要深入了解LED的伏安特性
贸泽电子设计圈 来源:互联网 作者:佚名 2017-09-28 06:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用恒流电源供电;有人说,因为LED是恒流器件,所以要用恒流源供电;有人说,采用市电供电时就应该采用恒压电源供电,采用蓄电池供电时,就应该采用恒流电源供电。至于为什么这样要求,似乎谁也说不明白。
那么,到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢?
首先来看一下LED到底是什么样的器件。因为LED的亮度是和它的正向电流成正比,而且一些LED的结构决定了它的散热也就是功耗。所以大多数LED会给出额定电流,例如Φ5为20mA,1W的为350mA…等,但这并不等于LED只能工作于这些额定电流,更不意味着LED就是一个恒流器件。例如Cree的1瓦LED和3瓦LED是同一型号,电流从350mA加大到700mA,功率就从1W加大成3W,所以这个LED可以工作在350-700mA之间的任意值。
要深入了解这个问题首先要知道LED的伏安特性。
1、LED的伏安特性
LED的中文名字就是发光二极管,所以它本身就是一个二极管。它的伏安特性和一般的二极管伏安特性非常相似。只不过通常曲线很陡。例如一个20mA的草帽LED的伏安特性如图1所示。
图1. 小功率LED的伏安特性
假如用干电池或蓄电池供电,那么因为LED伏安特性的非线性,很小的电压变化就会引起很大的电流变化,上图中电源电压在3.3V时正向电流为20mA的LED,如果用3节干电池供电,新的电池电压超过1.5V,3节就是4.5V,LED的电流就会超过100mA,很快就会烧坏。对于1W的大功率LED也是如此,图2是某公司1W的LED伏安特性,而一个12V蓄电池的电压,在充满电到快放完电的电压可以从14.5V降到10.5V。相差将近20%。从伏安特性上可以看出,电源电压的10%的变化(3.4V-3.1V),就会引起正向电流的3.5倍的变化(从350mA变到100mA)。
图2. 1W大功率LED的伏安特性
2.伏安特性的温度系数
到现在为止,还有很多人以为LED电压定了,电流也就定了,所以采用恒压和恒流是一样的。实际上,LED的伏安特性并不是固定的,而是随温度而变化的,所以电压定了,电流并不一定,而是随温度变化的。这是因为是LED是一个二极管,它的伏安特性具有负温度系数的特点。
图3. 串联电阻只能减小温度的影响,而不能消除其影响
3.几个LED并联,能不能用恒压电源?
由于LED伏安特性的离散性,不但不同厂家生产的同样瓦数的LED伏安特性不一样,就是同一厂家生产的同一型号的LED其伏安特性也是不同的。
图4. 不同厂家和同一厂家生产的LED伏安特性的离散性
很明显,假如用恒压电源3.4V供电,显然流过每个LED的电流都不一样,每个LED的亮度也就不一样。所以不能采用恒压电源供电。
4. 多个LED并联后,采用恒压电源供电,能不能用不同的串联电阻来使电流平衡?
在常温下是可以的,但在温升以后就不能保持了。图6中就显示了这个问题,常温下的LED伏安特性以实线表示,两个LED的伏安特性在斜率上略有区别,在用恒压电源Vo供电时,选用不同的电阻,可以得到同样的正向电流Io。但是当温度升高时,其伏安特性左移,如虚线所示。因为还是原来的恒压和原来的电阻,此时的电流却变成了I1和I2。不等于原来的Io了。
图5. 串联电阻可以在常温下保持其电流不变,但在温升以后就不能保持电流平衡。
5. N个LED串联后,假如用恒压电源供电,其温度效应(由温升而引起的电流增加)将会扩大N倍,这是因为所有LED串联以后相当于各个LED的伏安特性沿电压轴串联
图6. 多个LED串联,相当于多个伏安特性在恒流点叠接,加电以后温度上升,所有伏安特性左移。
温升以后,N个伏安特性都左移,就使电流的增加也加大了N倍。如果采用恒流电源供电,那么温升以后,仍然能够保持电流恒定为Io。
6. 多个LED串联时,采用恒流电源供电时,可以利用伏安特性的温度效应推测其结温的上升度数
在很多应用中(例如日光灯、路灯),往往将很多LED串联,这时候,LED的温度系数效应就更加明显。因为采用恒流电源供电时其效果相当于把每一个LED的伏安特性沿电压轴叠加。假如温升为60度,那么伏安特性将会向左偏移0.12V,如果10个LED串联,所有伏安特性全部左移,总偏移就会达到1.2V。这是相当可观的数字。反过来也可以利用LED的这种特性来测量其结温,例如有一个10串3并的LED组合,在接上恒流电源以后,测得其正向压降从32.3V降低到30.6V。变化达1.7V。那么可以推测其结温升高为1.7/10/.002=85度
