据麦姆斯咨询报道,工信部原副部长&中国传感器与物联网联盟名誉理事长杨学山先生受邀参加2017全球传感器与物联网产业峰会暨SENSOR CHINA开幕式并发表主题演讲:“感知推动数字化转型”。杨学山先生的演讲报告分三部分:第一部分,讲解为什么选用“感知推动数字化转型”这个题目;第二部分,介绍感知技术和产品,为何建议将“传感”改成“感知”;第三部分,说明为何传感技术产业链、生态链要从后端移到前段。
工信部原副部长杨学山先生发表主题演讲首先,杨学山先生谈到为什么选用“感知推动数字化转型”这个演讲题目:“我们看到这几年来新技术、新概念层出不穷,感受到无论是产业的发展还是社会的进步的速度都比以前快很多,所以变革的大潮确实是汹涌澎湃!虽然现在有很多概念、很多技术,如云计算、物联网、大数据、人工智能、虚拟现实、增强现实等,但是我们要能透过现象看本质,知晓推动变革的最基础的东西是什么、发生变革的核心部分是什么。所有的这些变革的起点是感知,进而产生核心的一条数据链。如果这条数据链越是能做到无缝、高质量、长时间积累,那么产生的变革就越大、越持久、越有效。以三一重工的挖掘机为例,运行的时候能够通过平台向公司总部报告,报告内容包括什么时候开始工作,关键部位是处于什么样的运行状态,从动力系统到传动系统到机械系统都处于什么样的状态,什么样的部件要维修或维护了……通过智能制造系统对上述报告进行分析后给出解决方案,防患于未然。这样,三一重工的司令部指挥者成千上万的设备,像‘活人’的一样运作。该场景的实现基础是感知,没有感知所有的其它环节都免谈。最后强调一下:无缝的数据链和长期且高质量数据积累是引发这场变革的核心!”在演讲报告中的第二部分,杨学山先生介绍了感知技术和产品,并建议将“传感”改成“感知”。“传感”是获得数据,并不理解数据背后的含义。但是物联网应用的目的是理解数据,“知”道用途,即把数据拿过来进行处理实现反馈控制。如果把“传感”和“处理”分割开来,是要付出更高的代价或成本的。所以,这这也是今天很多地方无法很好地运用传感器的主要原因。有一个结论是十分清晰的:所有的人类感知,比如眼睛在看东西,是根据大脑管理视觉的需求感知的,然后集中到视网膜上形成一个图像,绝不是见到光线就接受。因此,生物界的感觉器官绝不是泛泛地“传感”,而是有意义地“感知”!感是为了控,为了调节,不管是理论还是实践,我们应该从“传感”到“感知”。杨学山先生在第三部分内容中,阐述了为何传感技术的产业链、生态链要从后端移到前段。传感器研发有时候会闭门造车,产品研发出来了,找谁来用呢?“感知”是有目的的,因此在做传感器产品研发的时候,就需要与后端设备生产厂或系统集成商等用户充分沟通。如果沟通不够,会导致传感器产业的发展时间延长。另外,如果传感技术和产品不与后端设备生产厂或系统集成商紧密协调,那么就容易导致用户体验不好,甚至会出现产品无人买单的局面。所以,杨学山先生极其希望我国传感器供应商把产业链和生态链往前移,以应用为目的驱动产业发展,。杨学山先生最后强调:“对于中国传感器产业来说,当前是一个极其好的发展机遇,我们千万不要把这个千载难逢的机遇错过了!”
传感技术
4文章
528浏览量
46252
原文标题:工信部原副部长杨学山:感知推动数字化转型
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
