今年五月到八月期间,赛普拉斯资深工程师分别作客摩尔吧和电子发烧友视频直播平台与大家共同分享和探讨了USB Type-C/PD的市场和技术发展趋势、赛普拉斯全功能解决方案,以及诸多设计案例,并进行了实时在线答疑。
小编现将其中部分热门问答整理如下,以供各位参考,希望对您的工作和学习有所裨益。点击“阅读原文”,可免费观看相关直播视频,配合此处的问答,对您会更有帮助。
Ⅰ. Cypress 全功能 USB Type-C解决方案
赛普拉斯有无 Type-C 相关的 Audio 芯片?
答:根据Type-CV1.2的SPEC,Audio不需要Type-C控制器。
现在已近有Type-C套件,哪里可以获取Cypress的评估套件?
答:客户可以选择直接在赛普拉斯官网购买:http://www.cypress.com/cypress-store;
也可以联系赛普拉斯当地的代理商进行购买:
http://www.cypress.com/cypress-franchised-distributors
答:USB-IF认证是获得USB logo的唯一途径。客户的产品如需走向国际市场,就必须获得USB-IF的认证。选择使用赛普拉斯的产品,会让USB-IF认证变得非常简单。
USB 显示扩展坞的功能:数据、图像、电源三个角色是可以同时实现的吗?
答: 如果符合如下三点,即可同时实现。
1. 数据是USB数据;2. 图像是DisplayPort/HDMI;3. 电源是Type-C的VBUS。
赛普拉斯已有非常成熟的设计方案供您参考。
例如,Type-C to Type-C/HDMI/USB 的 Charge Through Dongle:
http://www.cypress.com/documentation/reference-designs/ez-pd-ccg3-usb-type-c-charge-through-dongle
如何理解USB Type-C电力输送的动态功率协商?
答:这个是符合PD2.0 SPEC。简言之,首先需要硬件检测,然后需要CC channel进行沟通(follow PD2.0)。
USB Type-C是USB最新的标准吗?和USB 3.1是什么关系?
答:Type-C 是USB3.1的一部分。Type-C 是基于USB3.1 Gen1/2。
针对现有USB其他接口,能否做到最大程度兼容?
答:USB是一个开放性协议。所有Type-C都符合同一个标准。赛普拉斯解决方案不仅仅兼容USB,并且也包含了DP、TBT3、HDMI,以及未来的PCIe等等。
USB Type-C接口是如何实现正反双面插拔的?
答:首先,接口设计上的对称性。其次,硬件逻辑检测。最后,符合协议规范。
不同的Role是由软件来定义的吗?
答:CCG1 需要外部上下拉电阻。CCG2/CCG3/CCG4已经其集成在内部,那么是由赛普拉斯软件配置。现在因为已经具备这个软件工具,一个非常友好的界面,只需要动一动手指即可以配置好不同的Role。该软件工具获取路径如下:
http://www.cypress.com/documentation/software-and-drivers/ez-pd-configuration-utility?source=search&cat=software_tools
只有一个插口,是否充电器和耳机无法同时使用,这样是不是反倒不方便了?
答:根据Type-C的SPEC,在耳机的模式下,可以支持5V/500mA的充电。
QC4.0、PD3.0、PPS分别是什么协议和Type-C之间有什么关系?
答:QC4.0 在发布时,宣布其兼容Type-C/PD3.0PPS。在PD3.0的Type-C口可以直接兼容QC4.0。Type-C是接口,PD3.0是走在Type-C接口里面的灵魂。
HDMI Cable是什么?
答:赛普拉斯Type-C to HDMI的cable:
http://www.cypress.com/documentation/reference-designs/ez-pd-ccg3-usb-type-c-hdmi-adapter-solution
答:下载地址:
http://www.cypress.com/products/usb-type-c-and-power-delivery#tabs-0-bottom_side-5
如何选择一个 Type-C/PD 的解决方案?
答:首先,需要确定用户需求,或者用户告知赛普拉斯所要您制作的产品,赛普拉斯工程师将协助用户选择一个最佳的解决方案。
可否介绍一下苹果的雷电接口技术?
答:新款的MaCBook已全线配置Type-C,这个协议是苹果和Intel牵头进行定制的,Intel的雷电接口第三代将直接采用Type-C接口。
Type-C接口与现有接口技术相比具备哪些明显的优越性?
答:Type-C兼容性高。Type-C兼容DisplayPort、HDMI、USB、TBT3 和 QC。
Type-C 是不是意味着更快的充电速度?
答:是的。之前是7.5W,Type-C 是100W。
日本的很多企业都在关注USB Type-C,但是对于安全性持疑问!USB Type-C/PD 是否能够成为今后的发展主流?
答:PD3.0 有一个模块是专门为安全性进行设计的(authentication),因此赛普拉斯的产品,从CCG3之后都有Crypto模块来保证其安全性。
如果想咨询芯片解決方案是联络深圳的合作伙伴吗?
答:赛普拉斯亚太区在北京、深圳、上海、***、韩国及日本都有分支机构和代理商。客户可选择联系对应分支机构或销售代理商即可。
Cypress
11文章
137浏览量
82101 -
type-c
549文章
1813浏览量
268770
原文标题:赛普拉斯 Type-C/PD 视频直播问答精选
文章出处:【微信号:CypressChina,微信公众号:Cypress教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
