安森美半导体TL331通过正反馈增加滞回的比较器完美解决振荡问题
安森美 来源:未知 作者:佚名 2017-09-27 11:35 次阅读
比较器看起来相当简单。它们比较两个信号电压,并相应地设置输出高电平或低电平。然而,如果两个输入信号电压非常接近,即使输入信号上的一点噪声也会导致输出在高低逻辑电平之间振荡。增加滞回是解决这个问题最简单的方法。
迟滞是指当系统输出时取决于它以前的状态。当增加滞回到比较器中时,高边开关阈值设置得越高,低边开关阈值设置得越低。也许您没有注意到这本质上是空调恒温器工作的原理。让我们花时间想一想,如果恒温器没有滞回:在最小的温度波动时,空调可能每隔几秒钟会循环开关,这将是噪声,低能效,并对空调产生负担。增加滞回到空调恒温器中,使系统能更高效地工作。
一些比较器有内置的滞回,通常约几毫伏。这对于某些应用可能是足够的,但其他情况可能需要增加外部滞回。增加外部滞回支持系统要求的特定的上升和下降阈值。
在比较器电路中通过正反馈实现滞回。这是少数几个正反馈发挥作用的实例之一!滞回不是有一个阈值点,而是创建不同的上升和下降阈值。这使得输出始终保持在低或高的状态,而不是振荡,即使输入信号在基准电压附近徘徊。通过正反馈增加滞回的比较器也称为施密特触发器。
下面的例子所示为安森美半导体TL331配置为一个反相施密特触发器。L331是无内部滞回的单通道、低功耗、集电极开路的比较器。由R1和R2电阻创建的电阻分压器在非反相引脚上设置参考电压,在比较器输出开关处设置阈值电压。由于这是一个集电极开路的比较器,所以连接一个上拉电阻到输出。反馈电阻通过正反馈增加滞回。通常情况下,使用一个比较大的反馈电阻值,至少100 KΩ。
图1. 比较器配置为反相施密特触发器
对于这种反相配置,当输入信号低于阈值时,输出引脚为高,通过反馈电阻将阈值电压拉高。这样,输入信号上的小电压波动不会触发比较器输出开关,直到输入电压达到更高的、调整的、上升的阈值。一旦输入信号达到上升阈值,输出就会被拉低。这通过反馈电阻拉低阈值电压,使输出保持在低电平,直到输入电压降到较低的调整阈值电压以下。
非反相配置的工作方式与使用正反馈的方式相似。但在这种情况下,由电阻分压器设置的阈值电压不会随着反相配置的变化而变化。相反,反馈在非反相节点调节输入信号。
图2. 比较器配置为非反相施密特触发器
在这种配置中,当输入信号低时,输出拉低,导致非反相节点的电压降到更低。一旦输入信号足够高,以拉动非反相节点高于参考电压,输出拉高,从而将非反相节点拉得更高。
在图示的两个电路中,增加滞回只需要一个或两个外部电阻器,电阻值可以被调节到最适合特定应用的阈值。当设计用于比较器时,如果输入引脚上的电压有可能在相当长的时间内相互接近,那么增加滞回是减少由噪声对输入信号造成的问题的一种简单方法。
  • 安森美半导体
  • tl331
原文标题:为何我的比较器如此振荡?
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    正反馈实现比较电路意义何在?
    比较看起来相当简单。它们比较两个信号电压,并相应地设置输出高电平或低电平。然而,如果两个输入信号电压非常接近,即使输入信号上的一点噪声也会导致输出在高低逻辑电平之间振荡
    的头像 发表于 08-31 11:31 5.3w次阅读
    <b class='flag-5'>正反馈</b>实现<b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b>,<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>电路意义何在?
    比较计算公式
    运放应用于比例运算时,处于深度负反馈状态,虚短条件始终成立,不用特别关注开环放大倍数;而运放构成比较时,处于
    发表于 11-03 09:27 1.7w次阅读
    安森美半导体Embedded World展示IoT及汽车方案
    应用于汽车的图像感测和电源管理方案。随着半导体技术成为汽车行业的基础,安森美半导体针对先进驾驶辅助系统 (ADAS) 和汽车功能电子化等技术的汽车方案正推进朝向全自动驾驶的发展,以及在联接汽车中与日
    发表于 10-11 14:28
    为何我的比较如此振荡
    发表于 10-25 08:53
    安森美半导体宣布收购Fairchild半导体
    去年九月,安森美半导体宣布收购Fairchild半导体。上周,我们完成了前Fairchild半导体产品信息向安森美
    发表于 10-31 09:17
    安森美半导体CMOS图像传感方案
    和太阳传感等方面。  2)定制图像传感  安森美半导体还提供定制和针对特定应用的CMOS图像传感
    发表于 11-05 15:22
    安森美半导体智能电表低功耗解决方案
    和逻辑转换安森美半导体的I2C I/O扩展芯片通过I2C总线或SMBus提供16位通用I/O功能。I/O口扩展芯片可用于MCU/DSP通用I/O口的扩展,
    发表于 05-15 10:57
    比较振荡的原因
    作者:Farhana Sarder,安森美半导体比较看起来相当简单。它们比较两个信号电压,并相应地设置输出高电平或低电平。然而,如果两个输
    发表于 07-23 07:36
    TL331 一路差动比较
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TL331相关产品参数、数据手册,更有TL331的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL331真值表,TL331管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 11-02 18:06
    <b class='flag-5'>TL331</b> 一路差动<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>
    运放电路中比较的原理分析与正反馈介绍
    4.5.4比较正反馈
    的头像 发表于 04-19 06:31 2.3w次阅读
    运放电路中<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的原理分析与<b class='flag-5'>正反馈</b>介绍
    TL331 比较 单通道 集电极开路 低功耗 宽电源范围
    电子发烧友网为你提供()TL331相关产品参数、数据手册,更有TL331的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL331真值表,TL331管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子
    发表于 04-18 20:06
    什么是比较 比较电路分析
    于是在单限值比较中加入了正反馈,反相输入端接输入电压,做成比较
    发表于 04-03 09:33 1.7w次阅读
    比较的阈值电压如何确定?
    阈值电压时,其输出状态的变化不是瞬间完成的,而是具有一定的滞后性。这种滞后性通过引入正反馈机制实现,可以有效抑制输入信号的噪声干扰,提高系统的稳定性和可靠性。 阈值电压的定义与重要性
    的头像 发表于 07-30 14:27 2343次阅读
    <b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的阈值电压如何确定?
    比较的阈值电压是什么
    了广泛的应用,如零检测、噪声消除、抖动消除等。 一、比较的基本概念 1.1 定义与特性
    的头像 发表于 07-30 16:52 2234次阅读
    <b class='flag-5'>滞</b><b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的阈值电压是什么
    LM339、LM393、TL331系列比较(包括全新B版本)应用设计指南
    电子发烧友网站提供《LM339、LM393、TL331系列比较(包括全新B版本)应用设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:37 8次下载
    LM339、LM393、<b class='flag-5'>TL331</b>系列<b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>(包括全新B版本)应用设计指南
