键特点是基极分压式的射极偏置。通过恰当选择两个偏置电阻的阻值,可以在基极和地之间形成一个稳定的偏置电压。这个偏置电压确保了晶体管在适当的工作点上运行,从而提高了电路的稳定性和线性响应。
三种组态的特点与比较
1. 共射组态
共射组态既具有电压放大也具有电流放大作用。它的输入电阻适中,输出电阻较大。这使得共射极放大电路非常适合用作放大电路的中间级,可以有效地将微弱的信号放大到足够的幅度,以驱动后续的电路或设备。
2. 共集组态
共集组态具有电流放大作用,输入电阻最高,输出电阻最小。由于其高输入电阻和低输出电阻的特性,共集组态多用于多级放大电路的输入级或输出级,或作为缓冲级来隔离前后级电路之间的影响。
3. 共基组态
共基组态具有电压放大作用,输入电阻最小,输出电阻较大。这种组态常用于高频或宽频带应用中,特别是当需要低输入阻抗的场合。
压偏置式共射极放大电路的应用
在音频放大器中,分压偏置式共射极放大电路常用于中间放大级。它可以有效地放大来自前级电路的微弱音频信号,并驱动扬声器或其他输出设备。
2. 无线通信
在无线通信设备中,分压偏置式共射极放大电路用于放大接收到的微弱信号。这有助于提高信号的强度,从而改善整体的通信质量。
放大电路
102文章
1766浏览量
106349 -
晶体管
77文章
9536浏览量
137144 -
分压式
1文章
5浏览量
6423 -
共射极放大电路
39浏览量
3240