7. 恒流供电时,在串并联电路中如何保证每串的电流均衡
假如用恒流电源只供给一串LED,那当然是最理想的了。但是,假如要供给几串并联的LED那如何能保证每串中的电流一样呢?是的,假如用恒流源供给几串并联的LED,由于LED伏安特性的离散性,各串的电流是一定不一样的。但是实际上,由于各串LED不大可能某一串里都是正向电压偏低的,另一串里都是正向电压偏高的。而是会相对均匀分布,所以各串之间的电流不会相差很大。
8.在恒流供电的串并联电路中,如何避免因某个LED损坏所引起的问题
假如只是两串并联,而且其中某一串的一个LED坏了(开路),这时候不但这一串不亮,而且所有的电流都会流到另一串,使得另一串的电流加大一倍,用不了多久也会坏掉。为了避免一个坏了一串不亮,那么可以采用全部并串联的方法,也就是每串中的任何一个都和其他串中的同样位置的LED并联。这样,任何一个坏了(开路),只是这一个不亮,其余的LED仍然都亮。但是假如并联的LED只有两串,其中有一个LED开路了,电流就都流到和它并联的另一个LED中去,它的电流也加大一倍,使得这一个LED寿命不长,很快烧掉;假如烧坏是开路,那么就会导致所有LED全部不亮,但其它的LED损害并不严重,因为没有长期工作于过流状态。为了减小某一个LED损坏以后对其它LED的影响,希望并联的LED串数越多越好。图7中画出了3串5并而且同行相并的图。这时候,某一个LED坏了,总电流分散到其余的4个LED中,总电流在每一行所有并联的LED中分配,正向电压偏低的LED分到的电流就会大一些。但不致造成太大的危害。
图7. LED三串五并
三串五并中的每一个LED都和其它串中同样位置的LED相并联而且只是这一行的电流分到其余4路中去,而其它几行都还是和原来一样。假如LED坏的时候是短路而不是开路,那么这一行的其它几个LED就都不亮了。 当然为了避免这个现象,最好的办法是在每个LED上都并联一个稳压管,而各串之间不要并联。这时候任何一个LED坏了(开路),稳压管就导通,电流的分配关系变化很小。短路则就是少一个LED发光。
图8. 每个发光二极管都并联一个稳压管采用这种方法以后,就不需要再同行并联了。
总结以上叙述可以列表如下:
那么是不是恒压电源在LED照明中就无用武之地了呢?完全不是这样。
9.在市电LED路灯中采用恒压开关电源加恒流模块的方法供电
任何市电供电的系统里,都需要一个AC/DC开关电源。有两种供电方法,一种是在开关电源里加上恒流反馈控制电路,保证输出电流恒定。但是这种方法大多只能单路大电流输出,而且恒流的精度不高。还有一种是,前面采用恒压电源,后面加很多路恒流模块,这种方案灵活性很高,恒流精度也高。
  • led
    led
  • 伏安特性
  • 恒压电源
原文标题:一脸懵逼了!LED驱动电源是用恒流电源?还是恒压电源?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入了解 onsemi NTR1P02L 和 NVTR01P02L P 沟道 MOSFET
    深入了解 onsemi NTR1P02L 和 NVTR01P02L P 沟道 MOSFET 在电子设备的电源管理领域,MOSFET 扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司推出
    的头像 发表于 04-19 10:10 195次阅读
    深入了解S124 MCU:特性、参数与应用考量
    深入了解S124 MCU:特性、参数与应用考量 引言 在当今电子设备小型化、低功耗的发展趋势下,微控制器(MCU)的性能和功能显得尤为重要。S124 MCU作为一款基于ARM® Cortex
    的头像 发表于 04-14 09:05 384次阅读
    深入了解BASIC Stamp:架构、指令与应用全解析
    深入了解BASIC Stamp:架构、指令与应用全解析 一、前言 大家好,作为一名电子工程师,在硬件设计开发的道路上,我们常常会遇到各种各样的微控制器。今天要和大家深入探讨的就是Parallax公司
    的头像 发表于 04-13 18:25 1067次阅读
    深入了解Renesas RX220 Group 32位MCU:特性与应用分析
    深入了解Renesas RX220 Group 32位MCU:特性与应用分析 一、前言 在现代电子设计领域,微控制器(MCU)作为核心组件,其性能和功能直接影响着产品的性能和竞争力。Renesas
    的头像 发表于 04-13 16:05 79次阅读
