三星Galaxy Note7因电池的制造缺陷,造成部分手机起火,之后,三星迅速采取措施将部分手机召回。
在周三发布GalaxyNote 8的同时,三星宣布,将为Galaxy Note 7的召回用户提供高达425美元(约合人民币2832元)的Note 8折扣。
Galaxy Note 8可能有6.3英寸无限显示屏; 有一种增强的具有更精细尖端的S Pen手写笔; 具有IP68防水等级;它是第一台采用双镜头(一个广角镜头,一个长焦镜头)相机系统的三星设备,同时兼具光学防抖功能。
此外,GalaxyNote 8的一些其他功能并没有得到应有的关注,以下列出的7个鲜为人知的功能值得推荐。
1.实时对焦(Live Focus)
拍摄约四英尺外的对象时,“实时对焦”功能将自动激活。这意味着你可以通过轻轻模糊背景来消除其中一种花哨的“散景”效果。用户可以在拍摄照片之前或之后调整模糊量。
2.发送“实时”消息
如果不想发出无聊的短信,就将S Pen手写笔从手机底部拉出,然后点击“Live Message”(实时消息),然后你就可以在屏幕上(甚至在照片上)写一些东西或画一颗心,并将其作为动画消息发送给某人。
这遵循了苹果的数字触摸(DigitalTouch)原理,它可以让你在iOS 10中发送手绘图像或消息,但三星表示,它可以在多个消息平台上支持动画GIF。
说到GIF,你可以使用S Pen的“智能选择”功能,通过剪辑一小段视频,创建自己的动画GIF,然后与朋友或社交媒体分享。
3.在屏幕上编辑(和粘贴)注释
与以前的手机一样,GalaxyNote 8具有息屏提醒(Always-OnDisplay)功能。当你锁定手机之后,屏幕将保持暗光状态,这时这屏幕上将显示时间,日期,日历约会和等待您的邮件数量。
但是,使用新的“Screen-OffMemo”功能,你可以使用S Pen编辑提醒或其他注释,并将其绑定在息屏提醒功能上。
事实上,你可以编辑多达100页的备忘录,如果需要的话可以随时编辑它们。
4.一次打开两个应用程序
与iPhone不同的是,Android用户可以同时打开两个应用程序进行多任务处理,而Galaxy Note 8的大屏幕(18.5 x 9宽高比)使得打开两个应用程序变得更加容易,例如在一半屏幕上浏览网页,另一半看电影。
使用GalaxyNote8,一个新的“App Pair”功能可以让你在Edge面板上创建一个自定义按钮,方法是从屏幕边缘滑入,在多窗口模式下同时打开两个应用程序。
5.电池寿命
但电池如何一次运行两个应用程序,更不用说在一个巨大的6.3英寸屏幕上了。是否有足够大的3300mAh电池?三星没有提到电池可以使用多少小时(甚至连能达到多少小时都没有提到)。
但至少它还包括快速充电电缆,支持无线充电。
6.快速的语言翻译
在过去,S Pen允许你突出显示文本并将其从一种语言翻译成另一种语言,但是现在你可以将手写笔悬停在屏幕上的文字上方,它就可以快速为你翻译,或者你也可以选择整个句子翻译成30多种语言。
它不仅仅适用于网页,照片也可以。拍摄一张法国菜单或西班牙语路标的照片,拔出S Pen并将其悬停在文本上,它就可以翻译了。
7.一次拍摄2张照片
在双重拍摄模式下,后置的1200万像素摄像头可以同时拍摄两张照片,同时也可保存两张照片。一张是来自长焦镜头(现在具有2倍光学变焦)的特写照片,另一张是显示更多背景的广角镜头。
照片拍摄后,你可以在两者之间切换,以查看要保留和分享的照片。
Samsung
127浏览量
39331 -
Galaxy
415浏览量
30112
原文标题:三星Note 8鲜为人知的7大功能 有些iPhone都没有
文章出处:【微信号:TechWeb,微信公众号:TechWeb】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PK三星 Galaxy Note 7 华为荣耀Note8抢先发布
使用LDO进行设计的一些鲜为人知的方面
鲜为人知的秘密—键盘选购技巧
女性的最爱 三星粉色GALAXY Note上市
鲜为人知的编程事实
三星galaxy note20 ultra
那些鲜为人知的非主流移动操作系统
屏占比爆棚,超薄Galaxy S8接班Note 7
最后悔的事情,马云鲜为人知的柔情面
拆解显示三星Galaxy S8+电池与Note 7几乎完全相同
浅谈泰克示波器鲜为人知的10个特异功能
泰克示波器鲜为人知的十个特异功能
示波器十大鲜为人知的特异功能
