教你一招zigbee快速自组网设计秘籍
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:未知 作者:电子大兵 2017-09-27 09:34 次阅读
无线网络技术无非是功耗、距离、速率、组网等方面的较量,那么能否做到既能低功耗、远距离,又能快捷组网、部署呢?
标准zigbee网络协议包括协调器、路由器和终端节点,而建立一个zigbee网络除了必须要有协调器之外,仅需加上路由器或终端节点即可。
然而,不同的应用场景需要不同型态的组网结构:点对点、星型、中继路由、混合型等等。因此,快速、高效、稳定、便捷、灵活,是对组网协议所提出的更高要求。
图1 zigbee网络拓扑结构
一、Fastzigbee协议
换个思路,假若网络上的任意节点都具备对等的数据传输功能,且无须协调器管理网络,那么网络中的任何节点都可以主动传输数据,这样用户就无需理会具体的网络结构,显然会更加方便使用。
基于此,ZLG致远电子根据多年的实践经验积累,在zigbee协议栈的基础上开发了Fastzigbee透传对等网络协议。其特点如下:
  • 启动零延时,无需等待入网 ;
  • 节点容量大,理论上节点容量高达65535;
  • 3线制串口全透明传输方式,可自定义数据格式;
  • 无需二次开发 ,可快速实现动态配置及自组网功能 ;
  • 快速添加路由 ,即放即用的智能路由算法,快速恢复通信,方便施工。
图2 Fastzigbee协议特点
二、自组网实现
Fastzigbee协议已经很好的为组网提供了基础,那么能否在部署和施工方面也提供更好的支持呢?
当然,ZLG致远电子为简化无线产品复杂的开发过程,在Fastzigbee协议内增加自组网功能。下面以AW516x系列透传模块为例,为工程师提供两种实现途径。
模块在自组网模式下,主机模块会自动选择周围没有被使用的PANID和通道号形成一个独立的网络,并能自动递增方式分配一个唯一的本地网络地址给从机模块。从机模块使用时在使能了自组网功能后就不需要进行任何的配置操作,从机模块在加入网络后就能跟主机进行通讯。
2.1 硬件I/O控制
(1)主机模块有两个工作流程,分别通过JOIN管脚(IO1)和DETECT管脚(IO2)控制。
  • 当JOIN管脚为低电平时,主机模块工作在组网模式,此时主机模块允许从机模块加入网络,当JOIN管脚变为高电平时,主机模块进入正常工作流程,此时从机模块不能再加入网络。
  • 当模块检测到DETECT管脚有大于3S的低电平时,主机模块工作在重获取网络参数模式,此时主机模块会重新随机生成新的PANID(0x0000~0xFFFF)和通道号(11~26),并检测新生成的PANID和通道号是否已被其他网络使用,如果已经有网络在使用,则重新生成,主机模块在重新生成PANID和通道号后,需要把该主机下的所有从机都需要执行入网操作。
图3 主机模块组网工作流程
(2)从机模块有两个工作模式,一个是入网申请,一个是退网申请,通过JOIN管脚的电平状态决定工作模式。
  • 当JOIN管脚为低电平,低电平持续时间在3S以下(短低电平)时,从机模块工作在入网申请状态;
  • 当JOIN管脚为低电平,低电平持续时间在3S以上(长低电平)时,从机模块工作在退网申请状态;如果JOIN管脚为高电平,从机模块使用存储的PANID和通道号进入正常工作状态。
图4 从机模块入网流程
2.2 软件指令配置
主机模块除了可以使用IO口控制主机允许从机加入网络,也可以使用命令的方式使能主机允许从机加入网络。
表1 主机允许从机加入网络命令
允许加入网络开启的窗口时间为当给主机发送了允许加入网络命令后,主机开始接受从机的入网请求,到达这个窗口时间后,主机不再接受从机的入网请求,窗口时间结束后,主机进入正常的工作状态。
除此之外,指令还可查询主机模块存储的从机信息、查询主从机状态等等。
三、测试实例
以下所有操作均基于ZLG致远电子的zigbee评估板:AW516x Demo Board 。
图5 zigbee评估套件
步骤:
(1)将评估板1做为主机模块,评估板2做为从机模块;
(2)将评估板1的JOIN管脚(IO2)拉为低电平,主机处于允许从机加入状态;