    深入了解MAXQ2000低功耗LCD微控制器:特性、应用与设计要点
    深入了解MAXQ2000低功耗LCD微控制器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。MAXQ2000低功耗LCD微控制器凭借其独特的特性和广泛
    的头像 发表于 04-09 17:10 578次阅读
    深入了解Maxim产品命名规则
    深入了解Maxim产品命名规则 电子工程师在进行产品设计时,常常需要与各种不同的电子元件打交道。而熟悉这些元件的命名规则,对于我们准确选择和使用产品至关重要。今天,就让我们一起来详细了解Maxim
    的头像 发表于 04-02 14:55 162次阅读
    深入了解Microchip PIC16C62B/72A微控制器:特性、应用与设计要点
    深入了解Microchip PIC16C62B/72A微控制器:特性、应用与设计要点 作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们总是在寻找性能可靠、功能丰富且易于使用的微控制器。今天,我想
    的头像 发表于 03-29 17:10 887次阅读
    深入了解LM25066I/A:全方位的系统电源管理与保护方案
    深入了解LM25066I/A:全方位的系统电源管理与保护方案 在当前复杂的电子系统中,高效且可靠的电源管理与保护至关重要。Texas Instruments的LM25066I和LM25066IA作为
    的头像 发表于 02-28 11:20 241次阅读
    深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片的特性与应用
    深入剖析TPS61160/1:高性能LED驱动芯片的特性与应用 在电子工程师的日常工作中,高性能的LED驱动芯片是实现各种照明解决方案的关键组件。今天,我们来
    的头像 发表于 02-27 15:15 251次阅读
    深入了解LM70:高性能数字温度传感器的应用与特性
    深入了解LM70:高性能数字温度传感器的应用与特性 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一款来自德州仪器(TI)的温度传感器——LM70。 文件下载
    的头像 发表于 02-26 11:45 339次阅读
    深入了解MAX14748 USB Type-C充电器:特性、应用与设计要点
    深入了解MAX14748 USB Type-C充电器:特性、应用与设计要点 引言 在当今的电子设备领域,USB Type-C接口凭借其高速数据传输和强大的电力传输能力,正逐渐成为主流。而与之相匹配
    的头像 发表于 02-24 11:30 440次阅读
    深入了解PCM510x-Q1系列立体声DAC:技术特性与应用指南
    深入了解PCM510x-Q1系列立体声DAC:技术特性与应用指南 在当今的音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)的性能对于音质的优劣起着关键作用。PCM510x-Q1系列作为一款专为汽车
    的头像 发表于 02-09 15:05 258次阅读
    深入了解 LM4881 双声道 200mW 耳机放大器:特性、参数与应用设计
    深入了解 LM4881 双声道 200mW 耳机放大器:特性、参数与应用设计 在电子设备日新月异的今天,音频放大器作为众多设备中不可或缺的一部分,其性能和特点对整个系统的音效体验起着至关重要的作用
    的头像 发表于 02-04 16:50 876次阅读
    深入了解 S32K312EVB-Q172 开发板:硬件特性与使用指南
    深入了解 S32K312EVB-Q172 开发板:硬件特性与使用指南 在嵌入式开发领域,一款优秀的开发板能够极大地提升开发效率和项目的成功率。NXP 的 S32K312EVB-Q172 开发板就是
    的头像 发表于 12-25 09:30 375次阅读
    深入了解SRF7038A系列共模扼流圈
    深入了解SRF7038A系列共模扼流圈 在电子设计的领域中,共模扼流圈是解决电磁干扰(EMI)问题的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRF7038A系列共模扼流圈,看看它有
    的头像 发表于 12-22 14:10 507次阅读