(3)将评估板2的JOIN管脚(IO2)短处碰为低电平,低电平持续时间在3S以下,从机模块工作在入网申请状态,若有多个从机板,可依次短接IO2,进行入网操作;
(4)入网完成,从机恢复正常高电平工作状态,将评估板1的JOIN管脚(IO2)拉回高电平,主机模块进入正常工作流程。
通讯测试:
连接PC,分别打开两个串口调试助手,进行透明数据发送。
图6 通讯测试
  • ZigBee
原文标题:【秘籍】教你一招zigbee快速自组网
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【转帖】和ZigBee无线自组网相比WiMi-net无线自组网的优势
    控制的实现在没有源码的情况下就无法实现;WiMi-net无线通信产品是自主研发的,改动空间相对固定式读码器大很多;  3、ZigBee技术定义为传感网应用,通常是组网模型,实现树状,网状,簇状等
    发表于 12-17 16:44
    433自组网方案
    433有哪些自组网的协议?目前公司使用的zigbee技术做的智能家居,有z-stack协议栈。那么如果使用433,又有哪些协议可自组网呢?
    发表于 11-26 09:41
    这些所谓的自组网的定义是啥?
    /CA,这种技术能让ZigBee在2.4~2.4835GHz区域,分成16个信道,每个信道间隔5MHz在通信时,选中个固定的信道进行传输!不会对蓝牙有影响?zigbee可以自组网,w
    发表于 10-17 11:47
    教你一招如何分辨PCB板层数
    教你一招如何分辨PCB板层数
    发表于 04-23 06:36
    教你一招如何去实现傅立叶变换算法?
    教你一招如何去实现傅立叶变换算法?
    发表于 04-30 06:05
    教你一招怎样去选择合适的CPLD
    CPLD有哪些优点?教你一招怎样去选择合适的CPLD
    发表于 05-06 09:48
    教你一招分分钟实现频谱仪带宽的正确设置
    教你一招分分钟实现频谱仪带宽的正确设置
    发表于 05-07 06:36
    教你一招定时器中断该怎么办?
    教你一招定时器中断该怎么办?
    发表于 05-14 06:34
    教你一招如何通过手机的芯片来判断手机的价格?
    发表于 05-24 06:47
    教你一招如何去选择射频滤波器?
    教你一招如何去选择射频滤波器?
    发表于 05-28 07:05
    教你一招RK31885.1蓝牙MAC怎样才能从模组中获取MAC地址
    发表于 02-18 06:28
    Lora怎么实现像Zigbee那样自组网?
    Lora怎么实现像Zigbee那样可以自组网
    发表于 11-03 07:19
    ZigBee如何快速自组网
    般情况下节点数量不多时,我们可以通过配套配置工具即可快速完成配置投入使用。当节点数量到定的程度是,如果还是一个一个节点去配置,显然非常麻烦,那么可使用AT命令控制FsatZigBe
    的头像 发表于 05-24 16:32 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>ZigBee</b>如何<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>一</b>键<b class='flag-5'>自组网</b>?
    一招让手机屏立马干净
    手机屏幕油腻还满是手印?教你一招,立马干净亮闪闪
    的头像 发表于 08-27 17:26 4491次阅读
    哪些晶体、谐振器和振荡器可旋转180°使用?一招教你快速识别
    的头像 发表于 12-05 16:37 406次阅读
    哪些晶体、谐振器和振荡器可旋转180°使用?<b class='flag-5'>一招</b>儿<b class='flag-5'>教你</b><b class='flag-5'>快速</b>识别
